Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/10/2010, 22:18:37 Заголовок сообщения: |
просто Ваня пока без машины, а о марке наверное каждый мечтает...ну в глубине души то уж точно  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
VORTEX |
Добавлено: 03/10/2010, 22:19:01 Заголовок сообщения: |
интересно каким образом подушки двигла будут стучать на ходу?)))посмотрите на устройство этих подушек и вопросы пропадут.
яж написал к чему)ваще подкалываю))много хочешь от енота.
ЗЫ off а марковник даа- тема! особенно Блит! но дорогущий капец! ща лаврика хочу глянуть c RB20DE )) |
Skener |
45 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.06.2010
Добавлено: 03/10/2010, 22:23:44 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
а как подушки то проверить? с виду вроде целые _________________
VORTEX |
Добавлено: 03/10/2010, 22:31:07 Заголовок сообщения: |
возможен надрыв резины самой подушки, как вариант покачать мотор и посмотреть, незнаю на сколько у тебя зудит, но я задвигал на это обычно,на вибрации такого характера.но если реал парит, то яп заморочился тоже! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/10/2010, 22:34:25 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ещё немного off'a
Вань, двушки маловато будет, там 150 уже идёт, но всё равно не то, жрать будет почти как 2,5, хотя сам по себе двигатель отличный.
Если двушку, то смотри с механикой, а в идеале 2,5 МКПП + лсд
По теме:
подушки если порваны, то с открытым капотом и включенной передней скорости, на тормозе, можно увидеть (тому кто под капот смотрит) вибрацию, которая как раз может быть от подушек - вроде так. Поправте если что. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
VORTEX |
Добавлено: 03/10/2010, 22:37:43 Заголовок сообщения: |
можно мотор немного вывесить, шоп подушки расслабились. или пнуть опть сревис! чтоб целенаправленно подушки смотрели! |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 04/10/2010, 07:44:45 Заголовок сообщения: |
Skener писал: |
ах да и еще когда стоишь машина работает если дать газку в пределах 2000-2500об/мин. то тоже самое происходит и на руле и на полу только не так сильнее когда при движении |
На стоящей машине тоже есть вибрации? А если на яму заехать с помощником - один газует, другой из ямы смотрит/слушает. Может быть у тебя крепления выпуска порвались/соскочили/погнулись кронштейны вот и брякает об кузов. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2010
Добавлено: 04/10/2010, 20:01:34 Заголовок сообщения: |
Сложновасто канешна, что либо писать не слыша что реально за шум... Как вариант предложу, если звук похож на стук жести, то была такая проблема. Слетает жестяной блестящий кожух с креплений выхлопной трубы, там хитрые контровки на саморезах, обычно слетают если любители ездить по траве и цеплять днищем.
С уважением _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
VORTEX |
Добавлено: 04/10/2010, 22:16:57 Заголовок сообщения: |
при чём тут шум?? речь о вибрациях!от автора ждём вердикта по подушкам!
кстатии, смотрел тут сегодня лаврика, да впрочем неважно чего, мотор RB20DE, рядная шестёрка 2литра-кто незнает. подушки я сомневаюсь что ктото менял)))машина 97 года! под 300тыщ пробега! Чтоб На столько ровно мотор работал!!! я не ожидал. на ХХ вообще не понятно заведён ли мотор(по тактильным ощущениям) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/10/2010, 09:05:37 Заголовок сообщения: |
Вань, они офигенно ровно работают, рядная 6ка самый сбалансированный двигатель. На Скае у нас всегда проблема была со свечами - он не вибрирует в отличае от 4х цилиндровых, где уже из-за 1 свечи колбасить начинает.
Вань, хватит оффтопить и остальных провоцировать, а то по карте оба получим  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Skener |
45 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/10/2010, 14:47:08 Заголовок сообщения: |
был на сервисе сегодня, смотрели конкретно подушки сказали что вероятность 50% что будушки надо менять так, как визуально их не определишь. узнал цену на подушки 5200 одна, вот и думаю менять или нет. дороговато , еслиб стоили 1000-1500 сразу бы взял.
еще снимал вчера на яме подрамник, осмотрел глушитель нигде ничего не трет. с ходовьем (шаровые, наконечники, сайлентблоки) все в отличном состоянии. _________________
VORTEX |
Добавлено: 05/10/2010, 14:55:23 Заголовок сообщения: |
ога, тож поизучал вопрос подушек, на каких то можно тачках определить по косвенным признакам(там на балку моор просел или ещё куда)а на каких на машине чёртас два поймёшь.сервисмены правы!
Skener, а можт забьёшь?))при такой стоимости подушек? неужели прям на столько сильные вибрации?? если просто от мотора они??
мне почему то кажется что это всё таки подушки, наместе когда стоишь мотор без нагрузки!по этому не сильно ощущается, когда едешь по кочкам мало того что мотор под нагрузкой, ещё и требыхается на кочках))типа) |
VORTEX |
Добавлено: 05/10/2010, 15:05:34 Заголовок сообщения: |
блин, вот Женька! Лентяй! потратил на тебя))) 20 мин порылся в каталогах экзиста. полторашник стоит подушка! одна из скольки я хз)))!
парт намбер 11220-ED000 ,это вроде верхняя! с остальными у меня проблема)))не разобрался что есть что на картинке
а ещё есть буфер комплект 11360-ED000 , тоже полторашник! пообщайся со своим экзистом!
ззы а ещё есть изолятор 11210-ED001 , в нём похоже тоже демпфирирующий элемент! |
Skener |
45 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/10/2010, 18:58:08 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
спасибки, а цены я узнал где тачку делал, там у них есть на заказ запчасти вот мне там и сказали, я тож подумал что дороговато что то., а еще сервисмен мне сказал один что может варик такое дает, хотя мне кажется это полный бред _________________
Skener |
45 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/10/2010, 19:35:41 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
и еще вопрос что такое буфер комплект? это все 3 подушки? _________________
