Шумит вентилятор печки. Так и должно быть?
Пол:Мужcкойvolley Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 06.07.2010
СообщениеДобавлено: 02/01/2011, 12:50:28   Заголовок сообщения: почему гудит вентилятор? Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в чём дело Confused
на новогодние каникулы наконец-то нашел время и решил занятся этим вопросом...
Дело в том что у меня также как и у всех проблема с резистором (вентилятор работает только на 3,4 скорости),так мало этого вент. шумит на всю машину (даже с наружи слышно),идёт нешуточная тряска Shocked
Так ещё на днях он стал ещё и переодически выключаться((
В связи с этим вопрос: исчезнет ли проблема если заменить резистор или изначально надо начинать разбирать пол машины чтоб добраться до блока вентилятора и искать проблему в нём?
всех с новым годом!
blackk Неактивен
С нами с: 04.08.2010
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 18:55:59   Заголовок сообщения: засвистела печка Ответить с цитатой
вот такая хрень случилась. засвистела печка,говорят подшибник надо менять, а чо это стоит и можно ли обойтись без замены??? заранее феннкс!!!
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 19:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже свистит((( на всех оборотах, ОД признал случай гарантийным, обращайтесь к своему, пусть меняют
шустрый и борзый B52
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 19:25:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте тут - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
смазывал прошлой зимой, ничего не свистит до сих пор)
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 20:37:49   Заголовок сообщения: Re: почему гудит вентилятор? Ответить с цитатой
volley писал:
всех с новым годом!
Однозначно менять резистор (так, как сгорел и работает только на 3 и 4 скорости);
Если у Вас сильный шум работы вентилятора, значит подшибник вентилятора необходимо, в лучшем случаи смазать, в худшем под замену (стоимость в инете от 1200 до 3500р). А так как у Вас начал периодически отключаться (у меня так же) значит якорь стёрся, минимум почистить, максимум под замену весь блок бентилятора (стоимость в инете от 3800 до 35000р). Вот как то так Smile
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 21:38:34   Заголовок сообщения: Re: почему гудит вентилятор? Ответить с цитатой
keks писал:
Спасибо,кекs.
Сегодня попробовал выкорчивать вентилятор,спасибо мурзилкам,сделал это буквально за 5 мин...принёс домой на диагностику и при первом же визуальном осмотре,заметил какую-то маленькую пушистую хренотень,пригляделся и понял что это голова маленькой,волосатой мыши!!! Shocked первое время прибывал в небольшом шоке...как и откуда она могла там появиться-теряюсь в догадках...возможно она досталсь мне как бонус по наследству от предыдущего владельца...((
в общем теперь перестаю удивляться почему у меня не работает что либо...
прочистил вентилятор,до смазки подшипников так и не добрался,побоялся обратно не собрать...в ручную крутиться плавно,без кренов...поставил на место,по прежнему не работает...
попробую сначала разобраться с резистором,очень надеюсь что дело только в нем...
Предупреждение Снято Учимся цитировать. Сообщение исправлено., выдал NoName. Срок действия: 3 дня
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 21:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последней 4 скорости должен работать по любому, так как работает напрямую,минуя блок резисторов. Но раз у тебя в вентиляторе обнаружились запчасти от Микимауса, то возможно они клинили крыльчатку при работе на малых скоростях а потом совсем заклинили. Я думаю, что возможно и блок резисторов целый. Первым делом проверь предохранитель печки - он мог сгореть от перегрузки, потом сопротивление на контактах вентилятора - при прокручивании коллектора сопротивление не должно прыгать. Ну и напрямую подключить его к аккумулятору можно попробовать.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 22:10:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
на данный момент не работает не одна скорость,раньше хоть 3,4 как то крутились с шумом и тряской видимо создаваемые забитыми запчастями этого волосатого чудовища,отсюда вывод-что в любом случае в резисторе что-то тоже не впорядке...
предохрнители печки проверял-рабочие.
попробую проверить сопротивление,спасибо...
а вот подключать напрямик к акуму. чёт я очкую...
думаю надо рискнуть разобрать и смазать вентилятор.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 22:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка не сильно поможет - он же у тебя крутится. Снимать крыльчатку с вала нельзя - нарушится балансировка. Проверь еще напряжение на клеммах штекера вентилятора - может вообще напряжение не доходит.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 22:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
напряжение проверю тож на всякий случай...
видимо вентилятор приказал долго жить Sad
Пол:Мужcкойандрик08 Неактивен
50 Скорпион  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 05.09.2008
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 23:01:20   Заголовок сообщения: Re: почему гудит вентилятор? Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. Гудел, трясло, работал - неработал. разобрал - щетки стерлись. поставил новые нормуль работает. И резистор не работал но это только замена.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/01/2011, 14:20:29   Заголовок сообщения: Re: почему гудит вентилятор? Ответить с цитатой
андрик08 писал:
а что за щётки и с чем их едят?
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/01/2011, 17:05:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом коллекторном двигателе, коим является и наш карлсон, есть щеточный узел, который передает на ротор напряжение. Щетки мягкие, угольные. Они и стираются со временем. Износ сильно зависит от нагрузки и окружающей среды - пыль, забитость фильтра. Чем чаще меняете фильтр, тем меньше они изнашиваются.
З.Ы. Щетки все разные по размеру и типу крепления, думаю можно подобрать в радиомагазине
СообщениеДобавлено: 06/01/2011, 18:11:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бойся, остёгивай три защёлки (см. мурзилки, они очень качествены), половинь весь агрегат, вэдешкой №40 и зубной щёткой чисти якорь и всё что вокруг (по крайней мере я так постуапил, грязи, точнее пыли от стёртого металла и угля щёток было много), далее всё хорошо продуть сжатым воздухом (в моём случаи было давление 9атм) и мотор может вновь ожить, если щётки еще целы и якорь в ноль не стёрся Smile Да и подшибник тут же будет на виду, на него просто маслом капнуть и покрутить, вот и смазал Smile Ну а далее к одной из клем щёток подсоединил плюсовой провод от АКБ, а другой клемой прислонил к минусовой клеме АКБ и наблюдал как всё отлично крутит Smile
Да, кстати, щётки в моём случаи сносились примерно на 50%, а вот якорь износился сильно, так щётки врезались в якорь на глубину, примерно, мм на 2!
p/s: Себе я заказал в ехисте уже новый двигатель, но думаю, если ещё будет ключить я сначало якорь в ровень износа выровню и думаю что ещё походит, хотя от перегруза может резистор сгореть Smile
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/01/2011, 19:22:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за помощь-вооружусь вашими советами и айда ломать! Smile
как что наделаю отпишусьWink
Страница 4 из 6
