Подсветка сзади (при заднем ходе)
На страницу 1, 2  След.
sergik666 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 10.09.2009
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 12:26:44   Заголовок сообщения: Подсветка сзади (при заднем ходе) Ответить с цитатой
Возникла идея сделать подсветку пространства за автомобилем, чтобы ночью было видно куда сдаю задом.
Конечно, есть фары, но это не подсветка, а просто сигнал для других участников ДД. Делать их мощнее не вижу смысла - только слепить буду людей.
Вот и подумал сделать на отдельную кнопку мощный светодиод. А вот куда его поставить идей пока не много. Самая демократичная - в одно из мест для ламп подсветки номера. Естественно потребуется определенная модернизация, чтобы освещаемость была разумной.
У кого есть какие идеи? Может кто-нибудь что-то подобное уже делал?
Думаю, освещаемое пространство должно быть около 2-4 метров. Может кто-то посоветует конкретные диоды (или даже схемы)?
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 12:45:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше важно не что снизу, а что сзади сбоку - те же поребрики.
Я вот всё собираюсь снизу на зеркала что-то прилепить. Так чтоб вдоль кузова вниз-назад светило.
Можно вместо задней ПТФ что-нибудь придумать, по прямому назначению почти не пользуюсь.
Можно, кстати, саму заднюю ПТФ при парковке использовать.
Да, и парктроник в темноте ориентируется не хуже чем днём.
А еще бывают камеры заднего вида с ночным режимом - тоже вариант...
sergik666 Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 12:54:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется бюджетненько сделать. Поэтому и подумал про диодик.
Про ПТФ вариант, даже и кнопку делать не надо, НО беда в красном стеклышке - охота всеж белый свет.
Часто замечал, что когда задом сдаешь ничег не вино через стекло (затанировано), а по бокам через зеркоала более менее.
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 13:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бэ намекает растонироваться? А то и фары на бампер или люстру не спасут.
Пол:Мужcкойforvard Неактивен
42 Рак  Обитатель
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 09:05:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему бы тогда не рассмотреть вариант 2 "светильничков" по краям стекла пятой двери (естественно внутри салона)? зацепить их к питанию заднего хода
ПыСы, че то подумал, какой-то "колхозный" вариант получатся, лучше уж лампочки на диоды сменить...
Пол:МужcкойБратец Лис Неактивен
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 09:55:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант врезать в бампер 2 светодиода по 3 Вт. с линзами.
Как для примера:
Светодиод и линза.
Свет в темной комнате с расстояния метров 6
Саетодиод ставить на радиатор + драйвер на питание.
Светодиод + линза + драйвер не дороже 500-600р
Тюним потихоньку...
Пол:Мужcкойsasha19671630 Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 22.11.2009
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 10:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробнее можно, какие светодиоды(марка и т.д.).больно уж свет понравился от них
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 12:07:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку не скажу....
Luxeon Star 3Вт, 3.5В, 700мА
Брал на Митинском радиорынке, 1 подъезд, 3 этаж. Крайний справа ряд. Линза 60град. Брал там же. Драйвер либо самому, если знания есть, либо искать где продаются....
Тюним потихоньку...
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 12:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо хоть за это, буду искать! Smile
sergik666 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 23:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис. спасибо.
Не совсем понял, что имеется ввиду под "драйвером"?
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 00:44:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управляющий блок...
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 07:14:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так, блок питания..... он же стабилизатор напряжения и тока.... ибо такие светодиоды очень чувствительны к отклонениям от заданых параметров.
Тюним потихоньку...
sergik666 Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 08:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу показатлься полным профаном, но всеже: Не могли бы вы написать, что конкретно нужно преобрести, если я собираюсь подключить это к задней противотуманке.
Не сочтите за наглость, просто очень хочется сделать, а электронике шарю мало.
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 10:50:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К зажней ПТФ НЕ подключать. ПТФ еще и по назначению применяется. На задний ход - еще куда не шло.
Пол:МужcкойTANK Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 14:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысль: купить противотуманку и под днище с направлением назад в районе задней подвески. Света будет много, вода не повредит и тп. Smile
Страница 1 из 2
