Задние тормоза
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойborjia Неактивен
51 Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 17:52:49   Заголовок сообщения: Задние тормоза Ответить с цитатой
Не нашел темы на форуме по сабжу.
Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть дело, на ГТО тест задних тормозов на стенде показал, что задние тормоза дают половину усилия от требуемого для веса машины.
При этом стояночный тормоз выдает требуемое усилие... Вопрос - в чем может быть трабл?
Я понимаю что лучше всего поехать на СТО, но я кагбе чайнек и хотелось бы ехать туда несколько подготовленным с некоторым багажом знаний...)
вот тут (http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=2978) на марчевском форуме накопал как менять задние тормозные колодки, я правильно понимаю, что данная инструкция и для нас подойдет?
т.к. форум требует регистрации фотки выложил на отдельный ресурс, надеюсь владельцы марчевского форума не обидятся
http://yfrog.com/9e81624655jx
(E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 20:17:39   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
borjia писал:
Механизм у нас очень похожий, только непонятно, зачем автор рисунков ступичную гайку откручивал - барабан снимается и без этого. А по теме - я бы поступил по-другому. Нашел еще один пункт ГТО и за деньги продиагностировал бы на стенде тормоза еще раз.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 20:34:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что на многих пунктах ТО почему-то не проходят задние тормоза-факт известный. Если колодки в норме, надо ехать на другой пункт.
51 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 21:16:30   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
так и сделал, увы, практически та же картина.
еще из "симтомов" когда стоишь на горке и начинаешь скатываться слышно как отпускают задние тормоза с характерным звуком , на хруст похоже но не совсем, не могу точно описать Embarassed
меня вот что смущает, уровень тормозной жидкости около максимума, т.е. если бы где-то прохудились прокладки\переходники тормозной это бы отразилось на работе и передних и задних тормозов или у них как-то разделены системы ?
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 22:06:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или воздух в системе, или напрочь закисли по одному поршеньку в каждом заднем тормозном цилиндре, или неисправность передней секции главного тормозного цилиндра. Не исключено передавливание трубок или неисправность модулятора ABS, но это маловероятно.
Пол:МужcкойMixa PTG Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.02.2010
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 22:26:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая вещь: полностью стерлись задние колодки до металла при пробеге 58 000 . ни кто не знает может ли быть такое если перетянуть ручник ?
Пол:Мужcкойtoliyn51 Неактивен
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 23.04.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 17:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта накладки на задние колодки изнашиваются не равномерно. Передние почти без износа задние мене1 мм. Причина наверно в стояночном тормозе. Если пользоваться активно то одна колодка , к которой крепится трос изнашивается значительно интенсивнее. Менял колодки после такой -же диагностики пробег 62000 км.. Купил 4 колодки (комплект) по цене 900р. Теперь 2 в запасе. Диагностика показала тормоза появились. Кроме того у нас есть регулятор автоматический распределения тормозных усилий по осям. Здесь где-то писали что при загрузке 2х мешков картошки удачно прошел техосмотр на тормозном стенде в ГИБДД, а до того ну ни как.
51 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/12/2010, 21:18:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был на СТО, задние колодки в норме.
toliyn51 писал:
картина с точностью до наоборот. задние стерты наверно процентов на 20 (это по максимуму) передние около половины. мастер сказал смысла менять нет никакого. из предложений только заменить тормозную жидкость. протечек нигде нет - все сухо.
про два мешка картошки - это тема))
51 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/12/2010, 22:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос, еду с небольшой горки, скорость набираю до 40 и резко торможу, тормозит с треском и отдачей вибрацией в педаль тормоза, но не каждый раз, может через раз или два. это что - работа АБС ?
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 00:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borjia писал:
да
фотограф www.milaev.ru
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 04:58:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели это настолько страшно происходит что работу АБС постоянно воспринимают как неисправность!
51 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/12/2010, 21:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подводя итог. Поменял тормозную жидкость, по ощущения вроде тормоза стали лучше. Жидкость что была в системе по цвету была коричневой как чай. Лил фирменную ниссановскую. Если "руки дойдут" доехать до стенда проверить тормоза, обязательно отпишусь.
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 05:08:50   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
Flash писал:
Интересно как ты это сделаешь если не открутишь эту гайку??? Она там одна и что бы снять барабан её полюбому открутить нада!
Кстати, у себя так же поразил износ колодок - одни стерты вноль, др.- почти как новые.
NoName: 1. Учимся цитировать
2. Личную переписку ведем через личку.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 12:12:34   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
Flash писал:
А чо там интересного - берешь просто двумя руками за барабан и снимаешь.
51 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 23:22:23   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
Flash писал:
Lyko$ писал:
Flash писал:
сори за оверквотинг)
барабан просто так двумя руками не снимается, нужно откручивать ступичную гайку.
Страница 1 из 2
