Panterika |
![](templates/subSilver/images/no_avatar_female.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.10.2008
Добавлено: 15/10/2010, 08:42:20 Заголовок сообщения: Наезд на бетонную тумбу. АКПП барахлит. |
И надо такому случиться, когда закончилась Каско и муж в отъезде???
Наехала на бетонную тумбу.Удар был несильный, но бампер под левой противотуманкой в одном месте треснул,а в другом - пробит.Подкрылок(его нижняя часть) оторвался.Рукой нащупала под бампером рядом с противотуманкой, что что-то болтается(((( Как я поняла, бампер под замену, подкрылок тоже.Сколько будет стоить- тоже вопрос.
Но, самое ужасное!!!!!! .Рычаг не фиксируется в положении 1 на АКПП.Хелп!!! Все остальное работает прекрасно.Вроде, ничего не подтекает.
Посоветуйте в Москве мастера по бамперу и прочему.А с АКПП понятно, что надо к дилеру.Но, может кто посмотрит до них?
P.S. не снимут с гарантии, если все (бампер с внутренностями) менять у неофициалов? |
Последний раз редактировалось: Panterika (15/10/2010, 09:49:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 15/10/2010, 09:23:35 Заголовок сообщения: |
Так не фиксируется в положении 1 или не включается первая передача?! |
Panterika |
Добавлено: 15/10/2010, 09:32:29 Заголовок сообщения: |
Рычаг не фиксируется в положении 1, как будто мягко пружинит и встает на положение 2.Но, если его придерживать рукой, то машина трогается и едет на первой скорости.Сами передачи при трогании с D работают, переключаются.
Получается, просто не фиксируется рычаг. |
Добавлено: 15/10/2010, 11:36:38 Заголовок сообщения: |
Думаю, стоит в сервис заехать (хоть в Нордис, хоть в любой по АКПП) - чтобы сказали, в чем проблема (лучше в парочку для проверки показаний). Но по своему опыту - за почти 4 года езды я пользовался ограничением 1-й скоростью раза 3-4 всего. Поэтому кажется, что она (блокировка коробки 1-й скоростью) реально не очень нужна. |
Panterika |
Добавлено: 15/10/2010, 12:23:24 Заголовок сообщения: |
Может и не нужна она , но это "звоночек".Надо прислушаться.Вдруг, это от удара?Хотя, что там за удар-то был...Звонила на пару сервисов - говорят, что похоже на тросик или на сам рычаг. |
snovy |
![](images/avatars/11106702634daeef5bd3c0c.jpg) |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 15/10/2010, 13:12:50 Заголовок сообщения: |
Смотреть надо на яме или подъёмнике. Хотя 1 положение только один раз зимой пользовал. |
ak-47 |
43 Бывалый |
![](images/avatars/56629686649887438aa803.jpg) |
![Opel Opel](templates/subSilver/images/auto/small_Opel.gif) |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 15/10/2010, 16:30:38 Заголовок сообщения: |
его очень удобно использовать при езде по плохой дороге. Ставите 1 и убираете ногу с педали газа. Машина дальше ползет, не набирая скорости. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
AssaultRifle |
![](images/avatars/7680443244c9b42d9ef5a9.jpg) |
С нами с: 23.09.2010
Добавлено: 15/10/2010, 19:25:48 Заголовок сообщения: |
скорее всего тягу от рычага переключения либо погнули, либо упирается во что-то - снять защиту на яме да посмотреть. ИМХО _________________ УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение |
Panterika |
Добавлено: 16/10/2010, 11:57:09 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, тяга от рычага упиралась в шланг от радиатора коробки.Шланг подтянули, закрепили хомутиком, взяли 200 руб.
Теперь дело в бампере и подкрылке. |
Добавлено: 16/10/2010, 20:45:41 Заголовок сообщения: |
Во избежании разных флудов - тема закрыта. Если нужно открыть - пишите. |
