Filtr |
66 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 05.08.2010
Добавлено: 09/11/2010, 16:17:03 Заголовок сообщения: Диски+шины |
По рекомендации одноклубников на зиму перешел с 16-го диаметра на 15-й. В этой теме написал с фотографией. _________________ Как найти площадь Ильича? Легко! Надо длину ильича умножить на ширину ильича. |
Последний раз редактировалось: Filtr (12/11/2010, 21:40:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Алиндус |
С нами с: 31.08.2010
Добавлено: 09/11/2010, 16:23:19 Заголовок сообщения: Re: Диски+шины |
Filtr писал: |
По рекомендации одноклубников на зиму перешел с 16-го радиуса на 15-й. В этой теме написал с фотографией. |
Не с 16 радиуса я точно никуда не уйду
Вопрос пока остается открытым, т.к. тут подумала ведь на 185 если я попадаю в яму - грыжа или пробитое колесо, 205 шире - может в яме чувствует себя лучше? |
Filtr |
66 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 09/11/2010, 16:36:46 Заголовок сообщения: Диски+шины |
Вопрос не в ширине: 185 или 205, а в высоте самой шины. При одинаковом диаметре колеса и меньшем диаметре диска высота шины выше. Так высота профиля у 185/55 R 16 = 101,75 мм, а у 185/65 R15 = 120,25 мм.
После перехода на 185/65 R15 сразу заметил, что машина мягче стала проходить термошвы на мостах. По поводу зависимости грыж от ширины или диаметра резины не знаю. _________________ Как найти площадь Ильича? Легко! Надо длину ильича умножить на ширину ильича. |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 09/11/2010, 22:59:21 Заголовок сообщения: |
Igor (Garf) писал: |
Да, в прошлом году сам купил Conti 205*55*R16. Поставил на родное литьё, встала хорошо, но это физ. предел для этих дисков. По факту, рулиться тяжелее, но зато машина стала выше, залезаю на любой паребрик. |
Извиняюсь, но это ещё не предел, т.к. у меня стоят зимние покрышки 215/55/16
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/11/2010, 23:25:18 Заголовок сообщения: Не верю! |
В задние арки и такая влезет. Верю!
А вот спереди даже 205/55R16 при раскачке на дорожных волнах враз срезает пирамидальные выступы в месте стыковки бампера и крыла на пластиковых передних подкрылках. Проверено лично этим летом.
А зимой, когда туда ещё и каша снежная налипнет, станет совсем тесно.
Или что, ты спереди совсем снял подкрылки, Сергей?!  |
Последний раз редактировалось: axelroses (09/11/2010, 23:40:53), всего редактировалось 1 раз |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/11/2010, 23:37:42 Заголовок сообщения: Мини-отчёт |
2 топикстартер: Алина, мини-отчёт о том, что бывает, когда в одном месте встречаются порожний еНот на новой российской зимней шипованной резине 205/50R16 и свежевыпавший снежок поверх накатанного ледка, можно прочитать ТУТ.
Хотя, может быть, главное в этом случае, действительно, было слово "российской[бюджетной]"...  |
Алиндус |
Добавлено: 10/11/2010, 11:21:55 Заголовок сообщения: Re: Мини-отчёт |
axelroses писал: |
Спасибо, я до этого читала про Ваше происшествие, жаль..
Не знала что эт на 205...
Вчера поговорила с друзьями - сервисниками официалов(правда другой марки) - влезть сказали влезут - но вот при полном повороте руля - говорят , что подкрылки крошить будут...
а на 185 и 195 высота дорожного просвета повышается????на 195(если брать вместо 205) - машина будет выше?
У меня просто проблема - если едешь не по дороге - то часто могу задеть низ переднего бампера...низкий, низкий енот(((( |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 10/11/2010, 13:51:45 Заголовок сообщения: |
Низкий - снимите губу (внизу бампера).
А высоту сами считайте. Всё оч. просто. Для примера, 185/55 - ширина шины в миллиметрах / высота шины в % от ширины. _________________ No woman, no cry |
Алиндус |
Добавлено: 10/11/2010, 14:07:01 Заголовок сообщения: |
Так у меня там и снимать то нечего - ежель только весь бампер
[img] [/img] |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 11/11/2010, 18:38:04 Заголовок сообщения: 205/55R16 - подъём на 11 мм! |
Алина, Black Лукич ведёт разговор про нижний (передний) спойлер бампера, который на рестайлы уже не ставят. Хотя это и не поможет в твоём случае. С боков бампера свесы всё равно остаются на том же уровне.
А увеличение ширины шины путём замены 185/55R16 на 195/55R16 теоретически должно дать прирост дорожного просвета равный 195*0.55-185*0.55=107.25-101.75=5.75 мм. Хватит тебе?
При замене резины на 205/55R16 машина поднимется относительно штатной 185/55R16 на 11 мм. И ничего подобного типа "...при полном повороте руля - говорят , что подкрылки крошить будут... " происходить НЕ будет! Проверено. Летняя у меня именно такая - 205/55R16.  |
Алиндус |
Добавлено: 11/11/2010, 18:41:50 Заголовок сообщения: Re: 205/55R16 - подъём на 11 мм! |
axelroses писал: |
Алина, Black Лукич ведёт разговор про нижний (передний) спойлер бампера, который на рестайлы уже не ставят. Хотя это и не поможет в твоём случае. С боков бампера свесы всё равно остаются на том же уровне. А увеличение ширины шины путём замены 185/55R16 на 195/55R16 теоретически должно дать прирост дорожного просвета равный 195*0.55-185*0.55=107.25-101.75=5.75 мм. Хватит тебе?
Ну тады понятно - а то я уж вчера стала рассматривать что там снять то можно
Я пока, думаю, все таки поменять на 195, поездить посмотреть - может мне хватит)))На лето поставлю 205 - приросто на 11 мм соблазнителен, на зиму все ж боюсь  |
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 12/11/2010, 02:20:55 Заголовок сообщения: |
если подвести итоги, 205/55 R16 пойдет на Енота?и машина будет выше по просвету чем родная?И задевать на поворотах не будет об подкрылки?А то летом ездил на родной 185/55/R16...чего-то низковато,счас перешел на зимние 185/65/R15 машина стала повыше.Но весной нужно будет летнюю покупать,а литье на 16... _________________ Солидночерный))) |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 12/11/2010, 07:15:49 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
если подвести итоги, 205/55 R16 пойдет на Енота?и машина будет выше по просвету чем родная?И задевать на поворотах не будет об подкрылки?А то летом ездил на родной 185/55/R16...чего-то низковато,счас перешел на зимние 185/65/R15 машина стала повыше.Но весной нужно будет летнюю покупать,а литье на 16... |
Встает всё хорошо, есть только нюанс свеса резина относительно родного диска R16, поэтому рекомендую покупать диски с шириной 7J (от Текны диск 6,5J) |
Zhura |
52 Обитатель |
Добавлено: 12/11/2010, 14:15:30 Заголовок сообщения: |
м-да,родные диски куда девать?значит не пойдет...эх... _________________ Солидночерный))) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 12/11/2010, 14:34:08 Заголовок сообщения: YOKOHAMA C-Drive 205/55R16 |
Ещё как пойдёт! Побежит-полетит даже!!!
И никуда диски родные девать не надо. Они очень качественные. Удары держат на 5+.
Zhura, ставь на лето 205/55R16 и не парь себе мозг.
Этот сезон я, например, великолепно отъездил на YOKOHAMA C-Drive 205/55R16. Результат очень понравился. Высоко, мягко и комфортно.
А про
...нюанс свеса резина относительно родного диска R16... |
забудь!
Don't wOrry, be hAppY!!!  |
