Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 10/12/2010, 20:52:09 Заголовок сообщения: |
Если каждый день ездить - подзаряд гарантирован.
Ближний и любой другой свет, при работающем движке не разряжает аккумулятор |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 10/12/2010, 21:49:19 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
На трассе - да! А в пробке, с печкой, кондеем, дворниками, светом и т.д. не так все однозначно. Может поэтому аккумуляторы, не добирая заряда, на четвертую зиму уже и не крутят так весело. А что, производителям выгодно, три года-новый... Хотя на самом деле при грамотной эксплуатации срок их службы гораздо больше... |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 10/12/2010, 21:57:17 Заголовок сообщения: |
При исправном электрооборудовании на нормальном автомобиле аккумулятор даже при всех влючённых потребителях заряжается на оборотах ХХ. Называется энергобаланс. только конструкторы (_)ЗОВ о нём не слышали. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 17/12/2010, 12:56:19 Заголовок сообщения: |
машина две недели в гараже, аккумулятор там в принципе новый. Сядет ли? Слышал, говорят, что надо заводить машину и держать ее какое-то время на холостых, чтобы аккумулятор подзаряжался. И сколько держать ее так? Собирался завтра выехать, и очень не хотел бы попасть с таким "сюрпризом" ) |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 17/12/2010, 16:30:47 Заголовок сообщения: |
kirian писал: |
Можно, конечно, накануне завести, погонять, для спокойствия. Но скорее всего все будет нормально, - две недели - это немного. А еще лучше все-таки купить зарядное. На всякий случай. Да и лучше просто подзарядить, чем дергать двигатель да еще гонять на холостых. |
kirian |
Mazda CX-5 |
Добавлено: 17/12/2010, 16:48:40 Заголовок сообщения: |
ЭдуART, спасибо |
nikoladeni |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.12.2007
Добавлено: 19/12/2010, 01:15:19 Заголовок сообщения: не заводиться машинка |
Уважаемые енотоводы, что могло случиться с моим верным и преданным енотиком.2007г короб.пер механика.
Автомобиль никогда неподавал признаков растройств при включении,а вчера вставила ключ повернула один раз загорелись значки на приборной доске,а вот при повороте в следущее положение ключа машина не завелась (при включении зажигания все символы на комбинации приборов зажглись и погасли,а значок иммобилайзера замигал в быстром прерывистом режиме,при повороте ключа на старт ничего не происходит,стартер не крутит,раздается однократный щелчок реле в блоке под рулем слева,комбинация приборов не тускнеет.Ваши мысли по этому поводу????). _________________ |
Добавлено: 19/12/2010, 01:25:26 Заголовок сообщения: |
1. Села АКБ..
2. Если машина с АКПП,возможно селектор стоит не в паркинге,а в ином положении.
Это первое,что пришло на ум _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/12/2010, 01:53:49 Заголовок сообщения: |
Димыч, nikoladeni пишет что у него механика... и лампочки при стартере вроде горят... меня что-то напрягает мигание индикатора иммобилайзера... может батарейка в ключе... |
Добавлено: 19/12/2010, 03:23:10 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Может сам ключ того...
Стоит попробовать сменить и батарейку и ключ. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 19/12/2010, 09:18:07 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Димыч, nikoladeni пишет что у него механика..... |
Ну да..писал ночьбю,мозги уше спали
Ключ как вариант.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
nikoladeni |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 20/12/2010, 00:20:50 Заголовок сообщения: |
Господа,АКБ в норме,иначе при повороте ключа на старт символы на щитке приборов тускнели бы. Что касаемо батарейки в ключе:пробовал оба ключа - результат нулевой,вынимал и проверял батарейки - 3.1 V.По совету электриков с офиц.дилера снял клемму с АКБ на 10 !!! часов (якобы зачастую помогает...) - как Вы догадываетесь - нихт.У кого какие еще мысли есть,рассуждайте,а я пока разберу замок зажигания,посмотрю как там себя чувствует считывающая катушка иммобилайзера. Пожелайте мне удачи. _________________ |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 20/12/2010, 12:02:12 Заголовок сообщения: |
nikoladeni писал: |
Господа,АКБ в норме,иначе при повороте ключа на старт символы на щитке приборов тускнели бы. |
Не факт! Если "мозги" не подключают стартер, то и тускнеть этим символам нет никакой причины. |
Добавлено: 20/12/2010, 13:23:31 Заголовок сообщения: |
Можно еще мануал почитать на досуге.
http://wererat.users.photofile.ru/photo/wererat/2755985/141310727.jpg _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
nikoladeni |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 20/12/2010, 20:20:06 Заголовок сообщения: |
То есть никого кроме хозяина Енота мигающая в аварийном режиме иконка иммобилайзера не напрягает??? _________________ |
