Загорается лампочка давления масла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 23:24:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oldsilver писал:
Вскрытие в АвтоСпецЦентре показало, что требуется ремонт технологической заглушки маслянного канала.....Что это я не понял, но отдал за этот ремонт 33,5 тыс. рублёв....Двигатель поёт просто, лампочка потухла соответственно.
Как-то вердикт на "погнутие бензина" похож... Sad И стоимость устранения неполадки... Mad
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:13:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, канешна, но у меня на десятке было такое, заведешь горит, газнешь пару раз - гаснет. Поменял фильтр - все ок. А заглушка в головке блока вываливалась ни чего не было, купил ноую да вставил на лактайд.
Пол:Мужcкойoldsilver Неактивен
50 Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/11/2009, 21:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия кончилась...Похоже пора продавать!
Пол:Мужcкойsirdimitry Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 18.04.2010
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 16:30:06   Заголовок сообщения: загорается Красная Масленка Ответить с цитатой
при движении все норм. а когда подъезжаешь на ссветофор или просто остонавливаешься в пробке, именно останавливаешься, загорается лампа "Сигнализатор падения давления масла
в двигателе (красный)", чуть отпускаешь тормоз и опять тухнет.
Началось буквально сегодня. Масло впорядке (уровень), нигде не бежит, двигатель осмотрел... слегка помят картер
симптомов как написано http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101141#101141 не наблюдается... т.е. обороты не падают и двигатель прекрасно "тянет".
есть ли быстрые решения или надо срочно в сервис?
Последний раз редактировалось: sirdimitry (26/05/2010, 17:48:34), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 05:41:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые данные..
масленка появляется когда обороты меньше 1 тысячи. стоит газу прибавить чтобы стрелдочка поднялась чуть больше 1 тяс, маслёнка исчезает.
если на парковку поставить когда только приехал - горит.
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 07:27:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр масленный наверно тупит, бывает такое!!! Так что можно попробывать поменять фильтр. Smile
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 08:24:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Halls писал:
Скорее всего на 99%
Пол:ЖенскийLana_sa Неактивен
42 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 19.05.2010
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 19:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не создавать новую тему, решила поднять старую... Так вот, после ТО 2 , которое я прошла пару дней назад, у меня начала загораться лампочка давления масла, причем она загорается, когда обороты машины меньше 500, это нормально или не нормально? Кто нибудь сталкивался?
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 20:07:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что лампочка загорается при оборотах меньше 500 - это возможно.Не нормально что обороты такие маленькие.
42 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 20:18:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие обороты бывают крайне редко, просто один раз случайно заметив начала выяснять при каких условиях она загорается... Увидела первый раз в пробке, когда не успев нажать на газ, немного отпустила сцепление (моя конечно вина), в итоге обороты упали чуть ниже 500 и лампочка загорелась... хотя как то стояла, машина на холостых и тоже один раз обороты опустились ниже 500 и зажглась лампочка... в общем что в этом случае проверять? И вроде до ТО2 таких проблем не было...
Страница 4 из 4
