Арчи |
51 Обитатель |
С нами с: 24.09.2007
Добавлено: 14/09/2010, 15:04:36 Заголовок сообщения: |
В самом начале - поломка омывателя заднего стекла (треснул щтуцер).
Примерно 30 ткм - замена лобового стекла (пошла строго горизонтальная трещина от стойки)
По итогам ТО-45:
1. замена ремня (интересно, что в Оводе на МКАД меня в свое время пытались развести на платную замену)
2. замена двух рычагов и чего-то еще в подвеске.
3. Замена вакуумного услилителя тормозов (дефект нашли с 3-го раза)
Скажу честно - с Акцем у меня проблем меньше. Правда, там нет реальной гарантии на подвеску, но она практически и не нужна - за 100+ ткм поменял только подшипник ступицы и амортизаторы, сейчас нужно еще втулки стабилизатора поменять, и усе. _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04) |
hsb |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 06/10/2010, 13:14:08 Заголовок сообщения: |
Изначально при покупке не был заправлен кондиционер и не работали омыватели фар ( сказали что что то на заводе с электрикой намудрили).
Сейчас пробег 77 тысяч км. 2 года 8 месяцев с покупки.
Меняли по гарантии:
Ремень генератора ( свистел).
Левая передняя пружина ( лопнула, ждал почти месяц ).
Правый передний рычаг.
Перестал работать задний дворник ( перетерлась проводка).
Сломался концевик на водительской двери. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
2636 |
56 Новичок |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 04.05.2008
Добавлено: 14/10/2010, 00:31:21 Заголовок сообщения: |
12000 - Блок БСМ
15000 - Стойки стабилизатора
52000 - Рычаги и подрамник
Отказали: снови свистит ремень, потрескался кожух ручки МКП, скрипят в приоткрытом положении стёкла передних дверей, гремят суппорта(смазли за деньги) |
Павлуха |
1.6AT Comfort |
С нами с: 27.10.2010
Добавлено: 11/11/2010, 08:41:51 Заголовок сообщения: |
После зимы при пробеге около 8000км при возрасте машины 1.5 года перестал должным образом охлаждать кондиционер. работал на охлаждение 3 минуты потом начинал гнать теплый воздух. По гарантии бесплатно проверили и заправили фреоном. Лето отработал без проблем... Говорят что кондиционер надо включать периодически дазе зимой... |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/11/2010, 08:47:10 Заголовок сообщения: |
Павлуха писал: |
Я бы даже сказал, что не только говорят, но и пишут в мануале. стр. 4-6 _________________
mrdesha |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 15/11/2010, 13:06:06 Заголовок сообщения: |
Да, качество японской машины с французскими комплектующими и собранная в Англии неграми из северной Африки остается высоким.
ИТОГО:
Пробег 120
Замена:
- Стекло лобовое - трещина от камня;
- Задние стойки;
- Задние сайленты;
- Шаровые + все сайленты передних рычагов;
- Рулевые наконечники оба;
- Рулевые тяги;
- Ступичные передние оба;
- Стабилизаторные стойки передние обе;
- Подушки передних амортизаторов обе;
- Резистор печки (отдельная тема).
Готовятся под замену стойки передних амортизаторов.
Тормозные колодки все.
Понравилась тема с резистором. Менялся по гарантии. После отказа от гарантии снова сгорел, решил сам заглянуть. Есть следы работы в виде незатянутых болтов, а так же следы ПАЙКИ на детали, на которой написано DO NOT REPAIR. Деталюшка новая стоит 2500 в экзисте.
На выходных вскрыл клаксон. Поразило, что он накрылся, хотя на нем написано BOSCH и made in spain.
Похоже гарантийный ремонт не выявлял всех недостатков, пока не обратился к неофициалам, либо ничего не делали там.
СТК Петрозаводск..... |
Добавлено: 13/12/2010, 02:54:10 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь к вопросу о надёжности ноута.
В прошлом году самым качественным внедорожником европейцы признали Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай), в этом всех своих конкурентов обогнал автомобиль малого сегмента Nissan Note (Ниссан Ноут). Причем, по данным института рыночных исследований J.D. Power Report, Nissan Note показал результат, достойный восхищения – 84.6% обладателей японского компакт-вэна полностью удовлетворены своим автомобилем.
взято отсюда. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 13/12/2010, 21:56:39 Заголовок сообщения: |
В принципе соответствует опросу - купили-бы вы Ноут еще раз. Там около 80% - ответ "да". |
redys |
1.6AT Comfort |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 08/01/2011, 19:51:31 Заголовок сообщения: руль |
Не могут устранить биение руля при поворотах .2 раза уже обращались .24.т.км
1 раз -опорные подшипники передних стоек
2 раз-передние Стойки стабилизатора,и шарнир рулевого вала.
Записалсся на диагностику в 3 раз |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 08/01/2011, 20:00:00 Заголовок сообщения: |
Тьфу-Тьфу-Тьфу... ничего! 28 тыщ!
Через 1500 км на 2-е ТО, тока недавно всплыло, после декабрьских дождей и после новогодней мойки при проезде через лежачего на скоростях от 15-до 30 км/ч именно равномерно одновременно двумя передними колесами непонятный скрип-хруст из передней части... сегодня заезжал на яму - все отлично прикручено, ребята из Алтезза-клуба глубоко копаться не стали, все-таки гарантия, по визуальному осмотру предположили, что замерзли амортизаторы, точнее пыльник у чашки... машина 8 часов находилась в тепле, но ничего не прошло ((( К дилеру поеду - буду жаловаться... Никто не знает что за хрень??? _________________
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 08/01/2011, 23:32:45 Заголовок сообщения: |
А почему 2-е ТО, если машина 2008 года, уже как минимум 3-е. Если смотрите только по километражу, то гарантию уже потеряли. |
redys |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 09/01/2011, 00:30:26 Заголовок сообщения: |
Про ТО я вобще не писал ,это обращение по гарантии ,за последний год.
Гарантия заканчиваеться в марте.
Я хотел спросить были у кого нибудь такие проблемы,и в чём дело. |
belo |
Добавлено: 09/01/2011, 00:36:28 Заголовок сообщения: |
redys писал: |
Я про другое, тот пост убрали модераторы, на который я отвечал.(см. выше красными буквами) |
Последний раз редактировалось: belo (09/01/2011, 00:37:53), всего редактировалось 1 раз |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/01/2011, 11:30:23 Заголовок сообщения: Re: руль |
redys писал: |
Проверьте ВТУЛКИ стабилизатора переднего (самому можно на яме-не на подъемнике-взяться за стабилизатор и подергать). И еще попросите проверить подрамник, бывает умирают сайленты подрамника. Можно тут посмотреть: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4647&highlight=%F1%F2%F3%EA+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E5+%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%E0%F5 _________________
redys |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 09/01/2011, 15:41:32 Заголовок сообщения: Руль |
Всем спасибо!
Эти ниесправности распечатаю,и покажу дилеру,если сами найти не могут,или не хотят. |
