Индикатор иммобилайзера
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 17:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
WereCoon, злой дядя! Ну 100% у меня он моргает когда я уже закрыл машину. Или когда ключ не в замке зажигания.
Так он и должен тогда мигать.
А когда ключ в замке и машина заведена, моргает? Smile
Пол:Мужcкойцезарь. Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 03.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 19:52:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Autovaz1 писал:
нет,тогда не моргает..... Smile спасибо за помощь,успокоился,что всё нормально Smile
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 20:08:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цезарь. писал:
нет,тогда не моргает..... спасибо за помощь,успокоился,что всё нормально
А автозапуск автозапускает?
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 22:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
цезарь. писал:
не-а,не запускает.походу,надо обращаться к сигнализаторщикам.
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 22:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за офф.
а какая сигналка стоит? фирма, модель.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 15/12/2009, 03:07:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
сорри за офф.
centurion x-line
Пол:МужcкойКонтик Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2009, 08:50:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон канешна. А мащинка должна кричать, если открыть дверь?
Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG]
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/12/2009, 08:51:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить. Если только штатный иммобилайзер.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 18/12/2009, 11:32:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контик писал:
Контик писал:
Штатному иммобилайзеру кричать нечем, он молча делает свое дело. Smile
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 20:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю , у меня была калина, там стоял тоже штатный иммо, так она орала за милую душу.Обычным клаксоном, я поэтому и подумал почему бы в Ноте так не сделали.
Пол:МужcкойAntiv Неактивен
42 Водолей  Новичок
Nissan Nissan Хи-трец
С нами с: 10.07.2009
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 23:30:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ, как я понял, не интеллектуальный...
мне кажется вылетел ключ, это первое что бросилось в голову, который лежит всегда в машине...
проверить это просто: выкручиваем винтик из ключа которым пользуемся, который носим с собой, который заводит машину... извлекаем нарезанную часть, берём её пасатижами, вставляем в замок и пытаемся завести, предварительно убрав часть ключа с кнопками подальше(на заднее сиденье например), если индикатор горит постоянно, то прошивать ключи... все сразу, по-отдельности не получится
всё это проделать когда авто находится в режиме готовом к автозапуску, т.е. на охране, акпп в паркинге и т.д. и т.п., в зависимости от сигналки кпп
если заведётся - то все вопросы далее уже к сигналке....
СообщениеДобавлено: 21/12/2009, 01:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контик писал:
Почему кипятильником нельзя заморозить воду? Потому что он кипятильник, а не морозильник.
Так вот... Штатный иммобилайзер, как ни странно, иммобилизирует машину, то есть не дает ее завести и уехать. Если же надо, чтобы машина орала, то есть сигнализировала, вам нужна, что не менее странно, штатная сигнализация.
Пол:МужcкойMrDio Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 1.6AT Comfort
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 26/02/2010, 18:45:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня неделю и сегодня только заметил моргание этой лапочки NATS до включения зажигания. Забеспокоился, полез в инструкцию, потом сюда - вроде все так и должно быть... Но странно, что я все предыдущие дни этого не замечал... Моргает-то достаточно настырно.. Могла ли она раньше не моргать?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 27/02/2010, 16:51:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrDio писал:
Не могла, просто незамечали... Я только благодаря форуму заметил... т.е. сначала здесь прочитал, а потом уже посмотрел...
Пол:МужcкойBatista Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 11:12:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, тоже очканул Smile сначала долго не замечал, а потом в длинной пробке отключил двигатель, замигало Smile И со страху ключик в машине показался разводным, ну думаю вот оно Smile Чето требует ремонта, потом полез в гайд и успокоился Smile
Страница 3 из 5
