Крепление опоры переднего амортизатора
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 21:54:11   Заголовок сообщения: Крепление опоры переднего амортизатора Ответить с цитатой
Сегодня, сосед обратился за помощью, он при смене опорного подшибника, когда уже прикручивал опору к корпусу (прикручивается на 3 болта М8х18-20мм, точно не измерял) не расчитал усилие рук и сорвал резьбу и на болтах и на опоре Sad
В общем обратился с вопросом что делать, заказывать новую опору с болтами или можно что-нибудь сделать?
Я посоветовал и помог предварить в жизнь, в общем - закупили жигулёвские болты на М8х20 с буртиком и шайбы на 8х22, в отверстиях опоре прошлись мечеком на М8 с шагом на 1,25 (двумя номерами мечиками получилось только в двух отверстиях, а на третьем прошлись только первым номером, вторым место не позволяло, больно туго шёл). Но болты всё равно не хотели плотно прижиматься и всё норовили вновь сорваться (даже при небольшом усилии ключа), поэтому я посоветовал и приняли решение закрутить их совместно с холодной сваркой (эпоксипол, серый).
Так вот, вопрос, дорогие форумчане, как долго такая конструкция может прослужит? Кто-нибудь что-нибудь так крепил или всё таки соседу посоветовать всё же прикупить новую опору с болтами? Cool
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:08:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может нарезать М10?
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Я бы нарезал М10.
Расматривали и этот вариант, даже купили болты на М10, но при внимательном расмотрении места под резьбу на опоре выяснилось, что там больно тонкие стенки, резьбой М10 они бы срезались (место подрезьбу на опоре имеет строение, как бы наплывы с двух сторон металической пластиты, тем самым увеличивается площадь резьбы).
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда сделать по типу ВАЗовской опоры.Болты закручиваем в опору снизу вверх и гайками крепим опору к кузову под капотом.
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:29:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И этот вариант расматривали Smile и сдесь есть свои "но", снизу опоры вплотную ставиться опорный подшибник и о-очень мало место и о-очень неудобно, практически я даже не знаю каким ключём подлазить снизу для фиксации болта, чтоб не прокручивался (пробовали на старой опоре).
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:40:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы болты снизу поставил, если головка болта высокая-сточил бы и прихватил сваркой(не холодной,нормальной) к опоре, но если вам этот вариант не подходит, то наверно проще купить новую опору.
Последний раз редактировалось: ник53 (19/09/2010, 11:02:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 23:31:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё же на холодной сварке будет хорошо держать или нет? (я раньше с холодной сваркой и резьбовыми соединениями дела не имел, вот и сомневаюсь).
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 00:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, что будет хорошо держать долгое время. это все-таки эпоксидка, потрескается со временем от вибрации и знакопеременных нагрузок. да и в мороз наверняка свойства ухудшатся. как временный вариант сойдет, а там как получится.
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 00:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
сомневаюсь, что будет хорошо держать долгое время. как временный вариант сойдет, а там как получится.
Вот и мне, если честно, так же думается. Cool
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 07:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то соединение где можно применять такие методы крепежа.
Сварка долго не протянет.
Думаю стоит уже заглянуть и проверить.
Считаю стоит новую заказать, это и надёжнее будет и безопаснее.
Пол:МужcкойVitaliy Petukhov Неактивен
С нами с: 21.08.2010
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 08:36:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу простить меня за жаргон, но есть одна поговорка, чётко попадающая под Ваш случай!
"Кроилово" ведёт к "попадалову"!
Купите новую опору, пожалейте свою жизнь, жизнь своих близких и случайных прохожих.
С элементами подвески шутки плохи...
P.S. Даже при ремонте своими силами пренебрегать динамометрическим ключом не стоит...
Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+")
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 09:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliy Petukhov писал:
Вот это точно
Скопировал и распечатал данную ветку, сегодня отдам товарищу, решение принимать всё равно ему.
Теперь я знаю какой подарок подарить ему на день рождение Smile
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 09:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
С Вами полностью согласен что это не то соединение где можно примениять такие методы "лечения".
Сегодня заглядывали вроде всё крепко получилось, по крайней мере ключём больты, при хорошем усилии, проворачиваться не хотят.
Думаю, что на некоторое время сойдёт (пока не установит новую опору).
