Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/12/2010, 23:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш, если я не обманулся, моторчик ни гу-гу, не пищит, не гудит и не хрюкает. Поэтому и хотел начать с предоха. Ладно, спасибо за совет, дойду до машины, проверю твоё предположение. Отпишусь позже.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 09/12/2010, 23:43:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Да в том то и дело, у меня он тоже молчал как партизан, а поводки шевелились...
Пол:Мужcкойz_bazant Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 14.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2010, 20:26:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умерали постепенно, но окончательно дух испустили где-то на 57000км. Замена по гарантии в Major, без проблем. Сказали что умер движок. Есть подозрение, что вызвано это включением дворников зимой при большой куче снега на лобовом стекле.
P.S.: но гарантийщику об этом знать не обязательно ))
СообщениеДобавлено: 20/12/2010, 16:44:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эти 5 защёлок в подкапотном пространстве, которые держат решётку под дворниками так и не снял вчера. Sad Но прочитав Пашкины посты понял, что усики не сдавливать нужно, а в стороны разводить. Вобщем решил проверить саму трапецию на закисание и моторчик на работоспособность.
Уф.... вчера на морозе 3 часа пропрыгал, закисшие дворники всё-таки победил, но только с третьго раза (дня). Решётку, зараза, так и не снял, может сегодня успею. Щётки пока вниз опустил, чтобы гибонов не дразнить, вчера первый раз за 10 дней хоть выехал, жена вообще из машины выходить отказывалась. Smile
СообщениеДобавлено: 20/12/2010, 18:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти клипсы относительно удобно снимать плоскогубцами с узкими губками. Нужно засунуть под усики и за ручки развести их в стороны, после чего аккуратно потянуть и вытащить.
Хотя по мне их проще было сломать а потом купить новые. Smile
СообщениеДобавлено: 20/12/2010, 21:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Те же мысли посещали вчера после каждой неудачной попытки. Smile
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 12:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самым лучшим подарком вчера были ожившие дворники! Со скрипом, хрустом, но ожившие. Короче в субботу разбираю всё нафиг, чищу, смазываю, ставлю обратно. В ночь с 31 на 1 всё-таки поедем семьей по городу кататься. Smile
СообщениеДобавлено: 24/12/2010, 19:39:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трапеция худо-бедно живая была. А вот шток из моторчика, вращающий трапецию закис походу почти намертво. Фотки попозже выложу.
Вопрос к тем кто разбирал - руками реально шток провернуть?
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2010, 19:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не реально. Пробовал. Но умудрился выбить, ничего не сломав. Ржи было полно, на штоке, я его нулевой шкуркой прочистил. И густо смазкой, литолом. Кроме того литола напихал под резинки, которые сверху прикрывают штоки.
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
49 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2010, 19:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем не ломай двигатель, в ручную провернуть не реально по крайне мере на трех трапециях которые я чистил. Подключи разъем питания и попробуй провернуть двигатель без трапеции, если нормально будет вращаться то просто почисти трапецию, а на двигатель забей
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
СообщениеДобавлено: 24/12/2010, 20:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, мыслю в твоём направлении. Но вот страшновато что-то. Во вторник, когда дворники всё же подали признаки жизни такой треск стоял, что я подумал что это шестерни накрылись. Ну ладно, попробую, подключить движок, авось не запорю. Шток водительского дворника пока выбивал умудрился даже чуть погнуть с резьбой, походу завтра ещё и резьбу резать придётся. самое смешное, зараза, то что я его молотком так не выбил, а вот двумя руками умудрился вывернуть. Литьё штока ещё то, удивляюсь, как он до сих пор вращался. Кстати, хочу смазать графиткой - она под рукой, или всё же за литолом слетать. Графитка до -20С походу.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 25/12/2010, 11:46:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
графитка воду не любит
фотограф www.milaev.ru
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 11:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем смазал я всё литолом, поставил на место. Обнаружил три странности.
1. Посторонний шум при работе дворников - при опускании их вниз слышится удар, дворник как-будто приодолевает какое-то припятствие и с усилием идёт вниз. Снимал 3 раза, вроде всё на месте, лишних деталей не осталось, нужных не выпало. Правда при выбивании штоков было потеряно часть шайб и колец, но заменил на новые.
2. Увеличился мах водительского дворника, теперь мёртвая зона у стойки отсутствует напрочь.
3. И самое неприятное. Дворники начали жить своей жизнью. Это выражается след. образом - при чистке стекла от снега, при задевании дворников они выполняют 3-4 самостоятельных маха даже, если принудительно отключены (ручка управления в нейтральном положении).
Как потеплеет буду опять снимать.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 16:50:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Я бы с этим пунктом долго не тянул. Явно с электрикой косяк. Не вылилось бы в КЗ (хоть там и на всём предохранители) или в севший АКБ после проработавших пару дней в тёмном гараже дворников Smile
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 22:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
У меня практически тоже самое, только дворник не всегда останавливается в нулевом положении. Подозреваю это связано с тем, что в трапеции есть датчик( что датчик есть я не подозреваю, подозреваю все далее написанное Smile ), который сообщает в ВСМ, что дворники приехали в нулевое положение, потому их надо остановить. Когда мы заново собирали рычаги, мы их немного неточно поставили в ноль, потому датчик периодически сходит с ума, думая что дворники не в самом низу стекла и их надо вернуть, помахав ими немного.
С аккумом ничего не будет, т.к. цепь питания дворников полностью обесточивается при выключенном зажигании.
Страница 12 из 37
