Gattuso |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.09.2008
Добавлено: 04/08/2010, 13:04:04 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вот и у меня начало бить руль. Я проверил размеры, (лучше не надо на глаз!), и вот 19,4 а не 19,8 минимума... После замены тормозить легче стало |
19,8 - это должна быть остаточная толщина диска? Официальная инфа? |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 04/08/2010, 13:24:37 Заголовок сообщения: |
Gattuso писал(а): |
Jinn писал: |
Официальнее некуда. На самом диске написано. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Partyzan-nn |
1.6AT Comfort |
С нами с: 10.03.2010
Добавлено: 06/08/2010, 23:43:06 Заголовок сообщения: |
После ТО3 заморочился заменой дисков. Заготовил диски ориг.Nissan и колодки Кашияма. Сегодня пытался сам заменить, но получилось заменить только колодки, диски не заменил из-за отсутствия спец.отвертки. Старые диски замерил - по 18 мм. Еще подумал, что рано диски менять собрался, мол побегают еще. Ладно про форум вспомнил, читаю счас и думаю, что диски срочняк менять надо. Вот только возник другой вопрос - как мой комплект в плане сочетаемости. Может стоит поменять диски на другой марки? |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 07/08/2010, 10:38:12 Заголовок сообщения: |
Точно 18мм?????? Ну ты даешь, неужели руль не бьет?
Я сточил лишних 4 мм, а ты аж 2 см или 200 мм.
Да у меня тоже диски оригинальные, а колодки кажется ниппатс. И ничего, нормально. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/08/2010, 11:00:53 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Да у меня тоже диски оригинальные, а колодки кажется ниппатс. И ничего, нормально. |
Вы о чем? Толщина новых дисков 22 мм. Откуда 2 сантиметра взялись?
22 мм - 18 мм = 4 мм. если я помню математику начальных классов. _________________ Дмитрий
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 09/08/2010, 11:41:04 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Jinn писал: |
а ты аж 2 см или 200 мм. |
Откуда 2 сантиметра взялись? |
А меня больше интересует вопрос - откуда 200 мм взялись??
Ведь в одном мм всего лишь одна десятая сантиметра, если я правильно помню математику начальных классов.  _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 09/08/2010, 12:29:40 Заголовок сообщения: |
Ну так запишитесь в учителя. Или вы действительно учителя начальных классов?
Ехидничать не к чему. Ошибся, бывает. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Рус |
52 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 12/08/2010, 09:49:11 Заголовок сообщения: |
На 30 тысячах сказали менять диски. Проездил до 55 тысяч - вижу что дальше некуда, купил диски за 4.5 тыщи, ключ и поменял сам. Диски прикипели - срывал при заведёном двигателе, на первой скорости нажал на тормоза - сорвал их с места. Колодки поставил не помню какие - дешёвые, начало колотить руль при торможении, поменял на родные -всё пришло в норму. |
DIMITRIUS |
42 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 13.07.2010
Добавлено: 01/09/2010, 15:10:50 Заголовок сообщения: |
Мне вот в апреле месяце, на станции сказали СРОЧНО менять тормозные диски!!! Сегодня померил толщину , она составила 18 мм. Руль не стучит! Посков, скрипов и т.п. не слышно!!! Проехал 51000! Думаю к 55-и тыкам поменять!!! Хотелось бы с перфорацией , но не могу пока найти!!!  |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 01/09/2010, 20:56:36 Заголовок сообщения: |
Рус писал: |
..... Диски прикипели - срывал при заведёном двигателе, на первой скорости нажал на тормоза - сорвал их с места...... |
Ни кому не рекомендую так делать. Можно сорвать не только диски... но и кое, что ещё....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Добавлено: 01/09/2010, 21:11:48 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Рус писал: |
Ни кому не рекомендую так делать. Можно сорвать не только диски... но и кое, что ещё.... |
А что ещё кроме накладок можно там сорвать таким образом? |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 01/09/2010, 22:19:23 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Опять двадцать пять... Всё внимание...... Накладок?....? ТД?
Вы видели весь процесс как человек срывал диски?
Можно повредить своему здоровью ...в конце концов.
Я высказал своЁ мнение. Данный процесс срыва небезопасный. А там как хотите.
Хотя смотря, как кто срывает  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
ejet |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.06.2010
Добавлено: 07/09/2010, 21:46:28 Заголовок сообщения: диски колодки |
У меня был износ бороздами глубиной в 1-1,5 мм. Уж не знаю как это вышло. на 30000 сказали менять колодки и диски до следующего ТО.
Поменял колодки в У-Сервис за 3100 руб. Теперь уже на дисках проехал 40000 пока терплю. Думаю-что резерв должен быть существенным от тех миллиметров что дилер советует. Ведь всегда есть обыччные нагрузки а есть очень сильные. Пытаюсь избегать резкого торможения, ну и в далекую поездку бы не поехал. Может ещё до третьего ТО дотяну. |
Maxnet |
47 Бывалый |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 08/09/2010, 07:20:06 Заголовок сообщения: |
Тормозные диски Bosch кто нибудь ставил ???? и колодки Bosch ??? Как ходют ... как тормозят ???  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
