NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 14/09/2010, 05:21:24 Заголовок сообщения: |
!!! Обсуждаем ТОЛЬКО замену,а какой лучше и сколько стоит,в профильную тему!!! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 14/09/2010, 06:25:48 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы.
Бардачок был снят.
Про сложить в паралелограм поняла, надеюсь муж сделает. _________________ Лю
Егор |
49 Обитатель |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 14/09/2010, 12:37:10 Заголовок сообщения: |
А у кого-нибудь был оригинальный фильтр без пластикового каркаса? Я такой купил в экзисте, в коробке был сам фильтр, крышка, не прикрепленная к фильтру и инструкция по снятию/установке. Причем крышка не белая, как на старом, а черная. Так вот ставится значительно удобнее каркасного, просто сжимается фильтр посередине и вставляется на место, потом крышка следом ставится. |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 14/09/2010, 13:28:07 Заголовок сообщения: |
Егор да, на 6-7 страницах Иван описывал такой фильтр и его установку. А вот фото не выложил, интересно было бы на него глянуть. |
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 14/09/2010, 13:39:12 Заголовок сообщения: |
а чего на него смотреть? просто фильтрующий элемент отдельно(кстати с хвостиком, чтоб вытаскивать было удобно), а крышка отдельно. точно такой же как и оригинал, только из двух частей состоит! |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 14/09/2010, 20:18:35 Заголовок сообщения: |
Егор писал: |
А у кого-нибудь был оригинальный фильтр без пластикового каркаса? |
Там вообще каркаса нет? Или вместо пластика другой материал, не просто ж гармошка? |
Егор |
49 Обитатель |
Добавлено: 14/09/2010, 20:28:09 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Егор писал: |
Каркас мягкий, из такого же материала, что и сам фильтр, за счет этого он более гибкий, чем с пластиковым каркасом, поэтому и ставится намного легче, видимо, поэтому и усовершенствовали конструкцию, учли жалобы на гемор с заменой. |
East |
43 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 15/09/2010, 10:57:06 Заголовок сообщения: |
в автодоке он же 209р, правда подождать недельку доставку надо вообще фильтр этот ставил, сейчас (через пол года) хочу сменить на дельфи... уж больно хлипкий гудвил, я его об асфальт постучал - пластик треснул. |
Алексейко |
Добавлено: 15/09/2010, 17:08:03 Заголовок сообщения: |
East согласен, гудвил аккуратно сделан, но у меня тож треснул при установке. Однако, самый доступный. И по качеству фильтрующего элемента неплох. |
Mihail_Ko |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.09.2010
Добавлено: 20/09/2010, 06:54:18 Заголовок сообщения: |
Green_Spider большое спасибо! |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 20/09/2010, 08:36:09 Заголовок сообщения: |
Еще раз хотела всем сказать спасибо за советы по замене фильтра в жесткой рамке.
Действительно все оказалось просто. Муж буквально за 5 минут все поставил.
Заодно вопрос.
Когда был дым, я капала эфирные масла на маску для лица и таким образом дышала.
Что если (упаси создатель от повторения этого лета, но вдруг) накапать эфирного масла на салонный фильтр? Или совсем нельзя этого делать? _________________ Лю
marasoft |
С нами с: 17.04.2010
Добавлено: 30/10/2010, 19:33:50 Заголовок сообщения: |
сегодня менял фильтр по фоткам
note 1.4 бензин
Так вот когда снял бардачок и поставил на место
понял что этого можно и не делать
Когда все собрал залез рукой за установленный бардачек
и снял и поставил фильтр
так что снятие бардачка (как я понял) это что бы понять где стоит пылевой фильтр
В следующий раз снимать бардачек не буду- вся замена фильтра 20 секунд |
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 14/06/2011, 20:57:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Я тоже выбрал себе фильтр без пластмассовой рамки, о котором Иван рассказывал с мягким каркасом. сам того не понимая. Разобрал по инструкции, все просто, а фильтр вытащил и думаю то или не то. В exist он под артикулом 27891-AX010. Как я понимаю фильтр нормальный, просто не похож на предыдущий. Подскажите пожалуйста, кто ставил. Я пока ставить не хочу, думаю мож сдать обратно.
До замены
Ну и соответственно, тот о который наделал столько шума:
_________________ Енот пришёлся по душе!!! |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 14/06/2011, 22:11:44 Заголовок сообщения: |
что-то не пойму как новый фильтр ( по вашей фотке) крепить в рамке ?
Там ведь нет защёлки .Может это не "наш" фильтр? |
