OKun |
50 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.04.2008
Добавлено: 29/09/2010, 20:54:19 Заголовок сообщения: |
Вот можно посмотреть для двигателя HR
Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 22/03/2011, 16:20:19 Заголовок сообщения: Вибрация (нестандартная) |
Дано: АКПП, 2007 год, пробег 30500, на 30 тыщах прошел ТО-45
остановился в пробке на D и вдруг вместо обычного легкого вибрирования тормоза - аж руль затрясся, так колбаснуло. Я испужался, скинул в N. Все затихло. Потом поездил еще километров 40 - все нормально, без рецидивов.
Что это было? Значит ли это, что все, конец коробасу и поздно пить боржоми, а надо ползти в сервис?
P.S. на ТО последнем сказали, что неплохо бы почистить дроссель, я отказался, может относится к делу, может и нет.
Спасибо! |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 22/03/2011, 18:09:59 Заголовок сообщения: |
бензин. при нагрузке на двигло при плохом бензине акпп потряхивает не по детски. |
Catalyst |
Добавлено: 22/03/2011, 18:54:09 Заголовок сообщения: |
имеется в виду, что обороты упали сильно? |
OCH |
Добавлено: 22/03/2011, 21:55:03 Заголовок сообщения: |
скорее детонация по нагрузкой |
dedkem |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 23.03.2011
Добавлено: 23/03/2011, 06:13:59 Заголовок сообщения: |
А вот что вчера еще интересного нашел, при выключенной печке и радио нажимаем на педаль тормоза, автомат на D и теперь самое главное при имеющихся вибрациях нажимаем на закрытие свеклоподъемника- вибрация становится ощутимее, мало того смотрим в этот момент на обороты- они падают! С с появлением вибраций двигатель начал немного клацкать, проверил воздуховод -нигде не прилежит ни к чему. Значит версия пока отпадает, на ТО сказали подушки дрыгателя в порядке, а про вибрацию говорят у всех такая. Не поверил посидел в машинах другого производителя начиная с 1998г. и что то вибрация совсем почти не ощутимы. Свечи и масло с фильтром менялось на ТО , разлицы не ощутил. И что остается? или лезть в дрыгатель заниматься чисткой. Бенз менял всякий, специально ездил до лукойла- не помогло! Руки опускаются! |
OCH |
Добавлено: 23/03/2011, 11:28:16 Заголовок сообщения: |
от лукойла тож потряхивает. после шел vp тишина. усиление вибрации можно вызвать подняв нагрузку на двигло включив кондишен, свет и обогрев и стеклоподем.... ну тяжело ему в таких режимах на нашем бензине обороты поддерживать. ну если сильно напрягает то втыкайте нейтраль ибо можно без тормоза и кнопочек просто сдвигаешь на нейтраль, потом просто на d даже педаль тормоза давить не надо сама поедет |
hsb |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 23/03/2011, 11:52:16 Заголовок сообщения: Вибраци на Автомате в положении D |
Добрый день. Последнюю неделю или 2 заметил раздражающую вибрацию на корпус машины при том когда машина стоит без движения ( в пробке например ) в положении АКПП D. При начале движения вибрация исчезает. Останавливаюсь опять потрясывает и раздается неприятный звук вибрации. Раньше точно такого не было. Сейчас вот эксперементировал. Открыл капот. Поставил на стояночный тормоз. Просто завожу- все как обычно. Вибрации нет. АКПП D- неприятная вибрация. Кладу руку на крышку двигателя и его довольно сильно трясет. AKПП в положение P- вибрация на двигателе есть но не сильная. АКПП в положение R - Вибрация на двигателе как и в положении P.
То делал с месяц назад но не у дилллера а в нордисе. Свечи и масло свежие. Как то это все очень странно. Может кто что посоветует? _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Неоднократное нарушение пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал AlexGl. Срок действия: 3 дня
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
OCH |
Добавлено: 23/03/2011, 12:06:41 Заголовок сообщения: |
1. читать форум
2. забить - ибо вариант нормы  |
hsb |
Добавлено: 23/03/2011, 12:18:19 Заголовок сообщения: |
да уж. одно не ясно. почему этого небыло а теперь есть  _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 23/03/2011, 12:43:38 Заголовок сообщения: |
OCH писал: |
Очень сомневаюсь .....
У меня вибрации нет. |
OCH |
Deimon |
Добавлено: 23/03/2011, 12:48:54 Заголовок сообщения: |
В пробках с 2008 г. Правда заправляюсь только на Лукойле |
hsb |
Добавлено: 23/03/2011, 14:11:23 Заголовок сообщения: |
Ну почитал . Мнений решения проблемы много. Так что это явно не норма. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
OCH |
Добавлено: 23/03/2011, 14:12:56 Заголовок сообщения: |
ТОГДА ПОЖАЛУЙСТА ОТПИШИТЕСЬ В ЛИЧКУ КОГДА РЕШИТЕ. СПАСИБО |
