Указатель температуры двигателя
Пол:МужcкойРафаиль Г Неактивен
52 Дева  Новичок
С нами с: 25.07.2006
СообщениеДобавлено: 31/01/2007, 17:49:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем вернулись к тому , что я в начале и предлагал (или около) так и не чего не родив. Плиз.
Надо быть, а не казаться.
Пол:Мужcкой~vsv Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 22.01.2007
СообщениеДобавлено: 31/01/2007, 18:05:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый писал(а):
... А все приборы в том числе и в щитке стандартных авто аналоговые
это было очень давно и теперь неправда.
Стрелочка спидометра и стрелочка тахометра вращаются шаговым двигателем, который управляется схемкой, имеющей на входе совершенно цифровое значение Wink
Стрелочки - это дань канонам и привычкам среднего покупателя,
не более того...
Вон французы вовсю проводят эскперименты над водителем, впендюривая цифровой (в смысле арабскими цифрами) индикатор скорости и проч, хотя еще на VW Golf-2 судя по мануалу, ставили
нечто подобное - у немцев не прижилось Wink
Кто не верит, что приборы тахометр и спидометр не являются аналоговыми, а давно цифровые, в том числе на енотах,
пусть найдет сервис-мануал и в нем процедуру запуска
теста в том числе приборного щитка. Даже где-то здесь пробегала инструкция из этой доки, как запустить этот самый тест.
Что касается индикатора температуры двигателя - он давно никому
не нужен. Завел двигатель - едь. В европах вообще тюрьма за разогрев двигателя на стоянке. А сами двигатели давным-давно рассчитываются на езду по холодному и на разогрев в процессе езды.
количество разума на планете - константа, а население растет...
Борис Федосеев Неактивен
С нами с: 25.12.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 19:37:50   Заголовок сообщения: Размышления про синюю лампочку. Ответить с цитатой
Я задумался тут, об знаменитой синей лампочке, которая в доисторические времена индицировала на еНОТАх непрогретый двигатель. Как Вы помните, был официальный ответ от Nissan, что мол, она была устранена «по просьбам трудящихся».
К стати в моём издании инструкции по эксплуатации про синюю лампочку нет ни слова.
Если присмотреться к приборному щитку при ярком солнечном свете, то можно рядом с силуэтом мотора, загорающимся оранжевым светом при запуске, увидеть второй силуэт, никогда никак не загорающийся. Видимо это рудимент синий лампочки.
Я задумался, как эта пресловутая синяя лампочка была устранена. Возможны следующие варианты:
1. Изменена прошивка мозгов.
2. Удалён светодиод из приборной панели.
3. Удалён один из соединительных проводов в жгутах.
В принципе, при любом из этих вариантов можно восстановить индикацию, причём в случае вариантов 2 и 3 даже самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:00:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем что-то восстанавливать? Embarassed
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 21:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый писал(а):
WereCoon Вы пишите что датчик темп. двигателя цифровой это совсем не так, все они на любом двигателе аналоговые ... Другое дело что его сигнал снимает процессор и преобразует в цифровой для дальнейшего расчета алгоритма управления двигателем.
Так я о том и писал! Я понимаю, что любой датчик изначально аналоговый, иначе и быть не может.
Добрый писал(а):
Этот сигнал используется для отображения температуры на некоторых борт. компьютерах в разных авто (или может использоваться) но не унас в ЕНОТЕ!
Это почему?!! Почему не может принципиально использоваться???
Добрый писал(а):
...надо искать место установки доп. датчика на двигателе. Кто согласен? Пишите конкретные предложения по установке. Спасибо. Если можно выложите ссылочку на эту тему.
Собственно вот и ссылка
Конкретное предложение по установке:
Гарантия сами знаете куда пойдет... Sad
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 05/02/2007, 00:00:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень удачная мысль авторов ставить датчик перед радиатором - а если термостат выйдет из строя и будет крутить жидкость по малому кругу? Ведь тут этого все боятся - не во время замеченную неисправность термостата. Датчик должен мерять температуру головки двигателя или на крайний случай температуру жидкости на выходе из него.
СообщениеДобавлено: 05/02/2007, 12:13:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Да ставьте его где захотите, лишь бы в линию можно было воткнуть.
А вот как измерять температуру головки двигателя непонятно, как минимум в каком месте, она вроде неравномерно нагреваеться должна... Unknown
Loomis_32 Неактивен
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 06:40:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kok писал(а):
Оптимистичный ответ представителя Check-engine:
Адаптер BT-ECU для Nissan Note готовится к выпуску ориентировочно в мае 2007.
В ОБЩЕМ ОБЛОМАЛИ НАС, равно как и Альмеры и Логаны.
Был я вчера в магазине торгующим этим девайсом - протестили - он не коннектится с нашими мозгами - вероятнее всего из-за того что на машинах созданных для России и Украины некий другой протокол кодов - тестили диагностическим компьютером - он не нашел мозгов в моей машине (я в это время был вне ее Smile ).
Т.ч. появится ли модель девайса для наших машин вообще непонятно.
Note is the best solution of urban living.
Пол:МужcкойEye Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 14:34:20   Заголовок сообщения: Engine для прочитки кодов, кто знает? Ответить с цитатой
Кто такую вещь видел, может кто пробовал???
http://www.check-engine.ru/
Над эт дело хорошенечко обсУдить
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 14:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=746&start=45
и еще самое последнее сообщение в теме.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 14:55:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот надеялся кого-нить удивить Crying or Very sad
На логан они уже сделали эту приблудуи работает. Про Ниссан (вообще) ничего сказать не могут.
Vovaka: перенесено. Миша, спасибо... Smile
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 15:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так помню, дело в том что у нас обновленная версия OBD, потому и не работают подобные девайсы
Neo Неактивен
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 15:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут не надо изобретать велосипед!!!! Вот он какой датчик тепературы двигателя на ЕНОТа:
LAMCO ... 40 электронный датчик температуры охлаждающей жидкости циферблат черный DNOTE-012 товар новый
Текущая цена: ¥ 18 700 ($ 180.54)
Лидер: —
Блиц-цена: ¥ 18 700 ($ 180.54)
Стартовая цена: ¥ 18 700 ($ 180.54)
Шаг ставки: ¥ 500 ($ 4.83)
Ставок: 0
Осталось до конца торгов: 1 день
Начало торгов*: 05/01/2008 17:03
Завершение торгов*: 12/01/2008 16:03
Номер лота: u16654687
Местоположение: Токио ...
* время московское
ROFL ROFL ROFL
-=NISSAN CLUB TYUMEN=-
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 16:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же на ЗИЛ-130 стоит...цена 3 руб шаг торгов 0,5 рубля....
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 16:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
БУ-ГА-ГА Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 5 из 9
