Нет заднего хода
Пол:Мужcкойecst Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 18.10.2010
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 09:51:15   Заголовок сообщения: Нет заднего хода Ответить с цитатой
Проблема следующая - припарковался, через пару минут стал выезжать задним ходом из кармана, но не тут-то было. Обороты дижка поднимаются где-то до 2000 и падают. Етественно енот дергается, но не едит. Газульку давишь, но выше 2000 не поднимается и далее обороты падают, поднимутся и падают. Это только в положении "R".
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 09:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала регион в профиль дорисуйте плиз. А по симптомам это или кранты АКПП или машина на ручнике (камень под колесом, колесо в яме и т.д.). Мне так кажется... Обороты поднимаются, машина не едет, электроника их сбрасывает. Но если енот дёргается, усили на колёса всё - таки передаётся. Может и на самом деле ручник?
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 10:05:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не ручник. до гаража доехал нормально, вот назад - с горки
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 10:12:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, самое главное - на еноте стоит вриатор
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 10:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Становлюсь занудой - регион ХаБаровск! Не хочу обидеть. А про вариатор у Вас должны больше знать, у Вас там японцев гораздо больше. Так что всё равно в сервис ехать, но предварительно поспрошать лучше, чтоб сервисмены потом не разводили.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 11:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда наблюдается такое или однажды было?
Как вперёд едет?
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 11:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проявилась дважды, как назад сдавал. При включенном "R" и на тормозе такая же петруха. Прямо едет нормально.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 14:56:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобно зимой, не мог назад сдать, выше 2,5 обороты не шли никак, но у меня и вперёд машина еле ехала, думал на небольшой пригорок даже не заеду. Заехал. Заглушил, подождал 5 минут, завёл - и назад и вперёд нормально стало.
В сервисе сказали коробка почему то в аварийный режим встала.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 15:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня попробовал через полдня проверить, такая же фигня.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 15:10:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вези в сервис на диагностику коробки - думаю что в ней дело - коробка напичкана датчиками, возможно просто где то контакт отошёл или ошибка какая.
У меня какие ошибки были по коробке, там и самодиагностика ничего не показала, только на сканере увидели.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 15:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс. это и остается
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 15:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись потом по результату, интересно. Может кому в будущем поможет.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 15:18:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, как будут результаты
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 19:01:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут гдето ссылку выкладывал про варики, правда авенировский-почитай полезно будет, а вообще Хабаровск-это не Москва, Прулей ведь полно, соответственно и сервисов.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 20/10/2010, 14:46:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ecst писал:
Попробуй сначала самодиагностику провести, как это делается, смотри здесь - http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=205075&postcount=4
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
