Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/09/2010, 12:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Вариант, может засорились форсунки? Кстати, у вас отдельной кнопкой омыватели включаются? Если отдельно, то моторчик жужжит?
+1. Штоки выдвигаются давлением воды. Если выдвигаются и не брызгают, значит смотреть форсунки.
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойDim_onAK Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 22.02.2010
СообщениеДобавлено: 28/09/2010, 18:19:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет отдельной кнопки. Другой вопрос - как форсунки посмотреть ? Вытащить то их можно как то?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 09:18:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim_onAK писал:
за крышку вытянуть шток вверх. Под крышкой блок форсунок. Насколько помню, он крепиться к штоку пружинной защелкой-фиксатором. Вытащить ее и форсы должны сняться.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 20:46:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Как работает омыватель фар на рестайлинговой машине?
На рестайлинговых машинах (после сентября 2007 г.) нет кнопки омывателя фар, омыватель работает так:
* Свет "Авто" - 4 раза на стекло, 5-ый раз - стекло и фары;
* Свет "Ближний (дальний)" принудительно - каждый раз на стекло и фары;
* Свет "Габариты + противотуманки" - вообще не брызгает на фары.
Мужчины, как я понимаю в режиме:
"Авто" брызгает только когда 5й раз подрят обрызгиваешь стекло?!
"Свет "Ближний (дальний)" с включёнными ближ,даль фарами каждый раз когда я брызгаю на стекло?!
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 21:04:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim_onAK писал:
Всем доброго времени суток!!! Может конечно повторюсь с вопросом, но долго искал на него ответ и не нашел. Ситуация следующая. При попытке омыть фары омыватели вылазят из своих гнезд но блин вода не льется! Бачок налил полный, все остальные омыватели работают исправно. Может посоветует кто нибудь чего?
Подъем форсунки обеспечивается тем же давлением омывайки, следовательно, налицо "непроходимость" жиклеров, и почти наверняка не в результате механического засорения, а вследствие закоксовывания или даже зарастания продуктами коррозии от некачественной омывайки. Отверстия жиклеров форсунок надо прочистить.
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 21:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, если зимой не нужен омыватель фар, просто снимити(вытащите) реле управления ими, или сделайте отдельную кнопку для включения и отключения автоматического режима омывателя. тема ТУТ
Пол:ЖенскийБрича Неактивен
38 Телец  МамусИк
Skoda Skoda Белая Окташка
С нами с: 18.08.2010
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 21:52:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у нас один обратно не убирается! Это почему???
Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 21:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Аналогично...
Что-то засорилось в механизме... Силиконом и вэдешкой не слечилось, придётся разбирать.
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 21:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдшкой прям туда пшыкнуть когда вылезет???? извиняюсь за объяснение!!! Embarassed
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 22:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Мне по гарантии заменили.... сказали - что то там не лечится... Правый "клык" не убирался...
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 22:02:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тоже правый если из салона! мы не на гарантии ужо
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 22:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как... Confused И у меня правый... Гарантии нет, но думаю, пошаманить можно.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 09:40:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
замена на новый. Продается только с форсунками. Ремонту не подлежит. Выдвижной шток находится в герметичном неразбираемом корпусе. Складываение идет за счет пружины, выдвигание, давлением воды. ВДшка не поможет, там нечего смазывать. Попробуйте разработать руками потянув шток вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 09:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал перечитывать ветку... В подавляющем большинстве случаев отказывает именно правый Confused
28611-9U00A - Механизм омывателя фар (правый) - ценник 1405 (на заказ); 2307 (в наличии)... Sad
Пол:МужcкойIDDQD Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 12.09.2010
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 08:58:25   Заголовок сообщения: Про режим работы омывателя Ответить с цитатой
В факе неточность насчёт рестайлинговых машин:
У меня есть кнопка омывателя фар. По этой кнопке работает 2 раза.
При каждом пятом включении омывателя лобового стекла омыватель фар срабатывает 2 раза.
Страница 18 из 21
