keks |
![](images/avatars/4625523814f4e1f2764b96.jpg) |
![Audi Audi](templates/subSilver/images/auto/small_audi.gif) |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 10/10/2010, 18:09:52 Заголовок сообщения: |
Здесь уже писали про излишние шумы при включении R или P передач, у меня такая же проблема, появилась буквально пару тройку дней назад. Просмотрел все крепления снизу АКПП, защиты, глушителя, ремня - всё в норме. Обратился в Дженсер (был рядом проездом) посмотрели, сказали что всё нормально, взяли 2000р за диагностику АКПП, но происхождение звуков ни кто не знает ли не понимает их. Может это сцепление или гидромуфта? У кого-нибудь еще было подобное, что делали, куда обращались (а то каждый раз выкладывать по 2000р накладно), подскажите? |
Igor (Garf) |
![](images/avatars/4087465224c542a984c61e.jpg) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 12/10/2010, 19:13:13 Заголовок сообщения: |
Товарищи, проконсультируете пожалуйста. Сегодня обнаружил что перестал включаться овердрайв в положении D, сколько не жми, на приборке ни чего не загорается, двигатель раскручивается до отсечки. Теперь самое интересное, если поставить селектор N, то овердрайв включается, переводим селектор в D и овердрайв работает как надо, но выключить я его не могу, только из позиции N. Не знаю на что грешить, было пару раз глушил машину на D, может в этом причина.
P.S. Машина едит отменно, переключения в D просто супер, кикдаун работает. Если бы сегодня не игрался с кнопкой овердрайва так бы и не обнаружил новый косяк . Спасибо заранее! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
Добавлено: 13/10/2010, 08:59:07 Заголовок сообщения: |
Индикатор не горит... а скорость при этом, включает четвертую? Или скажем так, на скорости 120 в режиме наката (на газ не давим) при включение OD происходит увеличение оборотов или нет. |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 13/10/2010, 13:05:41 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Индикатор не горит... а скорость при этом, включает четвертую? |
В городе не понятно, попробую проехаться по трассе.
Самое интересно, что на какой я бы скорости не ехал (от 10 до 80 км/ч) в режиме D овердрайв вообще не включается, сколько бы я не нажимал на кнопку. |
madmaz |
40 Новичок |
![](images/avatars/19806239654970740476d80.gif) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.01.2009
Добавлено: 03/11/2010, 17:48:15 Заголовок сообщения: AT. Наверное что то случилось..... |
так вот!
Сегодня с самого утра Енот себя крайне странно ведет....переключение передач какое то дерганное....с первой на вторуй....происходит неприятный рывок.
это я так пеонял верхушка айсберга...так как под вечер загорелся желтенький моторчик на панельке.
подскажите что бы это все значило |
![Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария. Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария.](templates/subSilver/images/moder_comment_info.gif) |
Бука |
47 Бывалый |
![](images/avatars/4153312964b55f60154d5c.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 03/11/2010, 18:23:24 Заголовок сообщения: |
это все значит скорый поход на диагностику _________________
![](http://www.akusherstvo.ru/lines/lineika/180685.gif) |
madmaz |
40 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/11/2010, 18:28:51 Заголовок сообщения: |
Да, это случится уже завтра,
просто в автомобилях я не очень силен, и хотелось бы знать чего от диллера ожидать, а то у меня случай уже был пытались парить что свист ремня у меня из-за того что прокладка коллектора перегорела....
понимаете о чем я..... |
Black Лукич |
![](images/avatars/3632715849d4e0e336039.jpg) |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 03/11/2010, 18:29:36 Заголовок сообщения: |
Уровень масла в коробке проверяли? Ну и внеш. вид его. _________________ No woman, no cry |
madmaz |
40 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/11/2010, 18:33:26 Заголовок сообщения: |
нет не проверял......дело все в том что недавича как 5000 км назат было ТО 60000 с заменой малсла в коробке передач...и диагностика..
кстати меняли какую то хрень ...клапан датчика скорости в коробке так помойму звали ту хрень... |
CuMbI4 |
43 Новичок |
![](images/avatars/21084399564ac0f1cded4f1.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.10.2008
Добавлено: 03/11/2010, 18:39:51 Заголовок сообщения: |
madmaz писал: |
А где делали ТО? _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/cumbi4.gif) |
madmaz |
40 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/11/2010, 18:41:50 Заголовок сообщения: |
Автоцентр "Ниссан на Таганке" |
CuMbI4 |
43 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 03/11/2010, 18:46:42 Заголовок сообщения: |
Самое штрашное что может быть - так это масло из коробки "ушло"... вследствие криворукости наших сервисменов...
В лучшем случае что-то сцеплением, ИМХО.
Без компутера код ошибки не снять - поэтому езжайте в тот же сервис где делали ТО. _________________
madmaz |
40 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/11/2010, 18:55:03 Заголовок сообщения: |
один умный человек правильно сказал....."Только Японские авто и только с правым рулем"......а диллеры педики они все..... |
madmaz |
40 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/11/2010, 19:22:06 Заголовок сообщения: |
а вообще, прискорбно как то.....
епонский автомобиль не самый дешевый.....
Ниссан фирма именитая.......
а проблемы..как у лады калины..... |
mobilis: Прошу прекратить оффтоп и следить за выражениями (предыдущий пост). Во избежание... | |
Black Лукич |
Добавлено: 04/11/2010, 12:05:45 Заголовок сообщения: |
Так что с уровнем масла? _________________ No woman, no cry |
