Стук при трогании на холодную 1 передача.
Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Пол:Мужcкойelektric Неактивен
42 Стрелец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.10.2010
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 20:02:35   Заголовок сообщения: хруст при движении Ответить с цитатой
Характерная болезнь Note в холодное время года дубеет резинка крепления глушителя, издавая при этом характерный неприятный хруст. Причём хруст пропадает по мере нагрева двигателя, а следовательно и глушителя до рабочей температуры. Эта резинка расположена на участке после катализатора до промежуточной банки глушителя над балкой в районе передних колёс, как раз где заканчивается лист защиты двигателя. Лучший способ избавится от хруста - периодически смазывать резинку. Причем смазка должна не бояться воды, с большим диапазоном температур, хорошо если смазка будет вытеснять влагу. Попробуй может поможет и причина совсем не в коробке. Я например за зиму смазываю резинку 4-5 раз набивая смазкой до отказа. Если поможет напиши,а не поможет тогда напиши о твоей причине неисправности, когда разберёшься.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 22:41:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maff писал:
Wolf1999 Подскажите как снять подрамник надо ли вывешивать мотор и какие подушки подтягивали? Сколько их у нас 2 на моторе и 1 на коробки?
Да хз как делали, знакомый на диллерской станции делал.
Пол:МужcкойMaff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 06/10/2010, 19:57:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинку починил. Как выше писал elektric оказалась подвесная глушителя (демпфер). ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Пол:МужcкойEast Неактивен
44 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 16:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maff писал:
нужно заменить подушку глушителя Bosal 255-180, около 150р. Подрамник трогать не надо... откручивается две гайки вроде на 13 со шпилек (к одной сложно подлезть, нужен короткий ключик). старая подушка снимается, ставится новая. и всё. главное яму найти.
Пол:МужcкойJamba_c Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 20:42:51   Заголовок сообщения: Стук при трогании и торможении Ответить с цитатой
Всем здраствуйте! Собстна дело вот в чём - когда трогаюсь с места слышу стук где-то с правой стороны, при торможении то же самое причём именно в момент остановки авто. Ездил к автомастерскую там спецы подняли на подъёмник, потрясли рычаги, мотнтажкой поковыряли но ничего не обнаружили. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Да самое главное моему еноту 3,5 года и 60 тыщ пробега.
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 22:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на сайлент-блоки подрамника (если стук спереди), но правильнее сначала воспользоваться поиском...
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 22:54:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тут стуков на форуме завались...
Подозреваю это скорее всего оно.
если не оно тогда искать про опорные подшипники.
СообщениеДобавлено: 28/11/2010, 00:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что не понятно откуда стук идёт толи с переди, толи сзади. А поиск ничего не дал, по крайнеё мере по симптомам ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: 28/11/2010, 00:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jamba_c писал:
По симптомам как раз похоже на стки 1.4 при трогании. А если прислушаться легкий стучок должен быть и при переключении, и вообще при тыркании сцепления при включенной передаче. Если так, то тема самая она.
И вылезло оно в последние дни, аккурат под похолодание? правильно понимаю, или это давно уже такое было?
СообщениеДобавлено: 28/11/2010, 12:19:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то не совсем так.Стук при торможении появляется именно в момент остановки и идёт больше сзади, а при трогании идёт больше с переди. И стук этот начался ещё до холодов где-то с месяц назад, точнее сказать не могу так как на машине в основном ездит жена.Стучка при переключениях передач не слышал.
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 22:43:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стук проявляется при трогании с места и в конце торможения, то локализировать его надо на эстакаде или смотровой яме, катаясь вперед-назад над головой слесаря... Прикасаясь рукой к разным деталям (кроме приводов и колес естественно), он легко найдет причину стука.
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 15:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. В подвешаном состоянии подвеска находится в другом состоянии чем на колесах
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:Мужcкойaea3302 Неактивен
42 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 16/03/2011, 18:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михон писал:
Не у меня этот хруст и на холодную и на прогретую машину одинаково. Этот хруст похож как на ВАЗ09 накрывается шруз и при развороте, он хрустит, такой у меня.
Один в один как у меня...2-3 щелчка при троганье,без разницы первая или вторая.
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана
42 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 26/03/2011, 13:49:39   Заголовок сообщения: стук при трогании на холодную на 1-й передаче Ответить с цитатой
Из опыта: 1-й вариант резинка опоры выхлопной трубы зимой дубеет и требует постоянной смазки; 2-й вариант защитный кожух глушителя стоит после катализатора болтается на выхлопной трубе стянуть хомутами; 3-й вариант выхлопная труба может доставать при трогании до защиты посмотрите не прогнута ли защита двигателя
42 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 07:23:01   Заголовок сообщения: Re: стук при трогании на холодную на 1-й передаче Ответить с цитатой
elektric писал:
1-й уже лето,а звук остался
2-й защитный кожух вообще снял
3-й защита в порядке
Страница 15 из 16
