Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 25/05/2010, 20:34:00 Заголовок сообщения: |
На днях впервые поменял передний габарит и был приятно удивлен, как это быстро делается. Правда, колодку перевернул на 180 градусов и не обратил внимания, что там боковые ключи разные. Пришлось немного потыркаться, пока заметил разницу и себя не обругал  _________________
Выпускник |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 25/05/2010, 20:53:54 Заголовок сообщения: |
габарит менял без проблем раньше, а вот буквально за 2 дня потух сначала левый ближний, а затем и правый!
купил "осрам" 160 руб каждая
менял по местной инструкции.
разъем ну очень тяжело сходил, даже сомневаться начал...
в итоге первую менял минут 20-30, не мог снять...
вторая за 10 минут...
спасибо форуму!!! _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 09/06/2010, 21:21:09 Заголовок сообщения: |
Менял головной свет. Купил OSRAM 5000K за 790 р., свет похож на ксенон, 10 мин. работы, все согласно написанному в данном топике. _________________
OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 30/08/2010, 22:34:39 Заголовок сообщения: |
Как поменять лампу в подсветке номер сзади? по форуму лаизл ничего не нашел |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 30/08/2010, 22:36:31 Заголовок сообщения: |
OTMOROZOK писал: |
поддеть пластмасску от центра к краю чем-нибудь типа шлицевой отвертки, вынуть лампочку и вставить новую. Лампы как в габариты, безцокольные _________________ Встречи в Питере |
OTMOROZOK |
Добавлено: 01/09/2010, 17:13:01 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
OTMOROZOK писал: |
поддеть пластмасску от центра к краю чем-нибудь типа шлицевой отвертки, вынуть лампочку и вставить новую. Лампы как в габариты, безцокольные |
Спасибо попробую |
ak-47 |
44 Бывалый |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 01/09/2010, 17:23:37 Заголовок сообщения: |
OTMOROZOK писал: |
Есть в мануале на машину, раздел "операции выполняемые самостоятельно". _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
Настюха |
38 Новичок |
С нами с: 26.08.2010
Добавлено: 21/09/2010, 18:32:25 Заголовок сообщения: |
А у меня перегорела лампочка в кнопочке внутри салона Эта кнопочка за подогрев стекла заднего вида отвечала.
Есть ли шанс её самостоятельно поменять? Так грустно без неё - ведь зима всё ближе... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/09/2010, 18:47:18 Заголовок сообщения: |
Настюха писала: |
А точно лампочка? Может просто предохранитель обогрева сгорел... _________________
Настюха |
38 Новичок |
Добавлено: 21/09/2010, 19:05:19 Заголовок сообщения: |
Предохранитель проверила - цел. По схеме нашла какой. Точно цел. Лучше б он!  |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 04/10/2010, 11:03:49 Заголовок сообщения: |
на днях менял лампы головного света...
ну что вам сказать? все просто и одновременно муторно.
Колодка на лампе сидит так плотно, что думал сорву защелку к какой-то матери от приложенного усилия (даже лампа выскочила из своего места)
но после снятия колодок остальные действия не вызывают затруднений.
обратно все собирается в миг.
2 дня полет нормальный. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
ElenaG |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 14/10/2010, 18:48:48 Заголовок сообщения: |
Бука, спасибо огромное за этот пост,благодаря ему сегодня заменила лампы головного света, правда пришлось помучатся с отсоединением лампы от разъема, вначале думала, что ничего у меня не выйдет...но все прошло нормально , пока все светит.
Бука писал: |
[i]С подачи уважаемого TrDA размещаю этакий FAQ по замене, приступим:
Я тоже первый раз боялся, но когда лампочку вытащил - понял там ломаться не чему, если не применять медвежью силу.
итак, делаем всё ОДНОЙ рукой, и только рукой:
1. сначала необходимо отделить ПО КРАЯМ от фары резуновую волнистую манжету (черго цвета, как и сам корпус фары) , поддев её ногтём с низу или сбоку со стороны двгателся.
2. взявшись за раъём рукой и раскачавая его попеременно в право-влево и вверх-вниз СТЯНУТЬ его С УСИЛИЕМ, с контактов лампочки. НЕ в коем случае не тянуть за провода !!!
На разъёме НЕТ ни каких защёлок, просто он очень плотно сидит на кантактах.
3. Отделить снятую манжету от разъёма, и убрать МАНЖЕТУ подальше в надёжное место.
4. Наклонившись и заглнув в корпус фары со сторонв двигителя, увидим ВЕРКИАЛЬНУЮ металлическую П-ОБРАЗНУЮ защёлку, которая выглядит как обычная проволка. Нижние усики защёлки загнуты и сидят в ушках на фаре. Нам же нужна верхняя часть защёлки.
5. Сжав защёлку по средине, подцепляем верхнюю часть и отщёлкиваем. Или, по другому - берёмся за контакты лампочки и тянем её аккуратно, пока не отскочит защёлка.
6. Вынимаем старую лампочку, простым вытаскиванием.
7. НОВУЮ лампочку НЕЛЬЗЯ брать за стекло, иначе быстро перегорит.
8. Вставляем НОВУЮ лампочку на место именно так как стояла старая. На металлической юбке есть специальная напавляющаяя (флажок). Напраляем лампочку флажком в низ, и защёлкиваем - защёлку
9. Надеваем обратно резиновую манжету, при этом контакты должны на половину выглядывать из отверстия в центре манжеты.
10. Подключаем разьём на место, ещё раз проверив плотность прилегания манеты.
Разём не долже входить в отвестие манжеты, а через отверстие насаживается на контакты.
Мажета выполняет роль защитеого кожуха, и одновременно прокладки между щтекером и цоколем лампочки.
11. Проверяем работу новой лампочки, и тихо радуемся. |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 24/10/2010, 13:58:44 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за инструкции, прочитала все 19 страниц и в итоге 2 минуты на замену лампочки головного света , все лекго и быстро. Зеркало очень помогает - брать всем зеркала Заменила только один глаз, купила OSRAM cool blue, завтра с утра посмотрим  |
ak-47 |
44 Бывалый |
Добавлено: 24/10/2010, 14:21:36 Заголовок сообщения: |
Solnce писала: |
второй тоже меняйте. Иначе в течении недели сдохнет сам, очень уж у нас хорошая повторяемость характеристик у лампочек)
как головного света, так и стоп-сигналов. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
Solnce |
Добавлено: 24/10/2010, 15:45:21 Заголовок сообщения: |
ak-47 писал: |
Solnce писала: |
как головного света, так и стоп-сигналов. |
второй глаз меняли недавно после ДТП, но придется поменять,т.к даже днем видно разницу в цвете, старый желтоватый оттенок, а у новой лампы голубоватый  |
