Регулировка света фар
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/12/2010, 20:13:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется вариант с поворотом лампы проще....ИМХО
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 12:16:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Обнаружил еще один способ получения евросвета.
1, Надо повторить подвиг Гастелло, т.е. подбить немца.
При этом фары не разбиваются, а вылетают из креплений, крепления ломаются.
2, Стрясываются деньги со страховой.
3, Покупаются еврофары. Обошлись по 5 т. руб, причем оказались для корректора (которого у меня нет), при этом крайне облегчается регулировка двумя пальцами - красота...
Фары раза в два легче японтских оригиналов, выглядят значительно хлипче. Но яповские оригиналы у меня отобрала страховая (!?!?)
Разговоры о том, что "нафиг вам ломаные японские глаза" - оказались бесполезны...
Very Happy
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 13:35:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницу в свете ощутил?
Это случайно получилось:
ex-curren писал:
Маркировки есть какие там, в смысле производство чьё?
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 14:00:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
ex-curren писал:
Свет, конечно, стал европейским совсем четко.
Маркировки сейчас нет, коробки повыкидывал, но там был NESSAN
ОЕМовский, продаваны говорили, что типа чуть не на конвеер идет...
Китай, наверное. И еще- лампы там НАШИ, т.е. Н4 - вроде так называются.
И еще - на них нет резиновой полоски, нужной при закрывании капота.
Енот 4WD
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2010, 18:01:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на коробках было написано "Made in the UK"
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 14:35:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил бошевские перед установкой крутанул их на 30 градусов.
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/12/2012, 10:26:40   Заголовок сообщения: Регулировка света фар перед тех осмотром Ответить с цитатой
Всем привет!
Вобщем поехал в сервис делать регулировку света фар, одну фару выставил мастер, а левую крутил крутил и в итоге говорит резьба или что то там выскочило нужно на место поставить, но для этого нужно фару снимать разбирать. вообщем сейчас данная фара вообще не регулируется ни как.
Есть у кого опыт или предложения кто что знает по данному вопросу??
Предупреждение Снято Пользуйся поиском, в форуме большинство вопросов либо решены, либо обсуждаются!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 2 недели
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/12/2012, 17:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
Всем привет!
Там не фару надо было крутить, а лампу. Есть специальные адаптеры, чтоб ничо не крутить - вставляешь в них лампу и потом уже в фару.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 15:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
не правильно выразился, крутил регулировочные болты (2 штуки сзади фары)
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 17:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
Flash писал:
Я понял, их крутить не нужно было.
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 18:26:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Если их не крутьть свет не отрегулировать, а для ТО это обязательно.
Регулировки фар в салоне нет.
И ещё у меня ксенон стоит.
Пол:МужcкойSergeyA Неактивен
48 Овен  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 08:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Flash
можно подробнее - что за адаптеры?
Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 11:43:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
Flash писал:
Что-то вроде того...
Пол:МужcкойNorthon Неактивен
Скорпион  Новичок
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 14:14:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по картинке я не понимаю смысл этих переходников. как они регулируют поток света? за счёт чего?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 14:27:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northon писал:
Цитата:
Переходники устанавливаются на лампы с цоколем типа H4 путем загиба лепестков лампы в пазы переходника и ставятся вместе с лампой обратно в фару.За счет поворота вокруг своей оси за счет установки на лампу переходника ,она начинает светить по европейски (очень приближенно к евро стандарту).Это позволяет сделать особая конструкция именно лампы цоколя типа H4.Внутри такой лампы находится мини-экранчик,который скрадывает пучок света в выбранном направлении.При правильном изменении положения лампы вокруг своей оси экранчик начинает скрадывать пучок света слева автомобиля (вы перестаете слепить встречную полосу движения) и появляется "галка" света справа (вы отлично видите обочину справа (как на дальнем,так и на ближнем свете фар).Иногда после установки переходников может понадобиться однократная настройка света фар по горизонтали и вертикали
Страница 2 из 3
