загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.10.2009
Добавлено: 31/08/2010, 16:33:42 Заголовок сообщения: Как временно закрыть заднию дверь механ. способом? |
полетел очередной (третий) замок. Первые два ,в передних дверях поменял по гарантии. Настала очередь замка, в задней левой двери. Заказал , будет четез две недели.....Вопрос? Подскажите, как можно временно закрыть дверь? т.е мех. способом. |
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 31/08/2010, 16:41:34 Заголовок сообщения: |
Cнять с ручки двери заглушку и закрыть с помощью ключа. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 31/08/2010, 17:04:41 Заголовок сообщения: Re: ...о центральном замке. |
загорчанин писал: |
Настала очередь замка, в задней левой двери. |
на торце двери есть пластиковая заглушка - ее снять и повернуть внутри винт, а затем захлопнуть.
Scada писал: |
Жень, задняя. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/09/2010, 20:09:39 Заголовок сообщения: |
На самом деле, заглушку снимать не нужно.Нет под ней ничего!А вот внимательно изучив запор замка (со стороны открытой двери) можно увидеть пластиковую головку винта, под шлицевую отвертку. Поворачиваем .....дверь заперта..НО теперь не открыватся и снаружи и из салона..будем думать! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 04/09/2010, 21:36:06 Заголовок сообщения: |
Замок надо было смазать перед тем как закрывать. Силикон заливается как раз через эту крутящуюся пимпочку, я так и делал. А открываться должен ключем снаружи. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/09/2010, 21:39:18 Заголовок сообщения: |
Замок надо было смазать перед тем как закрывать Дверь то ЗАДняя! |
Autovaz1 |
Добавлено: 04/09/2010, 22:02:44 Заголовок сообщения: |
загорчанин писал: |
Понял сори! По сути там там теперь и дверь не разобрать изнутри? ХЗ Пусть дилер и открывает. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/09/2010, 22:05:12 Заголовок сообщения: |
Ага, ежели бы гарантия не кончилась... |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 05/09/2010, 01:38:02 Заголовок сообщения: |
загорчанин писал: |
Может быть Вы вместе с поворотом винта еще перевели и рычажок блокировки двери от открывания изнутри? Винт блокирует от открывания снаружи, а рычажок от открывании изнутри. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 05/09/2010, 07:02:32 Заголовок сообщения: |
Скорее всего так и было. Печальный опыт приобретен ,проблема осталась... |
belo |
Добавлено: 05/09/2010, 18:47:02 Заголовок сообщения: |
Прикинуть, где рычажок ( посмотреть на другой двери), и так как он не утоплен, то изнутри между дверью и кузовом все-равно зазор есть, чем-нибудь тонким попытаться его сдвинуть. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 05/09/2010, 18:50:26 Заголовок сообщения: |
Это решение уже созрело. Сделаю , отпишу.. |
maestro_ |
Добавлено: 05/09/2010, 20:28:18 Заголовок сообщения: |
загорчанин писал: |
На самом деле, заглушку снимать не нужно.Нет под ней ничего!А вот внимательно изучив запор замка (со стороны открытой двери) можно увидеть пластиковую головку винта, под шлицевую отвертку. Поворачиваем .....дверь заперта.. |
Да, был не прав. Винт находиться в самом замке.
писал(а): |
Попробовать можно, но там излом довольно таки большой, надо подумать чем сдвинуть. |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 07/09/2010, 18:10:39 Заголовок сообщения: |
Проблема решена.Замок(т.е. "дескую защелку) удалось открыть с помощью куска ламели от пластиковой жалюзи,..из салона авто. Самое смешное ,что после всех операций и мытарств заработал центральный замок.....Ну ... ,теперь можно машину продавать, как полностью исправную.. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 11/09/2010, 20:56:41 Заголовок сообщения: |
загорчанин писал: |
На самом деле, заглушку снимать не нужно.Нет под ней ничего!А вот внимательно изучив запор замка (со стороны открытой двери) можно увидеть пластиковую головку винта, под шлицевую отвертку. Поворачиваем .....дверь заперта. |
Спасибо за науку . Разрядил аккум (после того, как заглушил двигатель и закрыл все двери, пришлось открыть переднюю пассажирскую дверь, переключатель света фар оставался во включённом режиме - соответственно фары включились) - ну и пипец... Съездил за женой, блин. Хоть машина рядом с домом, но оставлять её открытой с трёх сторон не впечатляло, равно как и ночевать в ней. Сейчас по крайней мере всё закрыто, аккум на зарядке. _________________
