Вопросы к дилеру СТК
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  След.
Пол:ЖенскийДженика Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 15.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 09:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Люди, не ведитесь и не платите дважды, гарантия на авто уже заложена в цену авто.
Я вот "повелась", заплатила. Вроде, как сначала стал работать. А сейчас снова не работает. Утечки нет (проверяли). Четвёртый раз поеду к вам с проблемой кондиционера! Она (проблема) явно существует, т.к. холодного воздуха почти нет, и еле-еле дует тёплый. Почему для вас было главным, чтобы клиент заплатил, а уж потом вы, с ваших слов, "будете разбираться"? Twisted Evil
Пол:МужcкойSturm Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 16:24:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дженика писала:
Lisov писал:
Напишите мне в личные сообщения, на какое число Вы записались, и когда Вы приедете постараемся решить проблему (если она есть) как можно быстрее.
Пол:МужcкойSerB Неактивен
46 Рыбы  Обитатель
Seat Seat Altea Freetrack
С нами с: 11.05.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 00:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
На некоторых автомобилях Note с двигателе 1.6 ремень попадает под замену если на небольшом пробеге появляется свист связанный с проскальзываем его на шкиве и на автомобиле установлен ремень старого образца, поэтому он меняется на другой ремень, модифицированный.
Очень бы хотелось узнать, что такое "некоторые автомобили", потому что на ТО-3 в СТК также было отказано в замене ремня. У меня он свистит в течение несколько минут после пуска. Со слов мастера - трещин на ремне нет, загрязнен вероятно, можно почистить и может быть перестанет свистеть, а так мы его подтянули. Но все равно свистит. Также волнует следующий вопрос. Мной было указано. что треснул пыльник задней стойки ( или как он там правильно называется), мастер сказал, что инженер по гарантии признал случай негарантийным- якобы был сильный пробой подвески. Но! Тут же было сказано, что ходовую тщательно проверили - все цело. Как так - был типа пробой - все цело, а пыльник лопнул?? Может не было пробоя, может от мороза лопнул? У кого поточнее бы узнать? Взять письменный отказ и в НМР?
Чтобы тебя любили — приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще.
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 08:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerB писал:
Sturm писал:
Сам по себе пыльник лопнуть не может (только если он совсем старый), Вы сами можете посматреть на характер повреждения и убедитесься что скорее всего его разорвало отбойником, а токое возможно только если машина влетела в сильную яму и были пробои подвески.
По ремню как писали выше есть старый номер и новый номер, так вот по старым номерам можно произвести замену по гарантии если ремень начал свистеть на небольшом пробеге и он абсолютно целый, если ремень уже свистит в результате естесвенного износа то это к сожелению не гарантийный случай.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 09:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19/06 менялись рулевой шарнир и рулевое колесо. Машину сдавал и принимал не я.
Вчера первый раз проехал на машине - руль стоит криво. Соответственно машина едет не прямо при нормальноми положении руля.
Как исправить последствия ремонта??
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 20:48:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные опорные подшипники отходили до ТО-2 на 30000км. и были заменены по причине стука(правда не клинили).Второй комплект не дожил и до ТО-3, стали подклинивать на 40000км. Третий комплект, установленный после ТО-3, не прошёл и 5000, а правый опорник уже клинит( характерный звук срывающейся пружины при повороте колёс). И по кочкам не скачу и в ямы не влетал с последней замены подшипников - это точно. Данный факт наводит на мысль о качестве установленных подшипников или качестве работ по их замене Confused , хотя чтобы там накосячить, надо сильно постараться. К слову, один из болтов, крепящих опору стойки,поставлен "левый", без маркировки.Куда делся родной? Не подскажите, какие подшипники сейчас идут на замену, старого образца чёрные, или, видел, белые вроде 54325-ED02A.
vin SJNFCAE11U1200836
СообщениеДобавлено: 17/07/2010, 13:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Позвонить и записаться к нам на осмотр, лутше записыватся к тому мастеру кто принимал автомобиль, фамилия мастера есть на заказ наряде.
СообщениеДобавлено: 17/07/2010, 13:50:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Родные опорные подшипники отходили до ТО-2 на 30000км. и были заменены по причине стука(правда не клинили).Второй комплект не дожил и до ТО-3, стали подклинивать на 40000км. Третий комплект, установленный после ТО-3, не прошёл и 5000, а правый опорник уже клинит( характерный звук срывающейся пружины при повороте колёс). И по кочкам не скачу и в ямы не влетал с последней замены подшипников - это точно. Данный факт наводит на мысль о качестве установленных подшипников или качестве работ по их замене , хотя чтобы там накосячить, надо сильно постараться. К слову, один из болтов, крепящих опору стойки,поставлен "левый", без маркировки.Куда делся родной? Не подскажите, какие подшипники сейчас идут на замену, старого образца чёрные, или, видел, белые вроде 54325-ED02A.
По поводу болта к сожелению не могу ответить, а подшипники сейчас ставим именно те что Вы написали.
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 15:54:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Empty писал:
Сколько стоит удовольствие - осмотр, и выставление руля в нормальное положение?
СообщениеДобавлено: 21/07/2010, 09:48:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Sturm писал:
Empty писал:
Лутше всего позвонить нам и попросить соединить со старшим мастером, объяснить ситуацию и договорится на какой-нибудь день что бы подъехать и осматреть автомобиль, а он уже вам всё подскажет.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 08:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, неожиданно возник вопрос - поменяли по гарантии передний левый рычаг. Уже при движении по городу обратил внимание, что руль стал немного криво, машину вправо тянет при ровном положении. Меня это не напрягает, исправите на следующем ТО, а вот могло ли развал-схождение нарушиться? Резину машина не "жуёт" и очень хочется чтобы и дальше не было этой проблемы. Машину в стороны не таскает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 19:54:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Добрый день. Замена рычагов не влияет на развал-схождение. По поводу резины также не стоит беспокоиться, замена рычагов на неё не повлияет. На всякий случай проверьте давление в передних шинах, это по поводу увода автомобиля в сторону.
Пол:МужcкойHameleon Неактивен
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 21:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с сайлентблоками.
Причём отдавая машину на ТО45 тыс в Питере в СТК специально указал, что прошу проверить подвеску, зная что к этому сроку стойки по гарантии меняют.
Вернули сказав что с подвеской всё ок.
На след день поехал сам менять тормозные диски.
На подъёмнике увидел такую картину (см фото).
2 вопроса:
1. Они при своей диагностике (за которую отдано 3,9 тр между прочим) должны были этот косяк заметить?
2. Делают ли в таком случае ремонт по гарантии? Машине 2 года, пробег соответственно, 45 тыс.
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/201962/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/201961/
СообщениеДобавлено: 10/09/2010, 19:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hameleon писал:
2 вопроса:
Приношу свои извенения, что так получилось, в ТО входит визуальный осмотр ходовой части и если он делался на подъёмнике при въезде когда машина стояла на колёсах (вибро стенд) и рычаги были нагружены то можно не заметить незначительное отслоение сайлентблока рычага. В любом случае Вам нужно подъехать, чтобы мы осматрели ещё раз ходовую и заказали запчасти. Рычаги под гарантийную замену попадают.
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 22:29:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное. Сегодня был на диагностике подвески и действительно проблема решилась.
Но возникла новая.
Мастер указал на то, что стал разваливаться радиатор кондиционера.
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206638/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206639/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206640/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206641/
Он предположил, что я зимой мог заехать в сугроб и повредить его.
Но я точно могу сказать, что летом радиатор был цел иначе это жаркое лето я бы не пережил.
К тому же и сейчас холода от кондиционера вполне достаточно.
А то, что выпадение рёбер произошло сразу в нескольких местах говорит о том, что это не могли быть повреждения от камней и веток, например.
То есть проблема возникла из-за несовершенства конструкции самого радиатора.
Исходя из вышесказанного я могу сделать вывод о необходимости замены радиатора по гарантии.
В салоне мне было в этом отказано мастером Модебадзе А.П.
Видимо мне придётся обратиться в независимую экспертизу. Или вы сами можете указать координаты экспертизы которой вы доверяете?
Страница 20 из 25
