Hroft77 |
48 Обитатель |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 04/11/2010, 21:38:18 Заголовок сообщения: |
опа! у мну как раз такой кабель
даже в голову бы не пришло так сделать
ща попробую _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
Hroft77 |
48 Обитатель |
Добавлено: 04/11/2010, 22:07:46 Заголовок сообщения: |
уряяя! заработало!! (c) Матроскин
спасибо!!! _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
Добавлено: 05/11/2010, 04:14:02 Заголовок сообщения: |
Hroft77 писал: |
есть у меня внешний ЮСБ ХДД АСУС. так вот, он не во всех ЮСБ портах работает, щелкает. проблема тока с ним.
спасибо! |
Уж не с ноутбуком АСУС ли такая проблема? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Hroft77 |
48 Обитатель |
Добавлено: 05/11/2010, 07:54:37 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Hroft77 писал: |
спасибо! |
Уж не с ноутбуком АСУС ли такая проблема? |
не. не нубук  _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 10/11/2010, 12:24:49 Заголовок сообщения: |
Помогите, плиз…
У меня коммуникатор (HTC HD2) на винде (6,5). Хотел синхронизировать «контакты» с компом (или просто сохранить). АктивСинк установлен, нормально работает. Проблема в том, что на компе Винда ХР – сборка, и есть только Аутлук Экспресс, а обычного, нужного Аутлука нет.
Переустанавливал весь МС-Офис и 2003 и 2007, Аутлук из одного не открывается, другой требует создать учетную запись.
Вопросы:
1) можно ли цивилизовано сохранить «контакты» без помощи Аутлука (и далее экспорт/импорт)?
2) как создать учетную запись на Аутлуке домашнего компа, что «прописывать»?
(почтой всю жизнь пользуюсь только «внешней»)
3) другие пути решения в домашних условиях?
Спасибо. _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
SerBur |
Nissan X-trail |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 10/11/2010, 12:59:15 Заголовок сообщения: |
При первом запуске Microsoft Outlook предлагает создать учетную запись с электронной почтой, соответственно можно её настроить, т.е прописать все настройки почты, логин, пароль, POP и SMTP сервера и тд. Она сама все покажет. Можно обойтись и без настройки почты, просто создать учетную запись без онной. Кстати, а зачем 2 офиса на компе? если просто файлы 2007 не читаются в 2003, так это решается установкой бесплатной утилиты от Microsoft, кстати Outlook из одной из версий и не будет открываться, скрее всего 2003. Контакты сохранить можно через mail agent на КПК или через услугу "вторая память" от МТС, можно ещё как то, просто не помню все. |
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 10/11/2010, 13:34:07 Заголовок сообщения: |
SerBur,
спасибо за первый ответ.
Действительно, не открывался Outlook 2003 (хотя устанавливал его после 2007).
1. «Outlook предлагает прописать настройки почты, … сервера.» А КАКОЙ почты, КАКОГО сервера (на 1 домашнем компе)
2. Outlook без настройки почты не открывается (т.е. закрывается)
3. 2 офиса только ради Outlookа. А можно на офис 2003 поставить «отдельный» Outlook 2007?
4. Контакты сохранить хотелось бы с коммуникатора через шнурок, и НЕ в формате 1имя-1телефон
Black Imola |
49 Обитатель |
С нами с: 10.12.2007
Добавлено: 10/11/2010, 13:43:03 Заголовок сообщения: |
SerBur писал: |
Кстати, а зачем 2 офиса на компе? если просто файлы 2007 не читаются в 2003, так это решается установкой бесплатной утилиты от Microsoft |
Только эта бесплатная утилита далеко не всё новые файлы читает  _________________ «Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, всю жизнь читает одну страницу» Блаженный Августин |
Black Imola |
49 Обитатель |
Добавлено: 10/11/2010, 13:53:41 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
SerBur,
Ваш e-mail address: Ваше_имя@MAIL.RU
POP3 сервер: pop.mail.ru
SMTP сервер: smtp.mail.ru
если запись не нужна, то можно и абракадабру _________________ «Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, всю жизнь читает одну страницу» Блаженный Августин |
SerBur |
Nissan X-trail |
Добавлено: 10/11/2010, 13:58:25 Заголовок сообщения: |
olegf2
Той почты которой пользуетесь, или открыть бесплатный ящик на mail.ru например.
Не без настройки почты, а без создания учетной записи Outlook, учетную запись можно настроить и без почты.
Можно отдельно, но по моему это лишнее. При установке офиса не оставлять все по умолчанию, а выбрать расширенную настройку приложений и оставить/удалить только то что нужно.
Контакты должны синхронизироваться полностью, даже с фото.
Можно посмотреть ПО на 4pda.ru например, там были программы для синхронизации контактов и резервного копирования |
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 10/11/2010, 14:39:55 Заголовок сообщения: |
Ага, значит:
- вносить адрес и настройки внешней почты
- на 2003 офис можно установить 2007 Аутлук
На 4pda. ну ОЧЕНЬ много информации, в т.ч. не проверенно-работающих программ. А я надеялся на список конкретных 2-3 программ, а вдруг..?
Спасибо, буду пробовать... _________________ Note_*729**серебро;
molann |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 05.10.2009
Добавлено: 10/11/2010, 14:48:12 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
Спасибо, буду пробовать... |
ну это совсем не правда..все там очень удобно и базовый набор программ под девайс всегда можно найти в факе по нему. А Вы, судя по всему, не удосужились даже чтением фака по HD2 - а это следовало сделать 1ым делом. Кроме того, раз уж такие вопросы возникли, делаю вывод, что это Ваш 1ый опыт общения с ВинМобайл, в этом случае чрезвычайно полезно почитать базовую инфу о ней на том же 4пда.
Для синхронизации PIM-инфы (контакты, сообщения, органайзер) два надежных варианта (помимо синхронизации с Аутглюком):
1. PIM backup (ставится отдельно, получаем файлик с бэкапом).
2. MS MyPhone (уже есть в прошивке, синхронизится через инет). |
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 10/11/2010, 15:23:59 Заголовок сообщения: |
molann,
спасибо за PIM backup.
MS MyPhone синхронизировал, как обратно их получить пока не понял.
FAQ по HTC HD2 читаю уже несколько месяцев, с переменным успехом.
ВинМобайл, да - первая.
А вот кто из этих программ может подойти - загадка...:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=20758&st=40#entry2964392 _________________ Note_*729**серебро;
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 10/11/2010, 15:54:30 Заголовок сообщения: |
Помогите настроить D-LINK DIR-300/NRU для Билайн интернет.
Нужно вифи для ноута,комп по кабелю и DC++ |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 10/11/2010, 16:53:04 Заголовок сообщения: |
А на сайте Д-линка настроек нет? Вариант два позвонить к ним в техподдержку - должны помочь... |
