Порвался провод подушки руля
mi0 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 06:58:55   Заголовок сообщения: Порвался провод подушки руля Ответить с цитатой
Всем привет! вот такая ситуевина: ни с того ни с сего руль стал туго крутиться и издаваь щелчки при вращении. РАзобрали пластик вокруг электроусилителя, вроде все ок. При очередном вращении руля до упора стало понятно, что что-то натянулось и порвалось. ЗАмигала лампочка подушки и перестал работать гудок. Все встатло на свои места, видимо провод соединяющий подушку и гудок порвался. Теперь вопрос: сталкивался ли кто-то с такой проблемой, можно ли в гаражных условиях добраться до этого провода и починить? или ремонт канала связи подушки безопасности доверить хорошей копмапнии? или даже оффициалу?
Пол:МужcкойVitaliy Petukhov Неактивен
С нами с: 21.08.2010
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 08:41:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки относятся к системе безопасности.
Дилерский подход в этом вопросе - замена, а не восстановление повреждённых элементов. Поэтому, боюсь, далеко не каждый дилер возьмётся за восстановление.
Но... Замена подушки всборе - удовольствие не из дешёвых...
Что же касается обычных сервисных станций, то к ним, конечно, можно попробовать обратиться. Повлияет ли на нормальную работу восстановленная проводка - на данный момент об этом сведения отсутвуют. Теоретически, должно быть всё хорошо. А напрактике...
А напрактике - не дай Бог это узнать! Smile
Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+")
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 10:48:15   Заголовок сообщения: 2 mio+ Ответить с цитатой
я менял на примере эту катушку.Закажите катушку новую или б\у у ДжД и сами поменяете.Основная сложность,иногда необходимы редкие ключи.В случае примеры это торх на 50.
Снимаете клемму акума,курите минут 15,снимаете руль.
Ставитье новую катушку ,собираете обратно.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3192
катушка
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2010, 12:08:27   Заголовок сообщения: Re: 2 mio+ Ответить с цитатой
shipman писал:
катушка
че за катушка? На картинке изображена подушка рулевая и штекер от неё. Она стоит более 20 т.р.
По поводу ключей и разбора руля все написано в темах по обшивке руля кожей (http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3192).
Если реально провод порвал, то можно просто его скрутить. Но я сомневаюсь, что это подушечный провод. Скорее всего это блок спирального провода, расчитанный на определенное количество оборотов руля. Сам его не сделаешь. Это как шлейф от компа. Сколько стоит не знаю. У меня есть БУ, без подушечного штекера. Вообщем, надо разбирать и смотреть.
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 18/10/2010, 03:51:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без подушки ездить. Официалы сдерут 3 шкуры - факт.
Лучше обратиться к "народным умельцам"
53 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/10/2010, 08:33:31   Заголовок сообщения: скручивать что либо я бы не советовал+ Ответить с цитатой
скручивать что либо я бы не советовал.А сама спиральная подрулевая катушка НОВАЯ стоит не дороже 100 баксов.В принципе такие шлейфы возможно восстановить и пайкой при наличии навыков.
Пол:МужcкойArtem-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 01.05.2011
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 21:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил машину и у меня такая же проблема, сняли с руля центральный кожух с подушкой, и оказалось что порвался шлейф в двух местах, о-о-о-о думаю щас этот шлейф поменяют рублей так за 1000, ага не тут-то было, мне ребята объяснили у тебя есть два варианта:1)пойти взять кредит в банке и сделать и сигнал и подушку, я еще удивился зачем кредит, они сказали что сам шлейф отдельно не продается а продается в сборе с катушкой и разъемами для подушки и сигнала, и стоит он около 65 тыс руб или вариант 2. Намотать проводок чтоб работал сигнал а подушку оключить. Я выбрал второй вариант Smile
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 21:20:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ведь засада - а на корейцах эту деталюгу (за глаза называют часовая пружина ) можно отдельно приобрести цена от 2 до 7 тыс в зависимости от модели авто.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 21:31:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто они пробовали его запаять, но как только подносишь горячий паяльник к этому шлейфу он сразу же начинает плавиться
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 23:43:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите внимательно, на этой детале должен быть каталожный номер!!!! проверим по базе з/ч может есть какая замена!
у меня по какталогу выдает что, подрулевой узел стоит 4000руб.
вот кажется код B5567-9U00A поишите может там есть такой????? или похожий, если найдете кидайте сюда будем искать!!!
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 13:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
я номера не видел, если б он был, то в своем посте выше об этом бы написал. Продается ли отдельно тоже хз. Я покупал после аварии подушки, так мне продали вал и руль единым узлом. Валяются в гараже. Подушку взял, а колесо, вал, спиральный провод ждут покупателя.
