шум в МКПП
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 23:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Если оно ... это плохо .
У меня закончилось заменой коробки (оказалось дешевле купить БУ коробку, чем ее перебирать).
Но для окончательного диагноза лучше точно понять откуда идет звук. Тестили на подъемнике - разгоняешь колеса (переключая передачи как будто едешь), а потом легонько, можно даже не совсем отпускать газ, нажимаешь на тормоз. На 2-3 раз звук был пойман и определили его происходжение - коробка, в районе шруса. То что разлетелось кольцо поняли только когда снимали вал привода колеса - из коробки он просто выпал.
Миша жди гостей Smile , я сама могу и не поймать так, и еще, машина была реально горячая, мы долго по пробкам тыркались. Потом 10 минут постояла, остыла и звук пропал.
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 23:25:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понюхаем...послухаем... Laughing
Хотя сам только сегодня ехал домой по пробкам почти 2 часа - ничего не шумело. Но всякое бывает - будем надеятся что обойдется Smile .
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:ЖенскийДженика Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 15.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/04/2010, 20:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
...то что подгуживает на всех передачах на ходу енто напрягает...
+1. А есть ещё те, у кого гудит сцепление при выжимании сцепления и нажатии на газ? Twisted Evil
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 13:38:48   Заголовок сообщения: Рокот в КПП Ответить с цитатой
Здравствуйте !Если спецы присутствуют на форуме-отзовитесь.Ситуация вся в том,что на моем автомобиле прогрессирует рокочащий звук в кпп, ДВС 1,4 при нажатии педали цепления пропадает.Это не выжимной и не подшипники первичного вала,и не подшипник вспомогательного вала,все это я заменил на оригинальные зч.Звук не меняется совсем.А сейчас начал замечать,когда катишься на нейтральной рокот очень слышно,но при торможении он уменьшается.Подскажите что может быть еще?Может у кого такое было?Тройной разбор кпп неувенчался успехом.
Спасибо!
АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ Неактивен
С нами с: 13.09.2010
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 14:18:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать с уверенностью в 99,8% это передний подшипник вторичного вала, сам страдал эффектом "вертолёта" позже появился визжащий звук ,вскрытие показало : разбитый передний подшипник вторичного вала,и сам вал ,нужно было сразу менять подшипник , подшипник стоит 1200 р,вал 10000 , но обошлось,рядом валялась коробка от митсубиси каризмы , вал оказался 1в1 , так что не запускай ,меняй как можно быстрее , кстати все подшипники" маде ин германи" ,окромя того самого, пришел в упаковке" рено" ,хотел японца ,а получил рено Crying or Very sad
Пол:Мужcкойmatvey_pa Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 06.10.2010
СообщениеДобавлено: 18/10/2010, 20:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет.
1,4 МКПП пробег 75 тыщ. км. звук странный незнаю из коробки или нет. от куда то из той области. слышно только на холодную и только при трогании с места. подскажите что за фигня?
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 19:33:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цокающий звук как у дизеля, при нажатии педали сцепления пропадает. Появился при пробеге примерно в 5 тыс. км.. Сейчас пробег 96 тысяч - ничего не меняется. Если бы это был подшипник коробки - столько бы не проехал. Так что забейте.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 21:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
Спасибо!!!
Я так и понял , что хороший шум всегда вылезет на ружу! ))
Aks_Alexey Неактивен
С нами с: 11.01.2014
СообщениеДобавлено: 15/05/2014, 08:14:12   Заголовок сообщения: завыла кпп Ответить с цитатой
привет всем!
авто с магазина, 20 тыс пробега от роду, 1.6 механика.
в целях экономии ТО было пройдено на коленке))), а не у дилера- заменено масло в движке и фильтры, брендовые аналоги, соответствующие по допускам.
Но дело не в этом. на примерно 18 тыс км начал замечать как ВОЕТ первая, только одна первая передача. достаточно сильно, обычно задняя так не воет... еще она включается вроде бы как недостаточно хорошо, как на старых жигулях, хз может это нормально... -если катишься к примеру 10 км/ч, то сразу она не втыкается, с небольшой задержкой.
так то резину не жёг, прицепы не тягал.
масло проверить не так то уж просто как я понял) да и имеет ли смысл, другие передачи работают идеально!! или может конструктивные особенности этой кпп как у наших "десятошных" только там обычно пятой передаче масла не хватает, а тут может первой??
Пол:МужcкойVH Неактивен
56 Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 06.06.2016
СообщениеДобавлено: 14/05/2017, 20:42:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Собрался заменить масло в МКПП ( в мае 6 лет эксплуатации). Но буквально недели полторы назад появилось "пение" на второй передаче. Первая, с осени подвывала . Решил понаблюдать. На сегодняшний день все по прежнему, без ухудшений. Гул есть, правда не очень сильный. Из сообщения Михаила в этой ветки понял, что возможна проблема со ШРУСом коробки. Может с 2010 г. еще у кого опыт по аналогичным симптомам появился.
Думал для начала проверить уровень масла в коробке, но при беглом осмотре контрольно-заливную пробку не нашел Embarassed Отложил пока это дело до свободного дня.
Нажимая на газ помни, что кинетическая энергия движущегося тела находится не в линейной,
а в квадратичной зависимости от его скорости.
Пол:МужcкойТигрец Неактивен
51 Овен  Новичок
С нами с: 15.02.2013
СообщениеДобавлено: 10/12/2017, 21:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравия всем Енотоводам!
У бати маво Енотик 11 г.в., 1,4 литра на МКПП. Брали в 2013-м с рук, с пробегом 40000 км. Сейчас порядка 60 тысяч..
С самого начала, 1-я передача гудит. Остальные все тихие, а эта в одной поре, ну очень шумная. Масло недавно сменили (по цвету и примесям без сюрпризов), залили фирмОвую синтетику. Гул не пропал.
Дискомфорта и иных каких-то нюансов, дёрганий, скрежетов и т.п. херни - нет! Только гул на 1-й и всё. Что за хреновина, кто знает? Не помешала бы статистика по аналогичным коробасам именно для первой передачи.. выручайте, братЫ, стоит ли нет ли курочить коробОк, али кататься по принципу "хороший стук наружу сам вылезет"..? Кабы от токма где-нить на трассе вдалеке от дома не вылез.. Или то особенность данной коробки и нЕ хрена париться??? Moleben
Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра..
Страница 3 из 3
