Своими руками: Меняем салоный фильтр
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
67 Рыбы  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 05:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В АШАНе наш салонный http://picasaweb.google.ru/artekar/nqjefK?authkey=Gv1sRgCKuwx9nlg72ahgE#5516586431369341218 258 деревянных Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 05:21:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!! Обсуждаем ТОЛЬКО замену,а какой лучше и сколько стоит,в профильную тему!!! Arrow
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 06:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы.
Бардачок был снят.
Про сложить в паралелограм поняла, надеюсь муж сделает. Wink
Лю
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого-нибудь был оригинальный фильтр без пластикового каркаса? Я такой купил в экзисте, в коробке был сам фильтр, крышка, не прикрепленная к фильтру и инструкция по снятию/установке. Причем крышка не белая, как на старом, а черная. Так вот ставится значительно удобнее каркасного, просто сжимается фильтр посередине и вставляется на место, потом крышка следом ставится.
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор да, на 6-7 страницах Иван описывал такой фильтр и его установку. А вот фото не выложил, интересно было бы на него глянуть.
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего на него смотреть? просто фильтрующий элемент отдельно(кстати с хвостиком, чтоб вытаскивать было удобно), а крышка отдельно. точно такой же как и оригинал, только из двух частей состоит!
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 20:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
Там вообще каркаса нет? Или вместо пластика другой материал, не просто ж гармошка?
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 20:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Егор писал:
Каркас мягкий, из такого же материала, что и сам фильтр, за счет этого он более гибкий, чем с пластиковым каркасом, поэтому и ставится намного легче, видимо, поэтому и усовершенствовали конструкцию, учли жалобы на гемор с заменой.
Пол:МужcкойEast Неактивен
43 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 10:57:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
в автодоке он же 209р, правда подождать недельку доставку надо Smile вообще фильтр этот ставил, сейчас (через пол года) хочу сменить на дельфи... уж больно хлипкий гудвил, я его об асфальт постучал - пластик треснул.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 17:08:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
East согласен, гудвил аккуратно сделан, но у меня тож треснул при установке. Однако, самый доступный. И по качеству фильтрующего элемента неплох.
Пол:МужcкойMihail_Ko Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 17.09.2010
СообщениеДобавлено: 20/09/2010, 06:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider большое спасибо! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 20/09/2010, 08:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз хотела всем сказать спасибо за советы по замене фильтра в жесткой рамке.
Действительно все оказалось просто. Муж буквально за 5 минут все поставил.
Заодно вопрос.
Когда был дым, я капала эфирные масла на маску для лица и таким образом дышала.
Что если (упаси создатель от повторения этого лета, но вдруг) накапать эфирного масла на салонный фильтр? Или совсем нельзя этого делать?
Лю
marasoft Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/10/2010, 19:33:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня менял фильтр по фоткам
note 1.4 бензин
Так вот когда снял бардачок и поставил на место
понял что этого можно и не делать
Когда все собрал залез рукой за установленный бардачек
и снял и поставил фильтр
так что снятие бардачка (как я понял) это что бы понять где стоит пылевой фильтр
В следующий раз снимать бардачек не буду- вся замена фильтра 20 секунд
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 20:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Я тоже выбрал себе фильтр без пластмассовой рамки, о котором Иван рассказывал с мягким каркасом. сам того не понимая. Разобрал по инструкции, все просто, а фильтр вытащил и думаю то или не то. В exist он под артикулом 27891-AX010. Как я понимаю фильтр нормальный, просто не похож на предыдущий. Подскажите пожалуйста, кто ставил. Я пока ставить не хочу, думаю мож сдать обратно.
До замены
Ну и соответственно, тот о который наделал столько шума:
Енот пришёлся по душе!!!
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 22:11:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не пойму как новый фильтр ( по вашей фотке) крепить в рамке ?
Там ведь нет защёлки Confused .Может это не "наш" фильтр?
Страница 9 из 12
