Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 22/10/2010, 16:42:48 Заголовок сообщения: Свист при разгоне |
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад начал слышать визг при резком наборе скорости - к шуму двигателя прибавляется некий визг.
Как по-Вашему, что может быть? |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 22/10/2010, 17:27:59 Заголовок сообщения: |
Может протектор? Что за резина?
В зависимости от дорожного покрытия звуки разнообразны и не всегда очевидны
Yokohama c-drive, например, при экстренном торможении визжит как поросенок, хотя ABS еще не работает. |
Biven5 |
Добавлено: 22/10/2010, 17:40:14 Заголовок сообщения: |
Не думаю что это резина - скорее свист механического происхождения - я грешу на ремень генератора, но его подтянули недавно... |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 22/10/2010, 19:15:53 Заголовок сообщения: |
свист похож на еле слышную турбинку? Исходит от двигателя? |
Biven5 |
Добавлено: 22/10/2010, 19:48:31 Заголовок сообщения: |
Да, свист исходит примерно из моторного отсека и поход, как вы правильно выразились, на "турбинку". |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 22/10/2010, 20:13:38 Заголовок сообщения: |
тогда все нормально, не паникуй. |
Biven5 |
Добавлено: 22/10/2010, 22:16:54 Заголовок сообщения: |
Дык а что это вообще? |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 22/10/2010, 22:46:48 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
Взлетаеш (необижайся, шутка!) У мня так же, так и должно быть  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 23/10/2010, 01:24:26 Заголовок сообщения: |
Я этот свист слышу только от 110-130 км/ч... впускной свистит круто ))) _________________
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 23/10/2010, 07:39:48 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
я такой же летом слышал, при включенном кондее _________________
С уважением, Владислав |
Vitaliy Petukhov |
С нами с: 21.08.2010
Добавлено: 24/10/2010, 09:08:36 Заголовок сообщения: |
И всетаки, обратите внимание на ремень генератора.
Увы, регулировка наятжения не всегда спасает от свиста.
В этом случае ремень подлежит замене. _________________ Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+") |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 01/12/2014, 22:02:28 Заголовок сообщения: |
Вот сегодня обнаружил тот же свист в своём новокупленом ноте. Немного насторожился. Кто что может сказать!?
Звук-именно как свист, как подсасывает, похож на звук кондея когда мало фреона. Слышно его когда едешь с небольшой скоростью на малых оборотов и начинаешь, слабоинтенсивно/плавно, но интенсивно)) ( не знаю как по др., сказать)) набирать скорость.
Это четвёртый Ноут, второй на АТ. Но на прежних я такого звука не слышал. |
Erikson |
39 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 01/12/2014, 23:31:13 Заголовок сообщения: |
у меня та же фигня, енот 06гАТ, раньше не было, появился год назад, такое чувство, как будто воздух где то засасывает... ремень менял...потом подтягивал, это что то другое, думал на автомат, но на Р понажимал газ и понял, что звук нарастает и к 2500 оборотов достигает максимума, выше пропадает, при малом разгоне явно слышен до переключений 1-2-3, после переключения пропадает...тк они как раз и происходят близко к этим оборотам, в сервисе мастер послушал, пошёл сел со мной в свою альмеру 04 года, там та же байда, сказал забить...забил, но на душе не хорошо, к еноту привык, посему каждый новый посторонний звук сразу слышу, раздражает.... _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
pirat1965 |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.03.2012
Добавлено: 21/06/2015, 20:16:12 Заголовок сообщения: |
нашел |
Последний раз редактировалось: pirat1965 (13/09/2017, 23:40:03), всего редактировалось 1 раз |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2015, 23:16:24 Заголовок сообщения: |
Как мне сказали...знающие люди, есть такая фишка...причём с уверенностью сказать ни кто не может на каких машинах она есть на каких нет, не года не рестайлинг, коробка итд. Смысл в общем (не дословно) свистит при подаче воздуха, двигателю. Так специфически работает то ли датчик воздуха то ли сама система. Причём проявляется только на ходу, ибо компьютер задаёт совершенно др алгоритм работы датчику воздуха (или наоборот) при работе двигателя на ходу, от того не слышно на месте. Дефектом не является, спите мол спокойно. |
