VORTEX |
Добавлено: 02/09/2009, 20:19:07 Заголовок сообщения: |
гмм..странно как то, попописаню было похоже на шрус.
было правда на 9ке, но принцип то тотже- при вывернутых колёсах, под нагрузкой,-читай при движении! зрустело.
Супичны подшипник оповещая о своей кончине-сначала начинает гудеть! вывесите подозреваемое колесо))возмитесь руками снизу и сверху колеса и пошатайте- люфтов быть НЕ должно! если есть- на помойку. |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 02/09/2009, 20:50:41 Заголовок сообщения: |
мастер искал люфт - не нашел. В субботу еду к официалам за окончательным диагнозом. |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 03/09/2009, 09:04:59 Заголовок сообщения: |
Простая проверка ничего не разбирая. Поднимите машинку на домкрате, монтировкой зафиксируйте вал ШРУСа, взявшись за колесо покачайте его вперед-назад. Люфта быть недолжно. |
Добавлено: 03/09/2009, 23:19:58 Заголовок сообщения: |
Спорим - ШРУС? На алкоголь
Если бы ступичный хрустел, то хрен бы уже куда поехала бы машина. А потом, правильно Ванька написал - ступица гудит как самолет перед умиранием.
Щелкать и хрустеть там может только граната. Так что ехайте к дилеру и говорите, что меняем правую наружную гранату.
Ну или другой вариант - сомневайтесь дальше. Ничего страшного не произойдет, просто в один замечательный момент машина не поедет и всё.
А на будущее совет - не газуйте с вывернутыми колесами. |
Добавлено: 04/09/2009, 06:31:51 Заголовок сообщения: |
kirnus Все верно. Если и дальше ездить с гудящим ступичным, то машинка не только не поедет, а может просто развалиться и заклинить подшипник. Да еще на переднем колесе, на трассе!Последствия самые плачевные.[/b] |
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 04/09/2009, 13:36:15 Заголовок сообщения: |
Это очевидный признак ступичного подшипника.А звук исходит не от крутящего момента самого подшипника,он скорее всего проворачивается в кулаке.Это моя точка зрения .Чисто из опыта ремонта других марок автомобилей. _________________ |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 04/09/2009, 15:31:54 Заголовок сообщения: |
проворачивается в посадочном месте чтоли? На ступице или на оси? А почему тогда нет люфта? |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 05/09/2009, 19:01:32 Заголовок сообщения: |
приехал от официалов.
ШРУС, подшипник и все в подвеске в НОРМЕ!
Грешат на тормозной диск и колодки, а именно на буртик диска.
Рекомендуют сточить буртик диска. Завтра попробую. |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 06/09/2009, 11:40:57 Заголовок сообщения: |
буртик сточили даже не снимая тормозного диска за 5 минут.
Звука пока нет, спровоцировать его появления пока не смог )
Странно все это, логики нет... |
afrikan |
С нами с: 30.03.2008
Добавлено: 21/11/2010, 09:59:01 Заголовок сообщения: |
у меня было нечто похожее после очередного ТО-оказалось,что треск как-то связан был с неплотным прикручиванем защиты двигателя |
