Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 158, 159, 160  След.
Пол:МужcкойHroft77 Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 21:38:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа! у мну как раз такой кабель Very Happy
даже в голову бы не пришло так сделать Very Happy
ща попробую
Курить я буду, но пить не брошу!
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 22:07:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уряяя! заработало!! (c) Матроскин
Yahoo!
спасибо!!!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 04:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hroft77 писал:
есть у меня внешний ЮСБ ХДД АСУС. так вот, он не во всех ЮСБ портах работает, щелкает. проблема тока с ним.
спасибо!
Уж не с ноутбуком АСУС ли такая проблема?
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 07:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Hroft77 писал:
спасибо!
не. не нубук Smile
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 12:24:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, плиз…
У меня коммуникатор (HTC HD2) на винде (6,5). Хотел синхронизировать «контакты» с компом (или просто сохранить). АктивСинк установлен, нормально работает. Проблема в том, что на компе Винда ХР – сборка, и есть только Аутлук Экспресс, а обычного, нужного Аутлука нет.
Переустанавливал весь МС-Офис и 2003 и 2007, Аутлук из одного не открывается, другой требует создать учетную запись.
Вопросы:
1) можно ли цивилизовано сохранить «контакты» без помощи Аутлука (и далее экспорт/импорт)?
2) как создать учетную запись на Аутлуке домашнего компа, что «прописывать»?
(почтой всю жизнь пользуюсь только «внешней»)
3) другие пути решения в домашних условиях?
Спасибо.
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:МужcкойSerBur Неактивен
Лев  Обитатель
Nissan Nissan X-trail
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 12:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При первом запуске Microsoft Outlook предлагает создать учетную запись с электронной почтой, соответственно можно её настроить, т.е прописать все настройки почты, логин, пароль, POP и SMTP сервера и тд. Она сама все покажет. Можно обойтись и без настройки почты, просто создать учетную запись без онной. Кстати, а зачем 2 офиса на компе? если просто файлы 2007 не читаются в 2003, так это решается установкой бесплатной утилиты от Microsoft, кстати Outlook из одной из версий и не будет открываться, скрее всего 2003. Контакты сохранить можно через mail agent на КПК или через услугу "вторая память" от МТС, можно ещё как то, просто не помню все.
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 13:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerBur,
спасибо за первый ответ. Yahoo!
Действительно, не открывался Outlook 2003 (хотя устанавливал его после 2007).
1. «Outlook предлагает прописать настройки почты, … сервера.» А КАКОЙ почты, КАКОГО сервера (на 1 домашнем компе)
2. Outlook без настройки почты не открывается (т.е. закрывается)
3. 2 офиса только ради Outlookа. А можно на офис 2003 поставить «отдельный» Outlook 2007?
4. Контакты сохранить хотелось бы с коммуникатора через шнурок, и НЕ в формате 1имя-1телефон
Crying or Very sad
Note_*729**серебро;
Пол:МужcкойBlack Imola Неактивен
49 Овен  Обитатель
С нами с: 10.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 13:43:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerBur писал:
Только эта бесплатная утилита далеко не всё новые файлы читает Sad
«Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, всю жизнь читает одну страницу» Блаженный Августин
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 13:53:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
SerBur,
Ваш e-mail address: Ваше_имя@MAIL.RU
POP3 сервер: pop.mail.ru
SMTP сервер: smtp.mail.ru
если запись не нужна, то можно и абракадабру
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 13:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2
Той почты которой пользуетесь, или открыть бесплатный ящик на mail.ru например.
Не без настройки почты, а без создания учетной записи Outlook, учетную запись можно настроить и без почты.
Можно отдельно, но по моему это лишнее. При установке офиса не оставлять все по умолчанию, а выбрать расширенную настройку приложений и оставить/удалить только то что нужно.
Контакты должны синхронизироваться полностью, даже с фото.
Можно посмотреть ПО на 4pda.ru например, там были программы для синхронизации контактов и резервного копирования
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 14:39:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, значит:
- вносить адрес и настройки внешней почты
- на 2003 офис можно установить 2007 Аутлук
На 4pda. ну ОЧЕНЬ много информации, в т.ч. не проверенно-работающих программ. А я надеялся на список конкретных 2-3 программ, а вдруг..? Smile
Спасибо, буду пробовать...
Note_*729**серебро;
Пол:Мужcкойmolann Неактивен
41 Стрелец  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 05.10.2009
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 14:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
ну это совсем не правда..все там очень удобно и базовый набор программ под девайс всегда можно найти в факе по нему. А Вы, судя по всему, не удосужились даже чтением фака по HD2 - а это следовало сделать 1ым делом. Кроме того, раз уж такие вопросы возникли, делаю вывод, что это Ваш 1ый опыт общения с ВинМобайл, в этом случае чрезвычайно полезно почитать базовую инфу о ней на том же 4пда.
Для синхронизации PIM-инфы (контакты, сообщения, органайзер) два надежных варианта (помимо синхронизации с Аутглюком):
1. PIM backup (ставится отдельно, получаем файлик с бэкапом).
2. MS MyPhone (уже есть в прошивке, синхронизится через инет).
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 15:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
molann,
спасибо за PIM backup.
MS MyPhone синхронизировал, как обратно их получить пока не понял. Very Happy
FAQ по HTC HD2 читаю уже несколько месяцев, с переменным успехом.
ВинМобайл, да - первая.
А вот кто из этих программ может подойти - загадка...: Sad
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=20758&st=40#entry2964392
Note_*729**серебро;
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 15:54:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите настроить D-LINK DIR-300/NRU для Билайн интернет.
Нужно вифи для ноута,комп по кабелю и DC++
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 16:53:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сайте Д-линка настроек нет? Вариант два позвонить к ним в техподдержку - должны помочь...
Страница 44 из 160
