Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 20/09/2010, 10:17:57 Заголовок сообщения: |
Алексейко писал: |
на жигулях и москвичах так и есть-если выжимной изношен, то шумит при собственно отжатии фрикционного диска от корзины. В переднеприводных машинах (включая отечественные лады) конструкция такова, что выжимной постоянно крутится и как раз шумит, когда не нагружен. А функция его такая же |
дело не в переднем приводе а в конструкции корзины сцепления, если старого образца, с регулируемыми с лапками, то там выжимной не крутится постоянно, а если с лепестками, то там выжимной их постоянно касается и поэтому всегда крутится. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 20/09/2010, 16:09:49 Заголовок сообщения: |
Michаel я в курсе, что не в приводе дело, а в конструкции  |
Lana_sa |
42 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 19.05.2010
Добавлено: 18/10/2010, 08:23:57 Заголовок сообщения: |
Ребят, появился свист под капотом, он немного меняется при выжимании сцепления, но никогда не пропадает, единственное пока двигатель не прогрет свиста особого нет... После очередного посещения смоленского сервиса по поводу определения от куда звук, сказали что либо выжимной подшипник, либо что-то связанное со сцеплением (для точного определения надо снимать коробку)... Так вот, подскажите попадает ли это под гарантийный ремонт или нет? А то собираюсь в Москву... на ремонт... _________________
гений |
С нами с: 15.09.2010
Добавлено: 29/10/2010, 21:04:57 Заголовок сообщения: |
Сколько пробег на Еноте?Если есть дома в сервисе хороший знакомый, спросите не шумит ли так какой-то фланец. |
JollyRodger |
44 Гость |
С нами с: 29.10.2007
Добавлено: 16/11/2010, 17:11:06 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
У меня такой же стрекот появился на 40 000 км.
Дилер сказал что это болезнь всех Енотов с МКПП.
Поменяли в коробке 6 подшипников по гарантии (пробег был 60 000 км.),
все осталось как прежде (а может они и не меняли). Вот такие пироги.
Так же по данному вопросу высказался инженер-механик Major
в каком то номере "Авторевью". Я понял что ездить к дилеру
нет смысла. Сейчас калдую с присадками.
На днях влил ХАДО. Если не поможет буду лить другие.
Т.к. такие звуки конкретно напрягают.
п.с. единственный непонятный ньюанс - почему при таких
головняках этих коробок производитель не внесет
в конструкцию изменения, дабы сократить обращения
граждан в гарантийный ремонт? _________________ ...live to drive... |
JollyRodger |
44 Гость |
Добавлено: 07/01/2011, 14:20:55 Заголовок сообщения: |
вообщем ХАДО не помог
буду пробавать другие.
провег щас 72 000 км. _________________ ...live to drive... |
blackk |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 20/03/2011, 18:25:32 Заголовок сообщения: |
короче ясности нет...у меня тоже шуршит....вот в раздумьях менять выжимной или нет стоит -2300 пробег-60 штук |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/03/2011, 21:59:30 Заголовок сообщения: |
Менять подшипник не нужно.
На днях проделал простой способ проверки на шум. Не нажимая сцепления ручку МКПП задвинул в нейтралке к включению передачи. Шелест пропал.
Итог: шумит коробка, а не сцепление.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
blackk |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 21/03/2011, 11:26:39 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Итог: шумит коробка, а не сцепление. |
а как это так ??? что от я не понял |
blackk |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 21/03/2011, 11:27:30 Заголовок сообщения: |
так что посоветуете..так и не понятно а то отпуск близко менять или нет? |
janv1 |
Добавлено: 14/04/2011, 20:27:47 Заголовок сообщения: |
Удивительное дело - после замены масла в МКПП шум на нейтрале пропал.
Масло NISSAN MT-XZ Gear Oil SAE 75W-80 GL4+
По документам и оставшемуся в масле Можно предположить, что залили в МКПП 2,6л.
Прокатался 100км - шума ни разу не слышал.
Будем прислушиваться дальше. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Колькин |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 21/04/2011, 18:58:54 Заголовок сообщения: |
Подозрительные звуки услышал уже через две нидели после покупки. Была инфа что эта детская болезнь енотов, но с нуля - совсем не по детски. Прочитав всю ветку и такую же тему на братском форуме, на счет шума для себя сделал вывод - коробка дерьмовая или приладить к двиглу ее нормально не получилось, что в прочем одно и тоже. Хорошо что только коробка фрацузская ... а я еще хотел пикасяна взять.  |
janv1 |
Добавлено: 21/04/2011, 23:18:44 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Будем прислушиваться дальше. |
Начал шуметь  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
blackk |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 22/04/2011, 14:21:05 Заголовок сообщения: |
ну вот , ая хотел уже масло менять-короче от этой беды не избавишься-придется забивать на шум и делать музыку по громче |
Enot1975 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 10/05/2011, 21:24:34 Заголовок сообщения: |
Такая же ерунда,
на нейтрали слышен легкий рокот-дребезг (машина на ручнике я снаружи слушаю или из открытого окна прислушиваюсь).
Педаль сцепления нажимаю - плавно и быстро звук исчезает.
Особенно четко это слышно в гараже.
Пробег 6000 км, двигатель 1,6 литра, МКПП
Замечал это и раньше, практически с первой 1000 км пробега, но сегодня звук в гараже показался мне более отчетливым.
Шумок очень похож на дребезг выжимного подшипника сцепления...
Заморочился, думал ехать в сервис, но почитав вышестоящие сообщения, успокоился...
P.S. Зимой вроде тише звук был, на майские накатал 2000 по М5, вроде громче стало чутка...
По трассе очень понравилось, как енот при обгонах пуляет на третьей передаче. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
