Enot_110 |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 10/01/2011, 13:29:10 Заголовок сообщения: |
Чую подходит колодкам конец...
Вопрос вот какой, думаю какое сочетание выбрать:
1. тормозные диски Brembo и колодки Textar
2. тормозные диски Textar и колодки Textar
3. тормозные диски Brembo и колодки ATE
Кто что посоветует, исходя из своего опыта?
Форум пролистнул, в том числе братский.
Читал, что сочетание "тормозные диски Brembo и колодки Textar" - свистят...
У меня и штатное свистит, не хотелось бы придти, от чего пытаюсь уйти...
Если кто-то сможет дать коды запчастей - сразу спасибо! |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 10/01/2011, 14:40:19 Заголовок сообщения: |
Вот это сочетание отходило у меня 40000 км.
Сейчас поставил на брембовские диски родные колодки УЖЕ ЖАЛЕЮ! скрипят, не часто но бывает !!! Как отрозится на дисках не знаю. |
sergesh |
57 Новичок |
С нами с: 03.01.2010
Добавлено: 14/01/2011, 21:53:58 Заголовок сообщения: |
Скрип колодок на дисках не отразится. Впредь при покупке колодок смотрите чтобы они были как бы прорезаны в середине поперек на 0,5-1 мм, такие колодки не скрипят. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
Enot_110 |
Добавлено: 14/01/2011, 22:00:44 Заголовок сообщения: |
По моему вопросу отбой. |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 17/01/2011, 14:32:42 Заголовок сообщения: |
Как выглядят противоскрипные пластины/фиксаторы тормозных колодок и сколько их в комплекте? |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 18/01/2011, 01:03:10 Заголовок сообщения: |
Смотрим в FAQ вопрос замены тормозных колодок.
3 и 4 фото. На 4ом фото сами колодки. На торцах колодок есть "уши".
Вот этими "ушами" колодки держатся в металических пластинках фиксаторах что просто вставлены в тормозной суппорт. На фото 3 эти пластинки видно - на той фотографии они все в грязи. Если пластинки вытащить из суппорта и отчистить, а после ещё промазать смазкой - колодки не пищат. У меня стоит 3 комплект, оригинал, никаких скрипов.
При замене колодок пластины не менял, просто чистил. Но если нет желания чистить или есть желание поставить новые - код запчасти 41083-AX626 , 340 руб. на Экзисте. Сколько их в комплекте, 2 или 4 - не подскажу. |
Stig |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.11.2010
Добавлено: 18/01/2011, 10:09:28 Заголовок сообщения: |
в субботу, поставил оригинальные колодки....отверткой, немного, почистил пазы для "ушек"...поставил...никаких скрипов нет.... _________________
zayolis |
Добавлено: 21/01/2011, 12:57:20 Заголовок сообщения: |
Получил противоскрипные пластины.
в комплекте четыре фиксатора + две непонятные "круглые штуки с лапками",на одной написано R,на второй L.Они зачем? |
zayolis |
Добавлено: 25/01/2011, 14:55:14 Заголовок сообщения: |
Заводские колодки прошли чуть больше 45т.Но уже на грани фола. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 27/01/2011, 00:04:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня махнул на 3й комплект... Отходили 41т.км... правда довёл до совсем лысых, меньше 1мм. _________________
Enot_110 |
Добавлено: 27/01/2011, 10:06:10 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Сегодня махнул на 3й комплект... Отходили 41т.км... правда довёл до совсем лысых, меньше 1мм. |
А у меня, когда диски тормозные подошли к минимальному допустимому значению, у колодок были ещё остаточные 20%. Выкинул их не задумываясь, точнее валяются в багажнике )))))))))))))))
Комплект колодок - 1 500 р.
Это цинус такой что ли? Типа я их использовал "по самые небалуйся"...., это как курят некоторые до фильтра, пока совсем горько не станет.
Доэкономитесь, как в такой ситуации придется выполнить экстренное торможение. |
zhuzhu2233 |
С нами с: 21.01.2011
Добавлено: 28/01/2011, 14:15:18 Заголовок сообщения: |
Как вариант, можно поискать неоригинал Кашияму. Диски они точно не портят, тормозят прилично, бывает, конечно, поскрипывают, но не критично. |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 08/05/2011, 23:05:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил колодки. Пробег 50400. Остаток - на левой - 3мм, на правой - 4 мм. Поставил оригинал. _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 09/05/2011, 11:38:20 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
сочетание диски брембо и колодки оригинал, не пренесло мне нужного комфорта! Родные колодки сточили диски на ура хотя проехал всего 15ткм. Оригинал колодки не поставлю больше никогда!! |
Добавлено: 09/05/2011, 12:52:20 Заголовок сообщения: |
Из личного опыта..Первый раз замена колодок около 35т.км. (запас остаётся) Второй раз замена вместе с дисками около 70т.км.(диски износ на пределе,колодки ещё были с запасом) Ставил всё родное. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
