ryb |
53 Обитатель |
С нами с: 02.02.2007
Добавлено: 13/11/2010, 18:47:45 Заголовок сообщения: |
axelroses - спасибо! После апгрейда обязательно отчитаюсь. _________________ енот продан ... |
asstrakhov |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 13/11/2010, 19:03:51 Заголовок сообщения: Re: Upgrade Note |
ryb писал: |
Хочу заменить оригинальные детали на следующие:
Тормозные диски - DDF1201 FERODO PREMIER либо 09.9078.10 BREMBO
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ - FDB1617 FERODO PREMIER / FSB649 FERODO PREMIER (барабанные)
Система выхлопа - Bose Int
Амортизаторы - Koni 2100-4091
Пружины - Eibach Pro Kit
Стойки стабилизатора - ?
Сайлент-блоки - ?
Цель - Максимальная надежность и долговечность. Улучшение характеристик ходовой части, системы выхлопа.
В связи с этим просьба - если что не так, посоветуйте на что лучше заменить. Может список придется дополнить ...
По электрике/акустике:
1. 13 см (5,25) двухкомпонентная акустическая система LANZAR OPTI 5C
2. усилитель четырехканальный LANZAR OPTI4x400D
3. Мультимедийная навигационная система Carman i CA450
4. Бoртовой компьютер Multitronics TC 50GPL (синий дисплей) для автомобилей Nissan
5. Проектор CARAX HUD CRX-3002
6. Система контроля давления и температуры в шинах TPMS CRX-1002 с внешними датчиками
7. Система подогрева жидкости стеклоомывателя Carax CTR CRX-7012
У кого нибудь данное оборудование установлено? Стоит покупать? |
У меня в еноте сейчас следующие улучшения:
1. Амортизаторы Koni FSD с автоматической регулировкой жесткости, кстати штатно устанавливаются на Ламбо Галлардо.
2. Пружины Eibach Pro Kit
3. Тормозные диски Brembo
4. Колодки Bosch
По музыке:
1. Голова - Alpine
2. Акустика фронт и тыл MB Quart серия Reference
3. Усилитель Audiosystem 4x110
4. Провода Tchernov audio...
Вроде бы все... Все устравивает, все супер!!! _________________ Енот. Броско. Ярко. Эффектно. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/11/2010, 19:11:23 Заголовок сообщения: |
ryb писал: |
Просьба, если не сложно - выложите интернет - адрес магазинов, в которых делали покупки - для заказа всего этого хозяйства. У меня так-то адреса есть, но этих контор слишком много ... |
В личные сообщения отправил. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
ryb |
53 Обитатель |
Добавлено: 13/11/2010, 19:25:37 Заголовок сообщения: |
asstrakhov - спасибо! по ходовой почти все совпадает.
WereCoon - спасибо!
ни гвоздя ни жезла ! _________________ енот продан ... |
ryb |
53 Обитатель |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/11/2010, 20:24:55 Заголовок сообщения: Phantom DVM-130G HDi vs Phantom DVM-130G HD |
Я так понял, это вопрос? Тогда отвечу...
Да, по ссылке аппарат, пришедший на смену установленному у меня. Главное отличие - полная замена навигационной PNA-части на новую, работающую на процессоре Motorolla 1.0 GHz. Ну, и "...новинка оснащена высокоскоростным хостом USB 2.0 для подключения GSM/GPRS/CDMA-модемов...". В моём этого нет, но я нисколько не жалею, так как никакие USB-накопители и этот всё равно не понимает. Музыка только с SD-карточек.
Есть вариант самостоятельной замены мультимедийного картридера (правого слота) на USB-"маму"-разъём. Требует корректуры реестра WinCE! Тогда аппарат будет понимать флешки и USB-диски с системой FAT до 32Gb.
Себе в аппарат пока впаял USB-"хвост" для слива дампа и перепрошивки аппарата.
Продолжение отложено ввиду отсутствия времени. Учусь, однако. Зимой продолжу эксперименты... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/11/2010, 20:40:30 Заголовок сообщения: Подобный нави-аппарат... |
Есть подобный моему аппарат, в котором поддержка USB-накопителей реализована уже с завода.
Вот, например, Vovka_llh себе уже поставил HL-8701GB.
Есть в продаже его же клоны с другими названиями... |
ryb |
53 Обитатель |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 14/11/2010, 09:26:25 Заголовок сообщения: |
цена в 65т.р. не смущает? _________________ Тюним потихоньку... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/11/2010, 11:31:04 Заголовок сообщения: CARMAN I CA 450 |
Это я уже понял, ryb.
Хороший аппарат, только, читал на 4PDA/4PNA, танцевать с бубном приходилось чуть больше, чем с другими аппаратами при желании установить дополнительное ПО. Хотя, время прошло, может что-то изменилось.
Сейчас, при беглом просмотре сайта по твоей ссылке, обнаружил кучу несоответствий. Даже с названием модели никак не определятся, то 400, то 450... Картинки от 450-ого, а все параметры аппарата, однако, приведены для 400-ого!
На другом сайте нашёл такое, более похожее на правду для 450-ого:
"Монитор:
* Размер дисплея: 6,95 дюймов (167 х 93 мм)
* Количество пикселей: 336,960 (1440 х 234)"
Разрешение довольно нестандартное указано. Могут быть проблемы с подбором альтернативного ПО. Всё таки для 800*480 чаще сборки встречаются...
И вот это ещё огорчает:
"Навигация:
* GPS приемник : SirF III..."
Сейчас в других подобных аппаратах используется, в основном, SirF IV. По отзывам пользователей, более быстрый!
Также и процессор в нём стоит только 500MHz. В некоторых подобных аппаратах уже используется 1GHz процессоры. С ними заметно быстрее всё вертится!
А вместо НАВИТЕЛА посвежее к нему могут продать или АВТОСПУТНИК, или даже NAVMATE в некоторых местах...
Из минусов аппарата могу сразу отметить:
1. Нет поддержки режима PiP (картинки в картинке).
2. Нет поддержки режима второй зоны (вывода на дополнительные мониторы).
3. USB-поддержка, кстати, заявлена ТОЛЬКО для модемов (флешки, внешние диски - В САД!).
В остальном - идентичен ранее обсуждавшимся аппаратам.
Кстати, картинка до боли знакомая! Мой так же выглядит, только надпись другая...
А если нет разницы, зачем платить больше?! (с) Тем более, втрое-вчетверо?!
P.S.: Очень интересно, что они понимают под словами: Отличительной особенностью данной модели является ОБРАТНЫЙ НАКЛОН монитора, что позволяет пассажиру, который сидит на заднем сидении, без бликов и искажений наблюдать отчетливую картинку на дисплее прибора.
В моём DVM 130G HD тоже это есть, но монитор поворачивается только вверх, что не актуально. А тут и вниз что ли? Думаю, что нет... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/11/2010, 12:10:52 Заголовок сообщения: Можно и дешевле... Только стоит ли? |
Братец Лис писал: |
цена в 65т.р. не смущает? |
А стоимость его, Миша, начинается всего с 48000 рублей, кстати... Если поискать. Например, ЗДЕСЬ.
Правда все функции иНета станут доступны только после приобретения и подключения GPRS-модема (+ 4500 р.).
Для меня только непонятны такие глобальные вложения средств в 1.4 Comfort при параллельных заявлениях топикстартера:
ryb писал: |
Планирую менять на пыжика 3008. Хотя и жалко ... |
Вероятно, нефтяники ХМАО ЮГРА не менее загадочны в своих поступках, чем челябинские металлурги... |
ryb |
53 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2010, 08:31:17 Заголовок сообщения: |
axelrose - пыжик в этой теме не обсуждается, как и цены на upgrade - всё это оффтоп. За ссылку и развёрнутый комментарий спасибо. _________________ енот продан ... |
Последний раз редактировалось: ryb (06/02/2011, 17:32:59), всего редактировалось 1 раз |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 15/11/2010, 17:38:14 Заголовок сообщения: |
ryb писал: |
corleone2007 писал: |
Ставьте такие стойки стабилизатора Febi bilstein 17377 |
Спасибо! Отметил ... В какой-то теме я уже встречал упоминание о них...
Не они ли на 1см короче? |
ну не на 1см, чуть поменьше. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 15/11/2010, 17:58:04 Заголовок сообщения: Извини... |
Пожалуйста, ryb!
А я и не собирался всё это обсуждать. Просто вспомнил и однократно выразил личное недоумение...
Но хозяин - барин! Это я никогда не подвергал, не подвергаю и не подвергну сомнению.
P.S.: Извини, если обидел. Если пожелаешь, нижнюю часть своего поста удалю... |
ryb |
53 Обитатель |
Добавлено: 15/11/2010, 19:08:41 Заголовок сообщения: |
axelroses
Цитата: |
Извини, если обидел. Embarassed Если пожелаешь, нижнюю часть своего поста удалю... |
на обиженных воду возят но такие посты это все-таки оффтоп.
теперь по теме - в данном девайсе подкупает наличие всего - музыки, навигатора, телевизора, интернета, возможности подключать камеру заднего вида, а также она офигенно смотрится после инсталляции. также немаловажно что экран, как это - сенсорный ...
http://www.carmani.ru/ - посмотри здесь.
а на еноте еще долго кататься придётся... _________________ енот продан ... |
