Тема закрытаНаезд на бетонную тумбу. АКПП барахлит.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Пол:ЖенскийPanterika Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.10.2008
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 08:42:20   Заголовок сообщения: Наезд на бетонную тумбу. АКПП барахлит. Ответить с цитатой
И надо такому случиться, когда закончилась Каско и муж в отъезде???
Наехала на бетонную тумбу.Удар был несильный, но бампер под левой противотуманкой в одном месте треснул,а в другом - пробит.Подкрылок(его нижняя часть) оторвался.Рукой нащупала под бампером рядом с противотуманкой, что что-то болтается(((( Как я поняла, бампер под замену, подкрылок тоже.Сколько будет стоить- тоже вопрос.
Но, самое ужасное!!!!!! .Рычаг не фиксируется в положении 1 на АКПП.Хелп!!! Все остальное работает прекрасно.Вроде, ничего не подтекает.
Посоветуйте в Москве мастера по бамперу и прочему.А с АКПП понятно, что надо к дилеру.Но, может кто посмотрит до них?
P.S. не снимут с гарантии, если все (бампер с внутренностями) менять у неофициалов?
Последний раз редактировалось: Panterika (15/10/2010, 09:49:00), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 09:23:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не фиксируется в положении 1 или не включается первая передача?!
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 09:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг не фиксируется в положении 1, как будто мягко пружинит и встает на положение 2.Но, если его придерживать рукой, то машина трогается и едет на первой скорости.Сами передачи при трогании с D работают, переключаются.
Получается, просто не фиксируется рычаг.
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 11:36:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, стоит в сервис заехать (хоть в Нордис, хоть в любой по АКПП) - чтобы сказали, в чем проблема (лучше в парочку для проверки показаний). Но по своему опыту - за почти 4 года езды я пользовался ограничением 1-й скоростью раза 3-4 всего. Поэтому кажется, что она (блокировка коробки 1-й скоростью) реально не очень нужна.
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 12:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не нужна она , но это "звоночек".Надо прислушаться.Вдруг, это от удара?Хотя, что там за удар-то был...Звонила на пару сервисов - говорят, что похоже на тросик или на сам рычаг.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 13:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть надо на яме или подъёмнике. Хотя 1 положение только один раз зимой пользовал.
Пол:Мужcкойak-47 Неактивен
43 Овен  Бывалый
Opel Opel Zafira Tourer, ...
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 16:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его очень удобно использовать при езде по плохой дороге. Ставите 1 и убираете ногу с педали газа. Машина дальше ползет, не набирая скорости.
Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус
Пол:МужcкойAssaultRifle Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 23.09.2010
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 19:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего тягу от рычага переключения либо погнули, либо упирается во что-то - снять защиту на яме да посмотреть. ИМХО
УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение
СообщениеДобавлено: 16/10/2010, 11:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, тяга от рычага упиралась в шланг от радиатора коробки.Шланг подтянули, закрепили хомутиком, взяли 200 руб.
Теперь дело в бампере и подкрылке.
СообщениеДобавлено: 16/10/2010, 20:45:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во избежании разных флудов - тема закрыта. Если нужно открыть - пишите.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
