Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 15/11/2010, 12:14:00 Заголовок сообщения: |
Господа, такая проблема: омывайки выезжают, правая брызгает, а из левой только пузыри идут какие-то, видимо, засорилась.
Как ее можно прочистить?
Как ее вытащить, не демонтируя бампер и т.д.?
Спасибо! |
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 16/11/2010, 19:17:54 Заголовок сообщения: |
Приобрел рестайлинговую машину, с кнопкой включения омываталя фар, обрадовался было...Сегодня на тахосмотре демонстрировал омыватель лобового стекла- и омыватели фар работают, с первого раза! От кнопки тоже работают, без фар...Вопрос: зачем вообще эта кнопка? Или возможно отключить омывание фар при омывании стекла, чтобы пользоваться только кнопкой?? (Про вариант с вытаскиванием реле знаю) _________________
Последний раз редактировалось: Bums (16/11/2010, 21:16:17), всего редактировалось 1 раз |
IWB |
С нами с: 19.08.2010
Добавлено: 16/11/2010, 19:29:33 Заголовок сообщения: |
А где эта кнопка находится? Фотки нет случайно? |
Bums |
Добавлено: 16/11/2010, 19:46:45 Заголовок сообщения: |
Рядом с корректором фар.
IWB |
Добавлено: 16/11/2010, 21:11:27 Заголовок сообщения: |
А у меня нету...
Bums |
Добавлено: 16/11/2010, 21:18:25 Заголовок сообщения: |
Так и что с нее толку в моем варианте? А охлаждаемый бардачок у Вас, IWB, есть? У меня нет, увы...  _________________
4и4а |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.06.2010
Добавлено: 03/12/2010, 20:17:19 Заголовок сообщения: |
у меня есть охлождение бардачка, а кнопки нет, хотя очень хочеться. Лично мне не нравиться когда они на пятый раз брызгают. Вот думаю как отключить эту функцию. что бы не навредить электрике. Может кто подскажет? |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
С нами с: 24.02.2009
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 08/03/2011, 21:06:39 Заголовок сообщения: |
Размещаю фото насоса омывателя фар. Мало ли кому пригодится как это штука выглядит. Стоимость его 1553 р.
 _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
malibu |
СнЕгУроЧкА |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 11/08/2011, 19:16:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня обнаружила, что не убирается до конца правая форсунка омывателя Почитала тему - это не редкость при заморозках, а летом-то в чем может быть проблема? |
IPetukhov |
С нами с: 18.03.2012
Добавлено: 18/03/2012, 21:36:44 Заголовок сообщения: |
Собираюсь приобрести Енотика, нашёл подходящую машинку, но смущает два момента. Основной - как раз с омывателями фар, поэтому решил задать вопрос здесь. Суть такова: Note 2007 г.в., продана в начале 2008 года официальным дилером. Комплектация Luxory, как говорит продавец, и как кажется из-за цвета накладок, цвета салона, магнитолы с Bluetooth, откидных столиков, противотуманок... Но вот они же почему-то говорят, что омывателя фар нет и не было изначально. Кнопки омывателя нет, машина после первого рестайла (антенна - сзади), т.е. омыватели, по идее, должны работать автоматически вместе с омыванием лобового стекла. Но за четыре года владелец так и не увидел этого??? Странно. Может ли такое быть, или это какой-то развод?
И второй вопрос. Может ли не быть Flexiboard в комплектации Luxory? |
DonMorly |
48 Бывалый |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 18/03/2012, 22:32:06 Заголовок сообщения: |
malibu писала: |
Грязь? Была такая ерунда. Аккуратно вытащил пальцами и смазал силиконовой смазкой шток. Уже давно не застревает) _________________
malibu |
СнЕгУроЧкА |
Добавлено: 18/03/2012, 23:12:03 Заголовок сообщения: |
DonMorly писал: |
malibu писала: |
Грязь? Была такая ерунда. Аккуратно вытащил пальцами и смазал силиконовой смазкой шток. Уже давно не застревает) |
может и грязь, я уже и забыла когда была проблема самостоятельно задвинула форсунку, больше не беспокоила.
Сейчас морозы закончатся смажу на всякий случай.
IPetukhov писал(а): |
Но вот они же почему-то говорят, что омывателя фар нет и не было изначально. Кнопки омывателя нет |
странно, по-моему выдвижные омыватели по умолчанию стоят в любой комплектации, хотя могу ошибаться. Кнопки у меня, к примеру, тоже нет, омыватель включается автоматически с омыванием лобового стекла.
может продавец их намеренно снял? по идее полки только в комфорте отсутствуют |
GAV |
42 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 19/03/2012, 08:25:59 Заголовок сообщения: |
Собираюсь приобрести Енотика, ...... Кнопки омывателя нет, машина после первого рестайла (антенна - сзади), т.е. омыватели, по идее, должны работать автоматически вместе с омыванием лобового стекла. Но за четыре года владелец так и не увидел этого??? Странно. Может ли такое быть, или это какой-то развод?
Если владелец не ездил с включенными фарами , то может и не видел))) Все очень просто проверяется- убедитесь, что есть вода в бачке, включите фары и брызгайте на стекло..... если после нескольких попыток так ничего и не сработало, значит где то неисправность. А флексиборд нет только в комфорте....надо требовать доукомплектовать (или скидку в их стоимость))) _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
IPetukhov |
Добавлено: 19/03/2012, 09:08:52 Заголовок сообщения: |
GAV писал: |
А флексиборд нет только в комфорте....надо требовать доукомплектовать (или скидку в их стоимость))) |
Ну остаётся уповать на невнимательность ))
А что касается флексиборда - нашли они его, на даче (как купили машину, так сразу и выложили за ненужностью).
Может быть, и омыватели тоже выложили, да забыли?  |
