Вибрация в полу и в руле при прохождении неровностей.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:18:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто Ваня пока без машины, а о марке наверное каждый мечтает...ну в глубине души то уж точно Smile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:19:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно каким образом подушки двигла будут стучать на ходу?)))посмотрите на устройство этих подушек и вопросы пропадут.
яж написал к чему)ваще подкалываю))много хочешь от енота.
ЗЫ off а марковник даа- тема! особенно Блит! но дорогущий капец! ща лаврика хочу глянуть c RB20DE ))
Пол:МужcкойSkener Неактивен
44 Дева  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:23:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
а как подушки то проверить? с виду вроде целые
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:31:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможен надрыв резины самой подушки, как вариант покачать мотор и посмотреть, незнаю на сколько у тебя зудит, но я задвигал на это обычно,на вибрации такого характера.но если реал парит, то яп заморочился тоже!
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Ещё немного off'a
Вань, двушки маловато будет, там 150 уже идёт, но всё равно не то, жрать будет почти как 2,5, хотя сам по себе двигатель отличный.
Если двушку, то смотри с механикой, а в идеале 2,5 МКПП + лсд
По теме:
подушки если порваны, то с открытым капотом и включенной передней скорости, на тормозе, можно увидеть (тому кто под капот смотрит) вибрацию, которая как раз может быть от подушек - вроде так. Поправте если что.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно мотор немного вывесить, шоп подушки расслабились. или пнуть опть сревис! чтоб целенаправленно подушки смотрели!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 07:44:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skener писал:
ах да и еще когда стоишь машина работает если дать газку в пределах 2000-2500об/мин. то тоже самое происходит и на руле и на полу только не так сильнее когда при движении
На стоящей машине тоже есть вибрации? А если на яму заехать с помощником - один газует, другой из ямы смотрит/слушает. Может быть у тебя крепления выпуска порвались/соскочили/погнулись кронштейны вот и брякает об кузов.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойScr Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 20:01:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложновасто канешна, что либо писать не слыша что реально за шум... Как вариант предложу, если звук похож на стук жести, то была такая проблема. Слетает жестяной блестящий кожух с креплений выхлопной трубы, там хитрые контровки на саморезах, обычно слетают если любители ездить по траве и цеплять днищем.
С уважением
Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 22:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чём тут шум?? речь о вибрациях!от автора ждём вердикта по подушкам!
кстатии, смотрел тут сегодня лаврика, да впрочем неважно чего, мотор RB20DE, рядная шестёрка 2литра-кто незнает. подушки я сомневаюсь что ктото менял)))машина 97 года! под 300тыщ пробега! Чтоб На столько ровно мотор работал!!! я не ожидал. на ХХ вообще не понятно заведён ли мотор(по тактильным ощущениям)
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 09:05:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вань, они офигенно ровно работают, рядная 6ка самый сбалансированный двигатель. На Скае у нас всегда проблема была со свечами - он не вибрирует в отличае от 4х цилиндровых, где уже из-за 1 свечи колбасить начинает.
Вань, хватит оффтопить и остальных провоцировать, а то по карте оба получим Smile
44 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 14:47:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был на сервисе сегодня, смотрели конкретно подушки сказали что вероятность 50% что будушки надо менять так, как визуально их не определишь. узнал цену на подушки 5200 одна, вот и думаю менять или нет. дороговато , еслиб стоили 1000-1500 сразу бы взял.
еще снимал вчера на яме подрамник, осмотрел глушитель нигде ничего не трет. с ходовьем (шаровые, наконечники, сайлентблоки) все в отличном состоянии.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 14:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога, тож поизучал вопрос подушек, на каких то можно тачках определить по косвенным признакам(там на балку моор просел или ещё куда)а на каких на машине чёртас два поймёшь.сервисмены правы!
Skener, а можт забьёшь?))при такой стоимости подушек?Wink неужели прям на столько сильные вибрации?? если просто от мотора они??
мне почему то кажется что это всё таки подушки, наместе когда стоишь мотор без нагрузки!по этому не сильно ощущается, когда едешь по кочкам мало того что мотор под нагрузкой, ещё и требыхается на кочках))типа)
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 15:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, вот Женька! Лентяй! потратил на тебя))) 20 мин порылся в каталогах экзиста. полторашник стоит подушка! одна из скольки я хз)))!
парт намбер 11220-ED000 ,это вроде верхняя! с остальными у меня проблема)))не разобрался что есть что на картинке
а ещё есть буфер комплект 11360-ED000 , тоже полторашник! пообщайся со своим экзистом!
ззы а ещё есть изолятор 11210-ED001 , в нём похоже тоже демпфирирующий элемент!
44 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 18:58:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
спасибки, а цены я узнал где тачку делал, там у них есть на заказ запчасти вот мне там и сказали, я тож подумал что дороговато что то., а еще сервисмен мне сказал один что может варик такое дает, хотя мне кажется это полный бред
44 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/10/2010, 19:35:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
и еще вопрос что такое буфер комплект? это все 3 подушки?
Страница 2 из 3
