Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/08/2010, 22:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, бензина хватает. Иначе тупила-бы при разгоне. Проблема именно при заводке. Приходится 5-10сек "крутить" пока заведется.
СообщениеДобавлено: 22/08/2010, 23:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина не потеряла динамики после разгона? Работает без провалов? Как эффект кикДауна? работает? Я б всё равно проверил давление. А сетку лучше не чистить,а поставить новую от жигулей...В магазине ей цена 300р. главное что диаметр посадки подошёл.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
56 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 10:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какой модели???
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 16:05:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Как тут уже писали, начала тупить машина при обгоне. К этому времени прошел 120 000 км. Вынул бензонасос, прочистил сетку, собрал, поставил. Раньше заводилась с пол-оборота. Сейчас нужно дать поработать бензонасосу 10 сек для того что-бы завелась. Думал, что воздушная пробка после разборки/сборки, но проблема не пропала и после 3-х дней. Кто с таким явлением сталкивался?
Может чего собрал неаккуратно,недовставил, недокрутил....?
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 17:46:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка давления на выходе насоса показала следующее. Давление в норме 3,7 - 3,8 атм, но за 5-7сек падает до нуля. Вытащил насос, снял нижний стакан. Резиновое кольцо которое уплотняет соединение фильтра тонкой очистки (верхняя часть насоса) и регулятора давления (нижняя часть насоса) было на штуцере верхней части. Так и собирал первый раз. Сейчас предварительно снял кольцо и вставил в патрубок нижней части. После сборки все заработало как надо. Видимо через него и травило.
Пол:Мужcкойsergesh Неактивен
57 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2010
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 22:03:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез тут я посмотреть машинку снизу перед зимой грядущей. Как там кузов и т.д. И вспомнил про фильтр. Так вот на моей машинке в районе заднего левого колеса обнаружен был пластиковый короб с тремя трубками. Одна трубка воздушная, а вот две других сильно напоминают подвод и отвод бензина,и по креплению и вообще. Снимать их и нюхать не стал. Похоже это и есть топливный фильтр.Вот только как он меняется и на каком пробеге. Машинка 1,4 МКПП.
Мой любимый Енот меня не подводит.
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 22:12:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай тему с самого начала.. Wink
57 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 22:17:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прочитал и что. Что-то никто не пишет про данный пластиковый короб. Может он и есть топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 22:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, может быть, адсорбер системы улавливания паров бензина -- EVAP? Не стоит заниматься гаданием на кофейной гуще -- фильр тонкой очистки находится в погружном модуле электробензонасоса, или, как модно нынче выражаться, в топливной станции, в общем, внутри бака.
Последний раз редактировалось: shnurberg (31/10/2010, 21:15:21), всего редактировалось 2 раз(а)
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 22:43:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergesh писал:
Адсорбер это...
57 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 18:13:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль,а то подумал,что фильтр нашелся.
Пол:Мужcкойbudda75 Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 29.09.2010
СообщениеДобавлено: 09/12/2010, 23:25:27   Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
Кто может подсказать имеется ли на Ноте топливный фильтр и если есть то где находится?
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 00:31:50   Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр Ответить с цитатой
budda75 писал:
прочитай первое сообщение Wink
Пол:ЖенскийКир@ Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 05.01.2009
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 16:38:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь и я,может кому пригодится...
Первый раз не завелась летом,прошло минут 5,завелась,как ни в чём не бывало.Внимания не придала.Ездила ещё где-то месяцев 5-6,прошла ТО на 40 тысяч.Всё ОК.
В январе,отъездив целый день,и оставив машину на 10 мин.вышла,села в машину и не смогла завести.Утащили на автоэвакуаторе к диллеру.Тоже завести не смогли.Там машина простояла 1,5 суток (т.к.были выходные) в боксе,отогрелась или что...и завелась с пол-оборота.Диагностика ничего не показала,сказали-просто глюк.Ездила три недели,на холодную заводилась отлично,стала замечать,что на малых оборотах машина трясётся...думала,что сама слишком зациклилась и уже кажется...но на выходных,проехав минут 40 и оставив машинку на пол-часа,завести уже не смогла.Симптомы те же:стартер крутит и глохнет,машина вся трясётся.Ошибки никакой не показывает,аккумулятор в порядке.Опять автоэвакуатор-диллер.Опять выходной день.Машина простояла день на улице,с утра приехала -попробовала завести...умерла,так умерла.
Теперь выяснилось,что "умер" топливный насос,машина на гарантии,будут менять по гарантии.
Пробег 45 тыс.,даже странно...Сказали бензин ни при чём,заводской дефект. Или это такая особенность Note-менять топливные насосы? Question
Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца....
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 16:06:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стал гудеть бензонасос, раньше не замечал что так сильно гудит! сетку вроде как не чистили за 120т км, из них 40т км в рф
даже прислушиваться не надо...
у все так гудит? или скоро может мне сказать "давай до свидания"???
Sad Crying or Very sad
едет нормально....
Страница 6 из 10
