Иванович |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.06.2008
Добавлено: 24/07/2008, 07:06:01 Заголовок сообщения: Предпусковой подогреватель |
Добрый день. Хочу установить электрический предпусковой подогреватель. Н а сервесе в Омске говорят что ставят только Вебасто.Могу ль я утановить эл. подогреватель не в Ниссановском сервисе... и будет ль это нарушение гарантии? Есть ведь сейчас много сервисов, которые имеют лицензию на установку и Вебасто и эл. предпусковых подогревателей. С уважением Виктор |
Добавлено: 24/07/2008, 07:38:11 Заголовок сообщения: |
Виктор, начните отсюда, потом сюда, потом сюда, а потом все остальное  |
Serger |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 01/12/2010, 07:21:15 Заголовок сообщения: |
Ивановичу.
Ну как, установили? Поделитесь опытом.
Интересует какой подогреватель, место установки под капотом, особенности, мощность и время прогрева. |
Добавлено: 01/12/2010, 20:41:21 Заголовок сообщения: |
Топикстартер последний раз был на форуме 4 января 2010 года.
В связи с этим дождаться от него ответа на этот вопрос (думается) не представляется возможным.
Если до завтрашнего вечера ответа не будет - тема будет убита. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 01/12/2010, 22:37:02 Заголовок сообщения: |
Serger писал: |
Здесь ещё посмотрите: Автозапуск или подогрев? |
Serger |
Добавлено: 09/12/2010, 08:07:20 Заголовок сообщения: |
Отвечаю сам.. Поскольку ничего не нашёл про электроподогреватели. А webasto купить и установить у нас стоит 45 руб.
Установили мне на енота электрический подогреватель "Северс-м". Мощность 1,5 КВт. Бюджет 2200 - подогреватель и 2500 взяли за установку. Входной патрубок подсоединили к сливной пробке блока, которая находилась под коллектором. Этот патрубок пришлось точить у токаря. Выходной шланг получился длинным. Его соединили с тройником, который шёл в комлекте. Тройник врезали в нижний шланг, который идёт на отопитель в салон. Сам подогреватель закрепили штатным креплением к блоку пониже пробки. Вообщем всё подошло. С вечера моя задача подключить провод к удлинителю. А утром как просыпаюсь включаю в квартире провод в розетку. По времени минут сорок грел. Датчика температуры нет, по этому не могу сообщить до какой температуры прогревается головка блока. Но на ощупь тёплая.
Опыт использования пока не большой, морозов ниже -20 пока не было. В принципе пока морозов сильных нет, можно было и не греть, машина и так заводилась нормально. Однако мне теперь спокойнее, если температура опустится до -30 и ниже...
Салон сразу конечно холодный. Но прогревается он всё же быстрее. Насчёт электробезопасности. Удлинитель я использовал с тремя проводами по 2,5 кв.мм, а в квартире УЗО установлено, по этому в случае утечки тока схема отработает. В самом подогревателе находится тепловое реле с верхним пределом около 90 и с нижним около 60. По этому перегрев не страшен.
ЗЫ
Однако какой-то глюк появился. Похоже у компьютера енота "сносит крышу" При заводке стартер крутит весело, но мне показалось, что заводится как-то неохотно. Может просто пора свечи заменить(я их не менял ещё). По ходу отпишусь ещё. |
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 09/12/2010, 08:19:05 Заголовок сообщения: |
Похоже штука хорошая, на меня смущают некоторые моменты:
1. Желательно жить в совем доме.
Провод из квартиры тащить на улицу? А если кто потянет за него? Порежет? Машину ставить под самыми окнами? А если живешь не на нижних этажах?
2. На работе как быть? Машина тоже ведь стоит на улице 9 часов. |
Serger |
Добавлено: 09/12/2010, 09:00:39 Заголовок сообщения: |
Конечно я не стал бы его устанавливать если бы не было возможности установить электропроводку. На работе кстати тоже розетку поставили. Ну наверно до следующей проверки начальством.. Но за день, с учётом обеда, в принципе движка так не остывает как за ночь. |
playmaker05 |
С нами с: 06.12.2010
Добавлено: 09/12/2010, 10:02:45 Заголовок сообщения: |
На северах все этими штуками пользуются. Даже на автостоянках почти к каждому парковочному месту кинуты провода, чтобы подогреватель подключить. |
Добавлено: 09/12/2010, 10:03:56 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Провод из квартиры тащить на улицу? А если кто потянет за него? Порежет? Машину ставить под самыми окнами? А если живешь не на нижних этажах? |
Вы просто никогда не были в ХМАО... Это нормальная практика в тех краях.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
SamSon |
46 Бывалый |
Добавлено: 09/12/2010, 11:54:05 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Вы просто никогда не были в ХМАО... |
И не хочу  |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 11/12/2010, 14:25:15 Заголовок сообщения: |
А не боитесь что в случае пробоя нагревательного элемента комп погарит? У нас в Хабаровске такие случаи были. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 11/12/2010, 18:25:30 Заголовок сообщения: |
"Однако какой-то глюк появился. Похоже у компьютера енота "сносит крышу" При заводке стартер крутит весело, но мне показалось, что заводится как-то неохотно. Может просто пора свечи заменить(я их не менял ещё). По ходу отпишусь ещё."
А может крышу не сносит, а имеет место несоответствие показаний термометра и реальной температуры двигателя? Точно не знаю, но скорее всего мозги учитывают забортную температуру.
Сам свечи не менял о-о-очень давно (не скажу сколько, дабы не навлечь праведный гнев сторонников официального ТО). Так вот, машина как заводилась, так и заводится прекрасно. Так что скорее всего это не причина... Правда в моем случае свечи менять придется, т.к. литра на полтора увеличился средний расход, зазор наверное ... |
Serger |
Добавлено: 12/12/2010, 19:33:41 Заголовок сообщения: |
Ага! Вот и мне кажется, что не учитывается температура двигателя. Такое впечатление, что смесь не та. То ли заливает, то ли не доливает.
Может там датчиков на движке много. Интересно как тогда в случае с бензиновыми подогревателями? Или там делают хитрость какую нибуть.
Короче подожду морозов и отпишусь. Тут потепление пришло неожиданно. Не включаю подогрев.
А насчёт пробоя - это вряд ли. УЗО установлено я писал об этом. |
kuza2626 |
53 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 06.01.2012
Добавлено: 16/06/2012, 22:12:22 Заголовок сообщения: Предпусковой подогреватель 220В |
кто –нибудь ставил предпусковой подогреватель 220В на двигатель?
как и куда его подсоединять?
