Проблемы с дворниками (дворники, трапеция и т.д.)
На страницу Пред.  1, 2
Пол:ЖенскийZambi Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.06.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2010, 16:54:31   Заголовок сообщения: Слеклоочистители перестали двигаться Ответить с цитатой
Собственно, все в названии. Дворники сначала двигались медленно, потом совсем "умерли" в вертикальном положении. Если включать, по звуку слышу, что моторчик работает, но на дворники усилие не передается. В какой-то момент при включении дворников был стук, потом они совсем перестали двигаться.
Енот 2007 года, 3.5 лет, гарантия закончилась.
Позвонила в Нордис и в У-Сервис - и там, и там предложили заменить трапецию. Цену объявили 11 200 и 16 соответственно ( Прочитала, что можно попробовать снять свою и почистить. Подскажите, где это сделать, ну или хотя бы куда ехать, чтобы честно сказали, старая поработает или без новой ну совсем никак?
Спасибо!
... теперь серенький!
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 20:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При обратном ходе дворники издают тихое "тррр". Это умирает трапеция???? И если это оно, то через сколько примерно дворники вообще перестанут работать?
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
Пол:МужcкойDARTH MAUL Неактивен
44 Дева  еНОТ пОтаСкуН
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.11.2009
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 21:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, проблема с дворниками((( работает только водительский, пассажирский замер внизу... стоит треск при работе
у нас нет там пластиковых деталей в трапеции нет? может тяга отвалилась или пластмаска какая треснула и сломалась?
При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей
49 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 21:14:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик есть, но судя по всему отвалилась(сломалась) одна из тяг, скорее всего трапеция под замену. Надо разбирать и смотреть Cool
СообщениеДобавлено: 10/11/2010, 21:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только жаль самому некогда этого делать, тогда на сервис нужно
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 02:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сильный мороз дворники не останавливаются. Началось после снятия трапеции.
Почитал мануал, там пишут что это от того, что нет сигнала авто-остановки дворников. Он приезжает с третьей ноги в фишке. Первое лечение по мануалу, проверить проводку.
Меня мучает вопрос, заморочится ли сейчас в мороз или оно по хорошему ничем не грозит?
З.Ы. ненавижу фирму валео и уродов которые сконструировали эту необслуживаемую без колхоза хренову трапецию! Evil or Very Mad
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 11:22:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей вероятности у Вас грязное стекло в районе датчика дождя.
Визуально грязи может быть не видно, просто жирное стекло. Попробуйте помыть это место и протереть резинку стеклоочистителя. Если не поможет – потом лезть в электронику.
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 15:30:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris писал:
По всей видимости, у меня комплектация Комфорт, о чем написано даже дважды в профиле и в подписи. На комфортах не бывает датчиков дождя.
Более того при грязи в районе датчика дождя дворники сходя с ума вне зависимости от температуры окружающего воздуха.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 15:45:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
то есть, как это не останавливаются? Даже если рычажок на подрулевом переключателе повернуть на OFF?
Или ты что-то другое имел в виду?
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 16:08:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Именно! Заводишь машину, они стоят, рычажок вверх двигаешь, чтобы один раз махнули, а они продолжают ездить туда-сюда, потом останавливаются, потом сами снова начинают шарахать, так повторяется несколько раз. Как машина нормально прогреется, проблема уходит.
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 16:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Jinn писал:
Кхм, может кондесат где-то коротит подруловой рычажок?
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 17:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было написано что машина нормально прогревается, скорей конденсат на контактах в местах подкапотного пространства
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:Мужcкойbabloid Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 09:48:16   Заголовок сообщения: Re: Слеклоочистители перестали двигаться Ответить с цитатой
Zambi писала:
Машине 2,5 года, пока еще на гарантии. В сервисе по гарантии отремонтировали без вопросов. (Ниссан Ярославка МСК)
Sergioro Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.08.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2013, 18:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, у кого то было так?После замены лобового стекла,дворники в положении AUTO делают мах и останавливаются.Если крутануть колесико и вернуть его обратно,то делают еще мах и опять встают.Интенсивность дождя никак на работу дворников не влияет.После замены стекла, датчик и гель оставили старые.
СообщениеДобавлено: 22/05/2013, 20:25:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли нечаянно линзу "залапать" , проверяется просто, ставим в положение " auto" и выливаем на датчик стакан воды, дворники должны сработать , если не ошибаюсь три цикла
Страница 2 из 2
