Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 05/12/2010, 14:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. У меня, на Севере в морозы, ноги не мерзнут. Пассажиры тоже не жалуются Smile
Пол:МужcкойSnake347 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 05/12/2010, 22:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такая проблема, ноги действительно мерзнут, помогает когда переключаю поток воздуха только в ноги, при этом начинает затягивать окна. Sad
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 12:37:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snake347 писал:
Забор воздуха надо с улицы сделать, оно и теплее будет, т.к. часть воздуха забирается из под капотного пространства+посмотреть на салонный фильтр, за 15000 км по Москве забивается хорошо..
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 18:20:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую, а с фильтром полный порядок, пробег Очень маленький. Smile
Пол:Женскийshikalka Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 18:34:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже неоднократно жаловалась на то , что банально дуба даю в машине. Год назад у дилера что-то меняли - все то же. Неделю назад делала 5 ТО - попросила печку посмотреть, может какие заглушки закрыты. Мастер сказал "усе в поряде". А мне холодно Mad
1.6 АКПП Luxury
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 19:04:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну такая печка у енотиков, что поделать. Я, пока несколько дней катался на Логане, его печкой восхищался - жаркая и продувается очень быстро.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 20:08:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда супрега сидит за мной, сидя сзади с маленькой дочкой, жалуется что "ноги отмёрзли по колено". У отца на Еноте 2006 года такой проблемы вроде бы нет. Что это, общая проблема или конкретного автомобиля?
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 23:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Предполагаю, что если на Ноуте салонный фильтр убрать, то печка тоже продуваться будет быстро... Sad
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 23:26:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
Snake347 писал:
Если все исправно, то попадание воздуха из-под капота в воздухозаборник исключено, иначе придется ездить с открытыми окнами... На ВАЗах из-за щелей так бывает. Фильтр установлен после вентилятора, в зоне наддува, поэтому даже при значительном засорении не создает слишком большого газодинамического сопротивления. Проблема в недостаточной производительности отопителя.
Пол:Мужcкойakropolis Неактивен
51 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.10.2008
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 20:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на Рено Мегане-очень запотевали стекла в дождливую погоду, и промерзали зимой,(кондиционера не было).После эксперимента фильтр перестал ставить даже летом.Эффективность обдува и прогрева салона повысилась раза в полтора.На Ноте хотел тоже попробовать,но потом забыл,а сейчас холодно туда лезть.
P.S. фильтр на Мегане всегда менял в срок.
Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием..
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 08/12/2010, 13:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй скорости обдува вообще еле дул, cнял сегодня салонный фильтр-ужоссс,хотя и менял недавно,теперь Ташкент в машине Smile
Один город- Одна Команда!
СообщениеДобавлено: 08/12/2010, 14:09:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Откройте капот и убедитесь, что решетки воздухозабора стоят в т.ч. и перед перегородкой в моторном отсеке, а она не сплошная, в ней по краям оставлены места для петель капота, из-за этого летом приходиться чаще ездить с кондюком.
Пол:Мужcкойkan74 Неактивен
50 Скорпион  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 11.12.2010
СообщениеДобавлено: 11/12/2010, 17:37:23   Заголовок сообщения: Обдув из печки Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Не знаю положение 3 ставлю при -38- 40, температурный регулятор на максимум в машине ташкент ROFL
Пол:ЖенскийDarinка Неактивен
37 Козерог  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.11.2010
СообщениеДобавлено: 11/12/2012, 06:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые енотоводы! Столкнулась с такой проблемой: не работает регулятор направления воздуха. Не работают два крайних положения: обдув на стекло и обдув в лицо. Просто регулятор не дает его повернуть в эти положения. Остальные положения раюотают без проблем. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 11/12/2012, 09:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего тросик где то заедает или заслонка.
Страница 11 из 12
