Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 06/09/2010, 22:34:25 Заголовок сообщения: |
Ребята, вы бы хоть пробег указывали, а то непонятно. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 07/09/2010, 09:26:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
недавно появился стук в руле поехал к дилеру....долго искали причину, сказали люфт рулевого рычага..... |
и чего? менять будут? |
vaio |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.08.2008
Добавлено: 10/09/2010, 19:42:47 Заголовок сообщения: |
дотянул до ТО-2, пожаловался на стуки в руле, и в подвеске...
вердикт
замена стойки стабилизатора,
уехал...стук не пропал,
звонок - приезжайте ))))
вердикт
замена втулки стабилизатора
уехал...стук в подвестке как бы пропал, в руле остался
звонок - приезжайте
вердикт
замена рулевого кардана
жду....МЕСЯЦ...на московском складе нет, на центральном нет, везут с Голандии  |
Lexa PTZ |
1.4MT Comfort |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 29/09/2010, 12:13:38 Заголовок сообщения: |
стук в рулевом заметил давненько, не помню сколько было тыщ, но пока машина была на гарантии, сервисеры поменяют обычно стойку там-другую, и вроде бы думаешь, что всё ништяг.. не обращая даже внимания, что в руль то постукивания остались..
но ведь как всегда умная мысля приходит опосля теперь почти 80 тыщ
гарантия кончилась, при очередных постукиваниях, ремонтах голова стала напрягаться немного больше, стал чаще захаживать на форум смотреть чего ж там у других творится смотрю, люди валы рулевые меняют как перчатки, описания проблемы схожы с моим случаем.. тут еще как раз "вовремя" оба передних амортизатора (родных) оказались в предсмертном состоянии.. ну и заежаю к нашему местному представителю Nissan (СТК), говорю, типа там помимо аммортизаторов гляньте рулевой вал, пожалуйста, а то стучит, бла-бла-бла...
посмотрели, и вправду рулевой вал под замену заказал 26-числа новый у них же, со скидкой получилось 5300р. и та же проблема - в Москве их нет, везут из Голландии, обещают привезти только 15 октября.. вот сижу, жду  |
OKun |
50 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.04.2008
Добавлено: 30/09/2010, 22:20:01 Заголовок сообщения: |
Ну могу сказать по теме, что сам жду замену вала...
А ещё 28 машин в Донецке...
Жду середины октября и новый (модифицированный) вал...
Как сказали СервисМены... |
vaio |
Добавлено: 30/09/2010, 22:24:03 Заголовок сообщения: |
vaio писал: |
поменяли....- ласточка!!!,а как поехала...  |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/10/2010, 10:55:29 Заголовок сообщения: |
Lexa PTZ писал: |
гарантия кончилась, при очередных постукиваниях, ремонтах голова стала напрягаться немного больше, стал чаще захаживать на форум смотреть чего ж там у других творится смотрю, люди валы рулевые меняют как перчатки, описания проблемы схожы с моим случаем.. |
Даааа. Мой случай .Тока вал пока не заказываю. Деньги коплю  _________________
Lexa PTZ |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 20/10/2010, 07:24:02 Заголовок сообщения: |
ну вот наконец-то вал пришел, уже поставили вчера! проехался немного - ощущения, что пересел на новую машину!! приятно в общем
кстати старый рулевой вал отъездил 81.000 км с этой пресловутой транспортировочной пломбой (или как её там), о которой здесь многие упоминали, что она скребет о пол при поворотах руля. Мне, наверное, в какой-то степени повезло - она ездила молча
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 07/08/2011, 16:47:32 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь может точно сказать размеры нижней и верхней крестовин? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/08/2011, 17:46:20 Заголовок сообщения: Размер крестовин |
Они одинаковые. 40 х 16.
Померил штангельциркулем, получается, ВАЗ'овские от классики такие же. Только дешевле...
А вот с заказанными аналогами от FEBEST, бывает, странные вещи творятся... Пример ЗДЕСЬ.
Кстати, от биения в рулевом валу мне помог только описанный по вышеуказанной ссылке способ,
заключающийся в набивании шлицевого соединения густой смазкой.
И тишина теперь! А то всё тоже грешил на крестовины. И даже собирался их менять...  |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 09/08/2011, 18:50:26 Заголовок сообщения: |
Я б хотел конкретно узнать от тех, кто менял. Сам тоже мерил штангелем - у меня они разные получились.
P.S. Сегодня снял кардан полностью, для набивки смазки в шлицы. Крестовины, действительно одинаковые, 16х38 или 16х37 - как то так. У меня крестовины в порядке, а в шлицевом соединении, если двигать вдоль с поворотным натягом - явно ощущается ямка в рабочем месте. Отсюда и стук! Шлицы были наполовину сухие. Похоже они требуют постоянной смазки. Стуки пропали, но это временно. Вал придется менять. Труба на шлицевом соединении очень мягкая - зажимаю в маленькие тиски - шлицы уже клинят! _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
cap_Nemo |
С нами с: 11.05.2009
Добавлено: 12/08/2011, 18:59:26 Заголовок сообщения: |
svv-vs писал: |
Смазкой тоже пробовал - ерунда это, и не надолго. Поступил радикально, разобрал телескоп на части, болгаркой разрезал стакан вдоль на длину шлицов, получился аккуратный разрез, после чего собрал всю конструкцию, а разрез стянул двумя хомутами ( подошли практически идеально от рулевых тяг классики). |
У меня смазки хватило тысяч на 5 км. Решил поступить так-же координально как и "svv-vs".
Фото до установки (хомуты стягиваются после установки на енота):
SQlap |
53 Новичок |
Добавлено: 12/08/2011, 19:27:52 Заголовок сообщения: |
Я на 45 тыс по гарантии поменял кардан. Были жалобы на периодический стук при крайних положениях руля, посмотрели - нашли люфт, сразу предложили менять. Кто то вроде бы спрашивал каталожный номер - D8080-9U00D |
EP22 |
40 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 22/09/2011, 19:14:40 Заголовок сообщения: |
заметил стук в руль на 60000 км, поехал к официалам, благо до конца гарантии еще 2 недели оставалось...так вот, мастер проехал 100 метров, сказал "все понятно", случай гарантийный, закажем, поменяем...в общем отзвонились недельки через 2 и сказали, что вал пришел...
НО!
за эти две недели я разбил передок, хорошо разбил, машина месяц простояла в ремонте и гарантия кончилась...в итоге потом кое-как уговорил поменять без денег _________________ Рожденный ездить-ходить не должен! |
