Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30, 31, 32  След.
Пол:МужcкойFELIX81 Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 24.03.2010
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 18:30:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема не работает 1-я и 2-я скорость. Снял резистор. но так как машина нужна постоянно стал ездить без него.Включил вентилятор на 4-е положение он работает и без резистора. Со старым взял резистор тоже от 2108 и заместо той спирали взял сделал другую спираль из хрома потолще да и витков побольше. Думаю, что не будет грется до красна.
Пол:МужcкойMihail_Ko Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 17.09.2010
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 10:50:41   Заголовок сообщения: Не работает вентилятор (печка/кандей) Ответить с цитатой
Всем форумчанам доброго времени суток! Я новичок на форуме и в эксплуатации Енота, брал машину с рук, машине 3 года. С неисправностью резисторов ознакомился, прочитав сообщения по этой теме. У меня другой вопрос - обдув переднего стекла в осенний период во время дождя. Такое впечатление, что воздух на стекло совсем не попадает, все запотело - только в центральной части внизу маленький просвет, ветилятор включал на 4 (для юмористов - спиртное не упореблял). Положение переключателя потока воздуха - в лево (то есть с забором вне салона). Пришлось приоткрыть окна. В чем причина? Если задал вопрос не в той теме - извините.
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 11:03:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - надо менять салонный фильтр...
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 11:11:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider Добавлено: Пт Сен 17, 2010 11:03 am Заголовок сообщения:
Спасибо! А это сложно?
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 11:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihail_Ko писал:
Нет... http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3515
СообщениеДобавлено: 20/09/2010, 06:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider, большое спасибо! Yahoo!
Пол:МужcкойAndrey Zu Неактивен
61 Овен  Гость
С нами с: 20.01.2007
СообщениеДобавлено: 25/09/2010, 14:39:44   Заголовок сообщения: Двигатель вентилятора работает только на 4-й скорости Ответить с цитатой
Всем привет. Была подобная проблема – двигатель работает только на 4-й скорости (случилось как раз в разгар жары и смока). По схеме горит резистор печки но на практике горит не сам резистор а отпаивается показанный на фото выше контакт – термо-предохранитель. Пару раз менял резистор печки, а контакт все отпаивается (менять резистор не очень удобно), хватало работы на неделю. Звонил с вопросом к официальному дилеру в компанию Майджер-авто, и в представительство. Дилер сразу сказал, что проблема известная нужно менять двигатель (27 000 р.), а представительство так и не ответило…(( После раздумий проблему решил самостоятельно и комплексно – заменил салонный фильтр (меняется без проблем за 5 – 10 минут (стоит 150 – 300 р), очередной раз припаял отпаявшийся контакт на блоке резистора и установил блок на место (не удобно откручивать и прикручивать винты крепления (2 шт.), но можно приспособиться, лучше не отвертку с карданом, а на отверточную биту (звездочка т20 по-моему) намотать изоленты для удобства захвата) и самое главное - силиконовой смазкой смазал втулки двигателя. Двигатель снять не сложно, можно это сделать когда меняете фильтр салона, при снятом ящике багажника. Втулки при120 000 км пробега совсем не разболтаны. Кстати двигатель производится на заводе Delta Group, сам работаю в руководстве компании мастер дистрибьютора Delta Electronics на рынке СНГ по продаже источников питания)) еще данная компания делает цветные дисплеи для авто, и для тех же Nissan, новой версии)… теперь уже два месяца все работает как и прежде) Всем удачи!
61 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 26/09/2010, 12:14:48   Заголовок сообщения: Почему нужно смазать двигатель вентилятора Ответить с цитатой
Двигатель вентилятора рекомендую смазать т.к. я заметил что в момент кризиса (когда постоянно отпаивался контакт терморезистора) на 1-й самой медленной скорости двигатель запускался не сразу, т.е. не хватало электромагнитной силы запустить ротор. Когда сняли двигатель оказалось что вращается он туговато, после смазки (удобно аэрозольным баллончиком с трубкой отводом) все стало нормально вращаться)
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 27/09/2010, 04:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меня сильно достало ездить с одной 4-й скоростью, я купил новый мотор вентилятора и резистор. За все 12500. Думал выгонят из домаWink)). Сейчас все работает. ттт. Старый мотор (отходил 100 тыщ) реально туговато прокручивается. Отдал своим сервисам на работе вместе резистором. Сказали попробуют не просто смазать мотор, но и разобрать его, хотя он не разборный.
Замена мотора и резистора в Усе - 20% скидка вылилось в 3000 тыщи.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
Пол:МужcкойRUSLAN N Неактивен
42 Рыбы  Новичок
С нами с: 20.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/09/2010, 05:25:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите, после замен или переделок резистора последствий не каких?????
просто когда подъехал к электрику говорит это не надолго надо было просто поменять моторчик печки. типа печка временами выдает сильный ток и поэтому отпаивается.
S_174 Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 29.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 09:09:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать моторчик печки, после вскрытия выяснилось , что резистор про который говорилось выше оказался другим , у дилера была куплена нужная зап. часть и установлена на прежнее место. Моторчик РАБОТАЕТ!!!
p&s: комплектация КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ФОТО http://img15.imageshack.us/i/p9290379.jpg/ http://img545.imageshack.us/i/p9290377.jpg/
Пол:Мужcкойmsm.silich Неактивен
Овен  Гость
Патриот
С нами с: 04.10.2010
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 15:42:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
дилерская цена 3000, в инете за 1300 можно найти, но не оригинал и доставка пару недель.
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том, что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
54 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 08:26:02   Заголовок сообщения: добавлю про вентилятор печки+ Ответить с цитатой
при появлении подобных одноразовых и очень дорогих (7-12тр) моторов ещё на примере п12 известны случаи переделки печек на моторы от ваз2110 ,стоимостью 700-900р.Проблем никаких.
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2010, 09:53:38   Заголовок сообщения: отопитель Ответить с цитатой
Странное дело, после примерно получаса работы вентилятор отопителя просто выключается, уже два раза был на станции, причину найти не могут. В последний раз сказали что из за грязного воздушного фильтра – заменили. По прошествии одного дня история повторилась. Поехал на станцию отапитель сам включился. Пока ни с чем связать не могу. Какие варианты возможны ? может кто сталкивался с подобным ? кондишен работает, регулировка механическая. Evil or Very Mad
ТОЛЬКО-ЧТЕНИЕ Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.). Многократное нарушение., выдал AlexGl. Срок действия: 7 дней
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2010, 10:12:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый сгоревший резистор поменяли в сентябре. но мотор оказался упорнее - и спалил второй резистор.
итог - замена второго резистора и мотора печки. гарантия. до сих пор не понимаю - почему такой дорогой двигатель, и что мешало его проверить в первый раз.
Страница 4 из 32
