Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 50, 51, 52  След.
Пол:МужcкойSmanchik Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 28.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/12/2010, 12:04:57   Заголовок сообщения: Вместо штатной музыки. Ответить с цитатой
Подскажите пожалст, как подключить кнопку "i" после замены ГУ
Пол:Мужcкойguba Неактивен
55 Стрелец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.09.2010
СообщениеДобавлено: 08/01/2011, 22:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер !!! Помогите чайнику Smile)) подарили магнитолу пионер , а какую акустическую систему выбрать чтобы подходила для енота - НЕ ЗНАЮ !!! На сайте Пиоенр посоветовали TS-E 170Ci т.е. как я понимаю 17 см в диаметре. Подходят ли они ?????
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 15:15:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guba писал:
добрый вечер !!! Помогите чайнику )) подарили магнитолу пионер , а какую акустическую систему выбрать чтобы подходила для енота - НЕ ЗНАЮ !!! На сайте Пиоенр посоветовали TS-E 170Ci т.е. как я понимаю 17 см в диаметре. Подходят ли они ?????
До сих пор не установил?
Там все-равно проставки делать надо, поэтому 16-17 см нормально будет.
Пол:Мужcкойtux Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 30.09.2010
СообщениеДобавлено: 11/01/2011, 00:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что насчет кнопки? она может работать после замены ГУ? Я про "i"
55 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 11/01/2011, 20:16:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))нет ещё не устоновил-время нет((,какую аккустику лучше,под пионер DEH-3200UB или нет разницы?подскажите кто в теме!Smile))
СообщениеДобавлено: 11/01/2011, 21:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от того, будешь ли ты ставить в дальнейшем усилитель. Зайди на Магнитолу.ру и проконсультируйся. Если чтобы только играло, то любую, если под усилитель, то все зависит от твоих музыкальных предпочтений и на Магнитоле подскажут.
Пол:Мужcкойolser Неактивен
33 Водолей  Новичок
С нами с: 02.04.2010
СообщениеДобавлено: 11/01/2011, 22:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил Sony CDX-GT547UI
Супер аппарат MP3\WMA\iPod\iPhone 4х52
Есть вход, стереоджек на управление.
Как подключить руль???
Если б кто рассказал, какие там сопротивления на управление...Было б супер)
Пол:Мужcкойmaxim81 Неактивен
43 Близнецы  Новичок
Kia Kia
С нами с: 01.04.2009
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 11:20:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех кто хочет подключить кнопку "i"
Чтобы кнопка заработала , В цветном разъеме надо замкнуть контакт 4 и 12 тогда кнопка "i" будет работать!!!
Взято отсюда http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6438
33 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 13:57:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да. Я именно так и сделал как на фото. "I" работает)))
Вчера облазил весь инет, нашел много схем, буду колдовать с остальными кнопками...
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 10:21:44   Заголовок сообщения: Вместо штатной музыки. Ответить с цитатой
Огромное человеческое спасибо!
33 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 17:42:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаюсь собрать управление для магнитолы Sony CDX-GT547UI
Схема пульта SONY RM-X2S:
Съездил в ЧипДип за резисторами для этой схемы:
Быстренько сделал вот такой пробник Razz 6.6кОм не было использовал 2Х3.3кОм
(на фото неправильно 6.6кОм подключил - исправил)
Результыты:
Все работает)))
Надо разобрать руль и все там собрать аккуратненько))))
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2011, 01:52:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сделать на послерестайлинговом кнопку "I"?
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 16/01/2011, 20:58:47   Заголовок сообщения: кнопка (i) Ответить с цитатой
Как нужно замкнуть контакты, чтобы снова заработала кнопка (i)
на послерестайлинговых Nissan NOTE можно посмотреть ЗДЕСЬ.
33 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 14:40:53   Заголовок сообщения: Прощу Вашей помощи Ответить с цитатой
Прощу прощения за качество, кроме телефона не было ничего.
2 Перерубил ненужные дорожки, припаял свои от резисторов.
Белый-резисторы
Черный-масса
К резисторам подключаю провод, а проводком массы какб тыкаю по кнопкам -все работает
Если массу подключить к плате и нажимать кнопками не работает (или очень редко от чего зависит не понял)
Если сначала зажать какую-либо кнопку, а потом подключить массу работает
Подскажите в чем может быть моя ошибка
Я вроде все правильно делаю... никак понять не могу...
Из машины не вылазил, весь бензин сжег Sad
Толком не понял, но все работает. Быстро собрал. Радуюсь пробделанной работе
Последний раз редактировалось: olser (20/01/2011, 17:23:11), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 19:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Японцев бы сюда на этот форум. Они бы офигели от того, что русские творят с платами и резисторами. Обычный человек этого не может понимать!!! У них же эти резисторы компьютер расчитывает, а робот припаивает.
Страница 34 из 52
