Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 01/02/2010, 11:29:13 Заголовок сообщения: Re: красота требует жертв |
asstrakhov писал: |
WereCoon писал: |
Так проводок сними, чтобы не горели, никто и смотреть не будет, что у тебя там.
А вот если ты по гарантии приедешь по электрике что-то делать, вот тогда и снимут с гарантии. |
Ни один сервисный центр не имеет права снять с гарантии, до тех пор, пока не докажут, что поломка произошла именно из-за не штатной установки чего-либо! А просто так, потому что увидели светящиеся заглушки, тем более!!! Сам уже не один раз ездил на ТО с установленными в фары линзами, усилителем под сиденьем, с головой Alpine и кучей не штатных акустических проводов, ни одного вопроса не возникло!!! Дилер "Орбита" в Ростове-на-Дону. |
Полностью согласен с asstrakhov.Возможно снятие с гарантии!!! если будет обнаружен и предоставлен (инженером по гарантии или электриком-диагностом)факт неправильного и некачественного подключения к эл.цепи автомобиля,привлекшее к тем или иным последствиям. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 22/02/2010, 13:44:02 Заголовок сообщения: |
Ещё одно исполнение... _________________ Тюним потихоньку... |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 22/05/2010, 16:13:23 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, как снимаются ободки с противотуманок?? Не заглушки, именно Ободки! |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/05/2010, 07:08:13 Заголовок сообщения: |
Так же как и заглушки, один в один. Я подцеплял ножиком. _________________ Тюним потихоньку... |
Genius_p |
43 Обитатель |
С нами с: 07.05.2007
Добавлено: 08/09/2010, 13:18:37 Заголовок сообщения: |
Тоже поставил себе диоды в заглушки.
Но подключил их не используя штатную проводку.
Подключил как ДХО.
Работают при включенном закжигании и выключенных габаритных огнях. |
oldin |
С нами с: 09.09.2010
Добавлено: 17/11/2010, 22:42:24 Заголовок сообщения: |
А подскажите пожалуйста,такие самопальные "ДХО" вообще можно использовать как ДХО.Вроде есть нормы какие то как должны быть расположены и как светить(яркость свечения). |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/11/2010, 10:10:35 Заголовок сообщения: |
По яркости информацию не встречал, а по расположению...
наши ПТФ (заглушки в том числе) очень даже подходят
oldin |
Добавлено: 18/11/2010, 16:04:33 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
вот что нарыл-Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд[2]).википедия рулит...
отсюда http://www.zarulem.ws/forum/index.php?showtopic=385013&st=105 |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/11/2010, 21:30:00 Заголовок сообщения: |
Посчитал.... моя задумка про DRL будет светить примерно 570 - 650 Кд.
В зависимости от разиера модуля.... _________________ Тюним потихоньку... |
oldin |
Добавлено: 18/11/2010, 22:05:19 Заголовок сообщения: |
а что на счет 25 см в квадрате?это площадь усеенная светодиолами или как? |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/11/2010, 08:21:43 Заголовок сообщения: |
Если брать само кольцо - 12 кв.см., а если учитывать, что все это дело в ПТФ будет стоять - 200 кв.см. А если ставить не в ПТФ, а в фару - то все 25 кв.см.... но там и яркость будет раза в 3 больше.... _________________ Тюним потихоньку... |
oldin |
Добавлено: 19/11/2010, 21:54:55 Заголовок сообщения: |
а зачем ставить в фару?рассматриваеться вариант использования наших "доработанных" заглушек в виде ДХО.Только заглушек,без ПТФ и других световых устройств.Народ!Хотелось бы более активного участия в этом вопросе. |
oldin |
Добавлено: 27/11/2010, 12:27:42 Заголовок сообщения: |
ау!неужели эта тема неактуальна? |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 27/11/2010, 17:37:18 Заголовок сообщения: |
Актуальна, актуальна! Вот только руки не доходят сфоткать заглушки. Они иные, чем здесь были представлены. Я даже не пойму как их снимать. |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
Добавлено: 16/12/2010, 10:24:04 Заголовок сообщения: |
Вот такие у меня заглушки:
