Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 04:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с AlexGl, для начала можно было скинуть клемму. Но может и стартёр трещать, шестерни не входят нормально в зацепление по какой-то причине. Машина похоже на гарантии? То вроде бы не должно проблем возникнуть. Вы же не пытались, заводит двигатель, когда он уже работал. По-другому сложно что-либо вывести.
А если проблема с аккумулятором, то будут просить оплатить диагностику и зарядку его. Пригласите с собой разбирающегося человека в авто когда поедете получать.
Мне поменяли радиатор кондиционера через 1,5 года, без проблем. Даже если не в нём была проблема, я за это не платил.
Пол:МужcкойOleg70 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 11.06.2010
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 12:40:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треск стартера - это характерно для севшего аккумулятора. Только на днях поменял свой АКБ по этой причине. В сервисе сейчас возьмут с Вас по полной программе.
Пол:Женскийratingen Неактивен
49 Телец  Новичок
С нами с: 04.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 14:38:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем за консультацию! Вчера забрала машину, причина в аккумуляторе. В сервисе сказали что аккумулятор подлежит замене.
Поставили новый оригинальный аккумулятор. Стоимость вместе с работой составила 6270 рублей.
Удачи всем! Smile
url=http://www.autometric.ru][/url]
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 18:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимум, на что могут развести - это новый аккумулятор. Все остальное попадает под гарантию, если, конечно, она у вас есть. У вас, мне кажется, банально сел аккумулятор. Зеленый индикатор не всегда правду показывает. Если приговорят аккумулятор, то, во первых, можно попросить продемонстрировать его непригодность - нагрузочной вилкой. Естественно в сервисе должны сначала его попытаться зарядить. Во вторых - не спешите покупать новый аккумулятор у дилера - в соседнем магазине купите такой же по параметрам (а то и лучше), и в два раза дешевле. Только обязательно запомните расположение клемм по полярности.
З.Ы. Эх...не успел Smile
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 17:24:23   Заголовок сообщения: Какую АКБ поставить взамен старой? Ответить с цитатой
интересуют размеры, емкость, бренд и пр., т.к. на моей вообще никаких надписей нет, только глазок (увы, чёрный).
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 19:11:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, тебе сюда
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
38 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2010, 13:49:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какой аккумулятор лучше брать.
Выбор не большой: Topla 510A 60Ah 2500p, TAb POLAR 510A 60Ah 2350p, финалист 2008 экспертизы журнала за рулем BOSCH и финалист 2009 экспертизы журнала за рулем Varta Blue Dynamic 560А 60A/h 3230р?
Кстати, на ноте R+ или L+ ?
Я в контакте
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2010, 09:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bol_maks писал:
Начнем с того, что у нас стоит 55 А.ч Тудор. Из перечисленных взял бы варту (с наибольшим пусковым током). На ноте полярность обратная ВАЗу. С какой стороны смотреть. Если с стороны клемм, то плюс справа.
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/11/2010, 12:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
Купил новый VARTA 60Ач 242 * 175 * 190, но ставить не тороплюсь.
Вопрос к тем, кто ставил аккумулятор с такими габаритами.
Хватает ли длины проводов. Заряжал недавно свой, так + впритык, да и по высоте бачок мешать будет, на мой взгляд...
Пол:МужcкойBlaze Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2009
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, достаточно ли для зарядки аккумулятора зимой на некоторое время заводить авто и держать на холостом ходу час (два)? Естественно при отключенном свете, магнитоле, вентиляторе.
юзербары для форумов
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь пробовал вскрыть верхнюю крышку штатного аккумулятора? Я понимаю, что не разборный и не обслуживаемый, но все же хочется заглянуть в банки - проверить уровень и плотность...
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 21:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Вскроете - нарушите герметичность, придется потом батарею менять.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 21:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Батарее четвертая зима. В холод крутит уже не так весело как раньше. Понимаю, что не вечная, но помню, как раньше только долив до нормы спасал батарею от дальнейшего разрушения и восстанавливал емкость. Ее же как то на заводе залили? Видно что верхняя крышка крепится на защелках - никак не допру, в каком порядке и где они находятся.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 23:18:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
На этом не пробовал, а вот на mutle, тоже не обслуживаемом и, казалось бы, герметичном, присмотрелся повнимательней и оказалось, что вся верхняя крышка снимается, а под ней пробки в каждой банке.
Пол:Мужcкойwmause Неактивен
64 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 28.05.2010
СообщениеДобавлено: 01/01/2011, 18:41:41   Заголовок сообщения: Вскрытие родного АКБ. Ответить с цитатой
Привет Всем Енотоводам!)
Я заметил давно что глаз индикатор АКБ потух. Заводиться хорошо никаких проблем и до морозов решил не трогать.
Но вот первые -15 и завестись енот отказался. Пришлось поставить другой и откататься весь день.
Вечером приволок его домой включил бормашину и вскрыл его.
Ну в общем жесть на разряженном АКБ 12.1в плотность 1,08 вроде так и должно быть.
24 часа заряда + импульсным током 2.2 ампера - вернули к жизни АКБ
напряжение 12.6 в хотя должно быть без нагрузки 6*2,2 = 13.2 вольта это в идеале. Плотность 1.24 - на заряженном это мало. С трудом отыскал кислоту и довел плотность до 1.29, АКБ = 4 года явно помирает нет смысла его экономить пониженной плотностью. Поставил его на контрольный разряд после 4 часов разрвда током 3 ампера напряжение оставалось 12 вольт. Опять зарядил плотность показала 1.30
Поставил на енота . Езжу без проблем вот уже месяц. Незная отработать должен зиму. А там 5 лет и уже не жалко выкинуть.
Для пробы ездил на 55АЧ 500 А Tesla - не тянет нужен мощнее.
Буду покупать минимум 60 и с током 650-700А.
Страница 14 из 25
