Михон |
46 Гость |
С нами с: 24.12.2009
Добавлено: 19/01/2010, 12:01:48 Заголовок сообщения: |
Не у меня этот хруст и на холодную и на прогретую машину одинаково. Этот хруст похож как на ВАЗ09 накрывается шруз и при развороте, он хрустит, такой у меня. |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 19/01/2010, 22:50:29 Заголовок сообщения: |
Да, есть такое, на 1-й и на 2-й, бевает редка! И больше реально на щелчок похоже, как буд-то что-то в коробке до конца доходит и поехали, хотя никаких рывков и тому подобного нет... _________________
Тимыч |
Mitsubishi |
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
Добавлено: 21/01/2010, 14:58:49 Заголовок сообщения: |
поехал сегодня к друзьям в гаражи на яму, поглядеть как себя чувствует новоиспеченный енотишка, все в целом хорошо. Начал разбираться откуда может идти этот противный "холодный" стук. Действительно, как писали выше только от экрана штанов....больше неоткуда...все остальное крепко сидит, не стучит,не болтается. Это единственная деталь которая не прикреплена ник чему и ходит из стороны в сторону! _________________
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 21/01/2010, 23:07:40 Заголовок сообщения: |
у меня один раз был такой стук при трогании - заехал в кофейню, а их вентсистема как раз выходила на парковку. На улице -20 было, вот через час я вышел машина в слабом инее, сел, как только тронулся сразу стук, буд-то молотком ударили. Скорее всего накладки прилипли к дискам, больше такого не наблюдал _________________
Я в контакте |
East |
43 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 15/04/2010, 11:30:22 Заголовок сообщения: |
Демпфер Bosal 255-180 кто-нибудь ставил вместо оригинала? Или хотя-бы видел в чём у него разница с оригиналом? |
Markoff |
С нами с: 23.07.2008
Добавлено: 07/07/2010, 00:08:35 Заголовок сообщения: |
Господа, кто подскажет. машине 2 года, 25 тыкм, на холодной машине на 1-2 передачах в верхней трети хода педали сцепления начинает раздаваться скрип, причем не в салоне, а где-то внизу машины. ощущения такие, как-будто что-то начинает качаться и скрипеть после прогрева машины - проходит... на ТО-1 ничего не нашли, скоро ТО-2, хочется узнать, может кто сталкивался.
спсибо |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 03/10/2010, 17:05:06 Заголовок сообщения: Щелканье, хруст при движение |
Подскажите енотоводы. Заметил на днях при трогание с места раздается в колесе или коробке что то типо хруста или щелканья. Только при трогании, а потом пропадает. На скоросте ничего не слышно и мне даже показалось что в конце дня когда ставил машину все пропало но через 30мин. как остыла все возобновилось. Пробег всего 37т. ПОДСКАЖИТЕ может у кого была такая причина. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 03/10/2010, 18:52:00 Заголовок сообщения: |
Если в колесе, то м.б. камушек попал. Кого-нибудь за руль, сам рядом - идёшь и слушаешь, что там и где при трогании хрустеть будет. _________________ No woman, no cry |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/10/2010, 07:46:34 Заголовок сообщения: |
Так и проверяли вдвоем как выше написано. На камушек не похоже, а не может быть шрус внутренний или сцепление? |
Black Лукич |
Добавлено: 04/10/2010, 14:34:28 Заголовок сообщения: |
ШРУСы, по идее, хрустят при поворотах. На Фольксе с такой проблемой ездили. Но этот звук ни с чем не спутать, как мне кажется.
Насчёт сцепы не скажу, не спец. _________________ No woman, no cry |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 04/10/2010, 14:57:43 Заголовок сообщения: |
У меня зимой было подобное, при выезде из снега или при разгоне. Сняли защиту ничего не выявили. Сняли подрамник. Оказалось ослаб олт крепления движка + болт крепления подрамника заменили = тишина. Хотя может и внутренний шрус хрустеть, но он обычно дает о себе знать при резком нажатии на газ... _________________
AssaultRifle |
С нами с: 23.09.2010
Добавлено: 04/10/2010, 18:24:54 Заголовок сообщения: |
при трогании с места только или при остановке тоже?
При "отработке" дорожных неровностей если прислушаться не стучит? _________________ УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/10/2010, 19:46:26 Заголовок сообщения: |
Все проверил подтянул. Не могу понять где то в районе коробки. Щелчки остались они проявляются только про трогании с места на первой передаче. На ямах не проявляется. Подскажите к какому дилеру обратиться лучше? Слышал овод нормальный Вы как думаете? |
Последний раз редактировалось: Maff (04/10/2010, 19:56:36), всего редактировалось 1 раз |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/10/2010, 19:54:17 Заголовок сообщения: |
Wolf1999 Подскажите как снять подрамник надо ли вывешивать мотор и какие подушки подтягивали? Сколько их у нас 2 на моторе и 1 на коробки? |
