| Автор |
50-alex |
64 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.09.2010
Добавлено: 19/10/2010, 14:06:41 Заголовок сообщения: Замена лампы подсветки номера |
Только для праворуких собратьев. Не знаю, была ли такая тема.Но на всякий пожарный... Короче,как оказалось, надо снять обшивку задней двери (крепится на клипсах-поэтому осторожно). Там через отверстия выкрутить патрон вместе с бесцокольной лампой. Если надо снять плафон-то он крепится на защёлке изнутри и вываливается наружу. Всем удачи! _________________ Опыт - это когда на смену вопросам: "что? где? когда? как? почему?" приходит единственный вопрос - "а зачем?" |
| Вернуться к началу |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/10/2010, 14:59:47 Заголовок сообщения: |
Плафон то выпадает, а вот патрончик вроде с поворотом вытаскивается вместе с лампочкой - когда машину проклеивал, всё отключал, а поставить забыл, лежат в машине где-то.
Выложи фотку какую как ты номер разместил без рамки под наш номер? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 03/11/2010, 21:49:56 Заголовок сообщения: |
подскажите . а как снимать то обшивку, чтоб не повредить клипсы? в гаи не ставят на учет без установки рамки заднего гос.номера с подсветкой, хочу сам заморочиться ) _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 03/11/2010, 22:47:08 Заголовок сообщения: |
| borjia писал: |
| подскажите . а как снимать то обшивку, чтоб не повредить клипсы? в гаи не ставят на учет без установки рамки заднего гос.номера с подсветкой, хочу сам заморочиться ) |
Не бойся повредить клипсы, они одноразовые и на морозце все равно лопнут... потом закажешь - они ж копеечные. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/11/2010, 08:40:38 Заголовок сообщения: |
| Flash писал: |
| и на морозце все равно лопнут... потом закажешь - они ж копеечные. |
у нас нет таких морозцев)
а их именно заказывать нужно, этот артикул - 01553-09321 или этот 01553-30001... или этот - 01554-00061 ? может они какие-то стандартные и продаются в автомагазинах? _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/11/2010, 10:35:35 Заголовок сообщения: |
Отрывай обшивку смелее, 2/3 клипс останутся целыми, а сняв одну из них, в магазине по образцу подберёшь.
И это, заполни профиль  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/11/2010, 16:33:30 Заголовок сообщения: |
Маленький фото отчет по вскрытию панели)
панель вскрылась легко, потянул за верхний угол, соскочила угловая металлическая клипса, потом за второй верхний, а дальше просовывая пальцы под обшивку с легким усилием отщелкнулись остальные клипсы.
повредил одну слегка, второго "вскрытия" скорее всего не переживет)
теперь фото:
(сори за качество снимал телефоном)
1. это металлическая угловая клипса
артикул детали 01554-00061
2. это те самые пластиковые клипсы
артикул детали 01553-30001
3. общий вид снятой обшивки
5. вид двери без обшивки
6. забавная надпись - СДЕЛАНО В КИТАЕ
р.с. рамку успешно установил проковыряв (в ней) пару дополнительных дырок повыше. провод прокинул под плафоном штатной подсветки - там мягкая подложка . сам провод зачистил и концы воткнул в разъем идущий на штатную лампу. замотал изолентой. светица) _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/11/2010, 17:17:26 Заголовок сообщения: |
Красавчик!
Не переживай, они (клипсы) и второе и третье вскрытие выдержат!
Я раза три снимал, ну ломаются немного шляпки, но ничего, повернув их немного вставлял в проушину и закрывал вновь. Когда шумку делал 2 раза подряд снимал.
Я кстати точно так же протягивал подсветку, только в рамке не ковырял ничего, прикрутил чтоб пальцам можно было подлезть под козырёк и открыть багажник. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
| Voldemr |
С нами с: 05.06.2008
Добавлено: 25/04/2013, 14:13:32 Заголовок сообщения: |
| Сегодня менял лампы подсветки номера. Снимал обшивку, сломался угловой крепеж для клипсы на самой обшивке. Пришлось клеить) А клипсы как новые, так на двери и остались, причем все. Пальцами не вытащить, бокорезами аккуратно вытаскивал. Возможно, от старости задубели. |
| alex.alex |
| Новичок |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 01/02/2017, 17:06:37 Заголовок сообщения: |
| лампочки какие? |
Последний раз редактировалось: alex.alex (29/11/2018, 17:57:00), всего редактировалось 1 раз |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 01/02/2017, 21:17:44 Заголовок сообщения: |
лампа - w5w.
100р кулек _________________
46 Завсегдатай |
