ecst |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 18.10.2010
Добавлено: 19/10/2010, 09:51:15 Заголовок сообщения: Нет заднего хода |
Проблема следующая - припарковался, через пару минут стал выезжать задним ходом из кармана, но не тут-то было. Обороты дижка поднимаются где-то до 2000 и падают. Етественно енот дергается, но не едит. Газульку давишь, но выше 2000 не поднимается и далее обороты падают, поднимутся и падают. Это только в положении "R". |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 19/10/2010, 09:58:23 Заголовок сообщения: |
Для начала регион в профиль дорисуйте плиз. А по симптомам это или кранты АКПП или машина на ручнике (камень под колесом, колесо в яме и т.д.). Мне так кажется... Обороты поднимаются, машина не едет, электроника их сбрасывает. Но если енот дёргается, усили на колёса всё - таки передаётся. Может и на самом деле ручник? |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 10:05:05 Заголовок сообщения: |
нет не ручник. до гаража доехал нормально, вот назад - с горки |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 10:12:35 Заголовок сообщения: |
Да, самое главное - на еноте стоит вриатор |
snovy |
Добавлено: 19/10/2010, 10:18:36 Заголовок сообщения: |
Становлюсь занудой - регион ХаБаровск! Не хочу обидеть. А про вариатор у Вас должны больше знать, у Вас там японцев гораздо больше. Так что всё равно в сервис ехать, но предварительно поспрошать лучше, чтоб сервисмены потом не разводили. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/10/2010, 11:09:03 Заголовок сообщения: |
Всегда наблюдается такое или однажды было?
Как вперёд едет? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 11:52:40 Заголовок сообщения: |
Проявилась дважды, как назад сдавал. При включенном "R" и на тормозе такая же петруха. Прямо едет нормально. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/10/2010, 14:56:49 Заголовок сообщения: |
У меня было подобно зимой, не мог назад сдать, выше 2,5 обороты не шли никак, но у меня и вперёд машина еле ехала, думал на небольшой пригорок даже не заеду. Заехал. Заглушил, подождал 5 минут, завёл - и назад и вперёд нормально стало.
В сервисе сказали коробка почему то в аварийный режим встала. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 15:03:54 Заголовок сообщения: |
Я сегодня попробовал через полдня проверить, такая же фигня. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/10/2010, 15:10:16 Заголовок сообщения: |
Вези в сервис на диагностику коробки - думаю что в ней дело - коробка напичкана датчиками, возможно просто где то контакт отошёл или ошибка какая.
У меня какие ошибки были по коробке, там и самодиагностика ничего не показала, только на сканере увидели. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 15:14:55 Заголовок сообщения: |
спс. это и остается |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/10/2010, 15:17:32 Заголовок сообщения: |
Отпишись потом по результату, интересно. Может кому в будущем поможет. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ecst |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2010, 15:18:34 Заголовок сообщения: |
хорошо, как будут результаты |
VORTEX |
Добавлено: 19/10/2010, 19:01:22 Заголовок сообщения: |
я тут гдето ссылку выкладывал про варики, правда авенировский-почитай полезно будет, а вообще Хабаровск-это не Москва, Прулей ведь полно, соответственно и сервисов. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
