Как временно закрыть заднию дверь механ. способом?
Пол:Мужcкойзагорчанин Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.10.2009
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 16:33:42   Заголовок сообщения: Как временно закрыть заднию дверь механ. способом? Ответить с цитатой
Surprised полетел очередной (третий) замок. Первые два ,в передних дверях поменял по гарантии. Настала очередь замка, в задней левой двери. Заказал , будет четез две недели.....Вопрос? Подскажите, как можно временно закрыть дверь? т.е мех. способом. Evil or Very Mad
Пол:МужcкойScada Неактивен
44 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 16:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cнять с ручки двери заглушку и закрыть с помощью ключа.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 17:04:41   Заголовок сообщения: Re: ...о центральном замке. Ответить с цитатой
загорчанин писал:
на торце двери есть пластиковая заглушка - ее снять и повернуть внутри винт, а затем захлопнуть.
Scada писал:
Жень, задняя.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 20:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, заглушку снимать не нужно.Нет под ней ничего!А вот внимательно изучив запор замка (со стороны открытой двери) можно увидеть пластиковую головку винта, под шлицевую отвертку. Поворачиваем .....дверь заперта..НО теперь не открыватся и снаружи и из салона..будем думать! Sad
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 21:36:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок надо было смазать перед тем как закрывать. Силикон заливается как раз через эту крутящуюся пимпочку, я так и делал. А открываться должен ключем снаружи.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 21:39:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок надо было смазать перед тем как закрывать Дверь то ЗАДняя!
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 22:02:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорчанин писал:
Понял сори! По сути там там теперь и дверь не разобрать изнутри? ХЗ Пусть дилер и открывает.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 22:05:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, Surprised ежели бы гарантия не кончилась...
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 01:38:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорчанин писал:
Может быть Вы вместе с поворотом винта еще перевели и рычажок блокировки двери от открывания изнутри? Винт блокирует от открывания снаружи, а рычажок от открывании изнутри.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 07:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего так и было. Печальный опыт приобретен ,проблема осталась...
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 18:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинуть, где рычажок ( посмотреть на другой двери), и так как он не утоплен, то изнутри между дверью и кузовом все-равно зазор есть, чем-нибудь тонким попытаться его сдвинуть.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 18:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это решение уже созрело. Сделаю , отпишу..
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 20:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорчанин писал:
Да, был не прав. Винт находиться в самом замке.
Попробовать можно, но там излом довольно таки большой, надо подумать чем сдвинуть.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 18:10:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.Замок(т.е. "дескую защелку) удалось открыть с помощью куска ламели от пластиковой жалюзи,..из салона авто. Самое смешное ,что после всех операций и мытарств заработал центральный замок.....Ну ... Yahoo! ,теперь можно машину продавать, как полностью исправную..
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 11/09/2010, 20:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорчанин писал:
Спасибо за науку Good . Разрядил аккум (после того, как заглушил двигатель и закрыл все двери, пришлось открыть переднюю пассажирскую дверь, переключатель света фар оставался во включённом режиме - соответственно фары включились) - ну и пипец... Съездил за женой, блин. Хоть машина рядом с домом, но оставлять её открытой с трёх сторон не впечатляло, равно как и ночевать в ней. Сейчас по крайней мере всё закрыто, аккум на зарядке.
